Roco h0, NS 1200
om 10:27:11
om 10:23:24
bellejt
om 10:12:34
Z21 newGen
Niels64
om 10:04:57
om 10:03:54
Michiel2
om 09:58:13
om 09:42:16
Pukkie
om 09:38:31
om 09:38:21
om 09:30:09
om 09:06:52
om 09:01:38
om 09:00:23
Jeroen Water
om 08:50:25
om 08:47:38
Dienstregeling IC+
om 08:11:41
om 08:03:12
om 07:58:13
om 07:53:50
om 07:06:46
om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
Roco 1200 rijdt slecht
Topic: Roco 1200 rijdt slecht (gelezen 3030 keer)
Ernest
25 August 2015, 13:56:09 »
Mijn Roco 1219 rijdt vanaf het begin al niet super. Hij stottert en de verlichting knippert. Het lijkt echter toe te nemen.
Ik heb alle wielen en de contactstrips goed schoongemaakt. Ook de baan zelf is prima in orde want alle andere locs rijden goed.
Omdat ik gelezen heb dat knipperende verlichting ook kan duiden op overbelasting van de decoder (zit een lopi4 in) heb ik de 1219 een tijd zonder rijtuigen laten rondrijden; geen verschil.
Vanmorgen de boel weer eens opengemaakt maar ik kan geen vreemde dingen ontdekken. Alle draadjes zitten waar ze zitten moeten.
Heeft iemand enig idee of moet ik even terug naar m'n dealer ?
Bij voorbaat dank,
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Online
Re: Roco 1200 rijdt slecht
25 August 2015, 14:15:22 »
Mijn 1219 rijdt perfect met een LoPi4. Decoder kan defect zijn. Overbelasting kan ook worden veroorzaakt door een kapot of scheef zittend tandwiel of zoiets. Je kan zelf op zoek gaan, maar als er niets onmiddellijk zichtbaars aan de hand lijkt te zijn, dan is terug naar de dealer zeker geen slecht idee. Bij zelf op zoek, om te beginnen de cardans loskoppelen van de motor en kijken of de wielen soepel draaien. Als bij een draaistel de wielen duidelijk stroever draaien, dan weet je vermoedelijk in welk draaistel je moet zijn.
Chris80
25 August 2015, 14:22:15 »
Als het niet aan de Lopi4 ligt zou ik sowieso even langs de dealer gaan. Daar heb je immers garantie voor
Bouw Zeedoorn.
Modulebaan.nl L'Esimé
25 August 2015, 14:54:01 »
Hier rijdt mijn 1219 perfect met een LoPi 4. Al getest of het analoog ook goed gaat?
Succes,
Robert
Basilicum
Prae-adviseur
25 August 2015, 15:15:49 »
Alle draden in de loc zijn nagekeken, lees ik. Ook de snoeren van de stroomafname aan de draaistellen?
Ik heb met een analoge V200 van Roco vergelijkbare problemen gehad. Er bleek een draad niet goed vastgesoldeerd te zijn aan de stroomafnemers bij de wielen, waardoor de stroomafname belabberd was. Sinds het herstel loopt mijn V200 als een trein.
Deining in Dönsdorf
Dahinterhofen im Bau
Ernest
25 August 2015, 19:20:30 »
Hm, de bevestiging van de draden bij de wielen heb ik nog niet bekeken. Die eerst maar eens uitgraven.
Tomasso
25 August 2015, 19:51:40 »
Niet teveel prutsen hoor, laat de fabrikant zelf maar eens kijken wat er loos is, je koopt tenslotte ook garantie...
Spoor 0 adept
zuylen
25 August 2015, 20:22:27 »
Sluit ik me bij aan!
25 August 2015, 21:46:17 »
Ditto
25 August 2015, 22:09:16 »
Ik sluit me aan bij bovenstaanden.
Maar kan de decoder ook uitgenomen worden en vervangen door een brugstekker zodat je de loc kan laten rijden zonder decoder.
Bij ja (uitgenomen) en zonder decoder nog steeds slecht rijden, terug.
Ernest
26 August 2015, 11:27:41 »
Ik heb de decoder er even uitgehaald om de brugstekker terug te zetten.
Die heeft minder pennen dan de decoder. Gezien in de richting van het "gat boven het motoranker", aan welke kant moet de brugstekker in de aansluiting worden geprikt ?
Basilicum
Prae-adviseur
26 August 2015, 12:33:39 »
Kijk even in de papieren van de loc.
Daarin staat vast het antwoord.
Deining in Dönsdorf
26 August 2015, 12:50:50 »
De PLUX steker heeft een indexpin. Zou moeten voorkomen dat je iets verkeerd om in plugt.
Brugsteker moet van het gat af. Kijk
hier
maar eens.
Gr.
Eric
Ernest
26 August 2015, 14:50:45 »
Zonder decoder en met brugstekker loopt 'ie prima .
Het begint toch op een decoder probleempje te lijken.
Nu even geen tijd meer maar morgen de decoder maar eens resetten. Anders wordt het waarschijnlijk een nieuwe lopi4.
