Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 12:05:21
Vandaag om 11:58:49
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door RoelR
Vandaag om 11:57:47
Defecte spoor G motorunit door Silvolde
Vandaag om 11:53:25
Aachenau West door cor_b
Vandaag om 11:51:52
Foto's station Weesp gezocht door R v/d Hoven
Vandaag om 11:51:13
Vandaag om 11:50:06
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Chris Westerduin
Vandaag om 11:45:26
Contact met de NVBS door Chris Westerduin
Vandaag om 11:44:59
Bauarbeiten im gange door Dave.......
Vandaag om 11:11:22
Vandaag om 11:09:54
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door CC72067
Vandaag om 11:06:09
Momentschakelaar met "klik" door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:06:01
Vandaag om 11:03:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
Vandaag om 10:27:56
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 10:20:17
Traincontroller software gaat stoppen. door Ronald Halma
Vandaag om 10:13:30
PB Models, ICR-rijtuigen door Bahn-AG
Vandaag om 09:53:03
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door henk
Vandaag om 09:46:19
Vandaag om 09:30:27
Vandaag om 09:24:46
Vandaag om 08:12:24
Leubachtalbahn door Jelmer
Vandaag om 08:09:52
Station Weesp door Ferdinand Bogman
Vandaag om 08:05:27
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
Auteur Topic: 1,5V lampjes uitgang  (gelezen 2591 keer)
stig
« Gepost op: 21 October 2007, 23:27:37 »
Gentlemens,
Kan iemand voor mij dit printje uitleggen?
De uitgang voor het lampje is zo'n 1V. Toen ik de motor wegliet, liep het op tot zo'n 3V (Fleischmann trafo max 18V) en begon de boel te roken. Je moet dus de motor aangesloten houden.
Er zat 1 (1,5V)lampje per uitgang. Kan ik dit gebruiken om 2 lampjes van 1,5V tegelijk erop aan te sluiten? Kan ik ze parallel erop zetten bv?
L=links
R=Rechts
M=motor
Het zijn 4002 diodes.
willem22
    • willem22
Re: 1,5V lampjes uitgang
« Reactie #1 Gepost op: 21 October 2007, 23:45:42 »
Beste Stig.
In principe staan twee bruggelijkrichters in serie met de motor.
Je kan twee lampjes parallel over de vervalspanning van de diode aansluiten.
Wat ik niet begrijp is dat als de motor niet in is aangesloten dat er dan rook ergens kan ontstaan zou een sluiting moeten zijn .
Wat gaar er roken?
Indien er geen motor is zal er geen stroom lopen door de diodes en lampjes niet werken.
Je gebruik dit zeker voor een analoog toepassing.
wil.
stig
« Reactie #2 Gepost op: 22 October 2007, 00:11:49 »
Hoi Wil, ik wil het inderdaad in een analoge situatie toepassen. Wat ik bedoelde was dat ik de spanning dan op contact L en de onderste van de motor M zet. Dan begon het te roken. Ik heb het maar snel afgezet, heb niet gewacht tot de kip op de bbq kon  ;D
Als ik idd. gewoon een sluiting heb gemaakt, dan wil ik het nog wel eens proberen. Ik had er krokodillenbekjes op gezet om te voeden.
Zojuist heb ik besloten dat ik slechts aan 1 zijde 3 lampjes wil voeren. Kan het schema dan vereenvoudigd worden?
Dirk J
« Reactie #3 Gepost op: 22 October 2007, 11:44:01 »
Dat klopt. De diodes en lampjes stonden in serie met de motor. Overbrug je de motor, dan wordt de trafo bijna kortgesloten door de diodes.
Als je slechts aan 1 zijde licht wilt voeren, hoef je slechts aan 1 zijde lampjes aan te sluiten. Die kunnen parallel staan.
De diodes zou ik wel allemaal laten zitten, omdat anders de motor de ene kant op een lagere spanning krijgt dan de andere kant op.
stig
« Reactie #4 Gepost op: 22 October 2007, 12:13:36 »
Duidelijk. Heren, bedankt!
Nog 1 vraagje, ik wil dit zelf kleiner opbouwen dan zoals het op deze print staat, dan heb ik ook nieuwe diodes nodig met langere pootjes. Maakt het feitelijk nog wat uit welke diodes ik neem? Ik kan 8 nieuwe 4002 diodes gaan halen, maar als ik hier op mijn wekr nog wat restjes tegenkom, kan ik dat ook gebruiken, of luistert het erg nauw?
RoSoft
« Reactie #5 Gepost op: 22 October 2007, 12:21:03 »
Alle diodes uit de serie 1N400x kun je gebruiken, wat het verschil is kun je uit het datablad opmaken.
http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N4007.pdf
Mvg
Wim.
stig
« Reactie #6 Gepost op: 22 October 2007, 12:36:24 »
Okay, thanks!
stig
« Reactie #7 Gepost op: 23 October 2007, 00:44:34 »
Printje maar verzaagd, winkel was dicht en op mijn werk hadden we niks.
Hoera, het werkt! En goed ook, de verlichting is al vol aan voordat de motor draait. Dat was de opzet.
« Reactie #8 Gepost op: 23 October 2007, 08:23:31 »
...de verlichting is al vol aan voordat de motor draait.
Dat is het voordeel van deze schakeling. De motorstroom is namelijk het hoogst vlak voordat de motor gaat bewegen.
