Roco h0, NS 1200 door Ben
Vandaag om 10:27:11
Vandaag om 10:23:24
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Vandaag om 09:58:13
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Pukkie
Vandaag om 09:38:31
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Remunj
Vandaag om 09:30:09
Vandaag om 09:06:52
Vandaag om 09:01:38
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Vandaag om 08:03:12
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 19:56:09
Auteur Topic: Roco, 73684, NS 1600, H0, wel verlichting en programmeren maar geen tractie  (gelezen 3279 keer)
X_shooter1
Vandaag heb ik een tweedehands 1600 loc van roco binnengekregen die gedigitaliseerd is door de vorige eigenaar.
In het begin functioneerde de lok gewoon goed maar na 10 min stopt deze met werken. Hiervoor was ik de functieknoppen aan het testen waaronder ook de rangeerstand. Ik had ook alle functies weer uitgezet en toen de lok stilgezet. Nu wil deze alleen niet meer rijden. De verlichting werkt en schakelt met de richting. Ook alle functieknoppen functioneren nog. Maar er wordt geen tractie meer gegeven, ik hoor ook de motor niet.
De baan functioneert wel want de roco 2200 rijdt vrolijk rond.
Ik ben vrij nieuw in de hobby dus ik weet en kan nog niet veel. Maar ik heb al het nodige zoekwerk gedaan maar geen oplossing kunnen vinden.
Volgende dingen heb ik al geprobeerd:
decoder resetten
lok alleen op het spoor
lok verwijderen en opnieuw toevoegen
Mijn layout:
roco digitaal startovaal met één wissel
multimaus
roco 1600 met volgens het boekje een lenz silver digital plus decoder
En ja ik heb geprobeerd contact te zoeken met de eerste eigenaar maar die blijft erg stil.
« Laatst bewerkt op: 21 August 2015, 14:53:53 door Bert van Gelder. Reden: Titel: hoofdletters toegevoegd »
Martin Hornis
Re: roco, 73684, NS 1600, H0, wel verlichting en programmeren maar geen tractie
« Reactie #1 Gepost op: 20 August 2015, 23:56:45 »
Losse draad / koolborstel / weerstand in de loc?
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
« Reactie #2 Gepost op: 21 August 2015, 00:10:16 »
Als je die 1600 met de hand op gang helpt,wil hij dan wel? De eerste versie van de Roco 1600 was berucht om het weigeren te starten, die hadden vaak een duwtje nodig.
v140
« Reactie #3 Gepost op: 21 August 2015, 00:38:26 »
Heb je de loc analoog geprobeerd ?
Probeer eens stroom rechtstreeks op de motor te zetten. ( decoderstekker wel uit de decoderaansluiting halen ?).
Andere decoder proberen.
De loc heeft catalogusnummer 73684 en is dus digitaal voorbereid.
Het vervangen van de decoder is daarom niet zo moeilijk.
Gr. Ron
« Laatst bewerkt op: 21 August 2015, 00:41:00 door v140 »
Gr. Ron
X_shooter1
« Reactie #4 Gepost op: 21 August 2015, 00:41:50 »
Ik heb geen idee, zoals gezegd ben ik nog niet zo lang bezig met de hobby dus ik durf nog niet verder dan een kap er af halen. Ik heb wel met een voltmeter gemeten en er komt wel wat volt op verbinding tussen de printplaat en de motor als ik de lok wil laten rijden.
De lok reageert niet op forceren, de wielen glijden alleen maar.
Probeer eens stroom rechtstreeks op de motor te zetten. ( decoder wel uit de stekker trekken!).
Gr. Ron
Deze decoder is gesoldeerd dus ik denk dat de lok al heel wat ouder is, er is ook geen stekkeraansluiting aanwezig.
Ik zit er over te denken om gewoon hier bij de shop na te laten kijken.
v140
« Reactie #5 Gepost op: 21 August 2015, 00:56:54 »
Hoi
Ik zou hem inderdaad maar laten nakijken.
Er klopt dan niet veel van.
Roco loc 73684 hoort volgens de beschrijving toch echt een NEM 652 decoder aansluiting te hebben en voorzien te zijn van LED verlichting.
Geen wonder dat de vorige eigenaar niet meer reageert.
Oude loc in nieuwe doos :-X
Gr. Ron
« Laatst bewerkt op: 21 August 2015, 01:08:59 door v140 »
Gr. Ron
X_shooter1
« Reactie #6 Gepost op: 21 August 2015, 01:20:28 »
Dat nummer is niet het nummer op de doos want het nummer op de doos 43495 kan ik al helemaal niets van vinden..
« Reactie #7 Gepost op: 21 August 2015, 08:47:09 »
43495 is een 1600 loc. Klopt dus met wat je hebt. Was er nog eentje waar je zelf de nummers op kon aanbrengen. Vindt je genoeg over met Google.
En inderdaad nog niet digitaal voorbereid. Dus dat er een decoder in gesoldeerd is is dan niet zo gek.
Maar waarom geef je dan in je vraag artikelnummer 73684 op? Dat is nl. wel een recenter uitgebrachte loc.
Zou toch nog eens checken op een lossen draad naar de motor.
Gr.
Eric
X_shooter1
« Reactie #8 Gepost op: 21 August 2015, 09:50:38 »
Het nummer 43495 vond ik pas veel later. Bovendien dacht ik dat modelnummers altijd zelfde bleven voor hetzelfde materiaal omdat ik een wagon heb gevonden die nog van mijn vader is geweest en dus minimaal 20 jaar oud is en op dat nummer werd nogsteeds dezelfde wagon uitgebracht.
Sorry voor de verwarring.
X_shooter1
« Reactie #9 Gepost op: 21 August 2015, 11:26:25 »
Net terug van  de shop, het probleem zat hem in de motorsturing, deze was niet zo goed gesoldeerd en maakte dus lichte kortsluiting met andere contacten.
De lok functioneert nu weer.
Martin Hornis
« Reactie #10 Gepost op: 21 August 2015, 12:12:06 »
Hoera (y)
v140
« Reactie #11 Gepost op: 21 August 2015, 13:27:15 »
 (y) (y)
Mooi dat ie gemaakt is.
Het nummer wat je op de doos hebt gevonden klopt inderdaad met wat je hebt gekregen.
Het nummer wat je als eerste doorgaf kwam niet overeen. Vandaar mijn reaktie
En nu nog een mooie NS trein erachter.
Gr. Ron
Gr. Ron
« Reactie #12 Gepost op: 21 August 2015, 13:35:20 »
Heb je mee kunnen/mogen kijken wat ze gedaan hebben?
Weet je voor een volgende keer wat er mogelijk fout zou kunnen zijn.
Gr.
Eric
X_shooter1
« Reactie #13 Gepost op: 21 August 2015, 14:26:05 »
Hij heeft het me uitgelegd, degene die de decoder had ingebouwd heeft de draad van de motorsturing te ver afgestript en door de plaatsing in de lok kwam er dus een blootgelegd stuk op de decoder te liggen dat zorgde dat de motorsturing kortsloot.
En een mooie NS trein zit er al achter, 2x ICR + BDs met decoder.
