Roco 2026 door cor_b
Vandaag om 16:04:13
Vandaag om 16:01:37
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door Montanbahn
Vandaag om 15:54:30
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 15:54:28
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Auteur Topic: Analoge modelbaansturing met Arduino, variatie op het thema  (gelezen 4195 keer)
dickkoning
« Gepost op: 19 August 2015, 14:05:44 »
Hallo
op dit forum heeft Paul Smits het onderwerp "Analoge modelbaansturing met arduino" opgestart
Geïnspireerd door zijn voorbeeld heb ik ook een analoge testbaan met arduino besturing gebouwd
In dit draadje wil ik eea gaan beschrijven en hopelijk met jullie input verder gaan uitbouwen
Uiteraard is alles "Work in Progress"
Momenteel is het testbaantje nog super simpel
Ook de arduino hardware is eenvoudig van opzet
De hardware bestaat uit een oude fleischmann trafo, een arduino nano, een LM298 motorshield, een ULN 2803 tbv wisselsturing en een 2 tal TRCT5000 lichtsluisjes.
5 volt voor de arduino etc  wordt gegenereerd door een dc-dc converter omdat de gelijkgerichte wisselspanning van de transformator toch in de orde van 18-20 Volt zit. Genoeg om de ingebouwde regulators van de arduino en het het motorshield op te blazen.   :( :( :(
Indien gewenst zal ik het schema wel op papier zetten maar eea is erg standaard
Software en een filmpje van het resultaat komen in de volgende post   :P
« Laatst bewerkt op: 19 August 2015, 16:38:13 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
dickkoning
Re: Analoge modelbaansturing met arduino, variatie op het thema
« Reactie #1 Gepost op: 19 August 2015, 14:18:47 »
De software
//Keyboard Controls:
// 1 -Motor 1 Left // 2 -Motor 1 Stop // 3 -Motor 1 Right
// 4 -Motor 2 Left // 5 -Motor 2 Stop // 6 -Motor 2 Right
// Declare L298N Dual H-Bridge Motor Controller directly since there is not a library to load.
// motorsturing
const int dir1PinA = 2;  // motor driver
const int dir2PinA = 3;  // motor driver
const int speedPinA = 9; // Needs to be a PWM pin to be able to control motor speed
int  speed = 100;        // default speed
bool richting = true;    // richting true = forward  false = backward
// IR sensor
const int led1 = 7;      // de pin van de IR led
const int led2 = 8;
const int sensor1 = A1;  //de pin van de 1e ir sensor
const int sensor2 = A2; // de pin van de 2e ir sensor
int waarde1 = 0;
int waarde2 = 0;
// wisselschakelaar
const int wissel1R = 11;  // wissel 1
const int wissel1L = 10;
// potmeter
const int pot = A0;     //de pin van de potmeter
int potspeed = 0;       //de ingestelde snelheid mbv de potmeter
// switches
bool potmeter = true;
int teller = 0;
// timers
long snelheidTimer = 0;  // timer voor optrekken  afremmen  pauze routines
long sensorTimer1 = 0;   // timer voor sensor1 timeout
long sensorTimer2 = 0;   // timer voor sensor2 timeout
// status variabelen
int stationState = 0; // 0  geen actie  1 remmen 2 wachten 3 optrekken
int blokState = 0;   // 0 geen actie  1 remmen  2 wachten 3 optrekken
void setup() {
  // Setup runs once per reset
  // initialize serial communication @ 9600 baud:
  Serial.begin(9600);
  //Define Pins
  pinMode(dir1PinA, OUTPUT);
  pinMode(dir2PinA, OUTPUT);
  pinMode(speedPinA, OUTPUT);
  pinMode (sensor1, INPUT_PULLUP);
  pinMode (sensor2, INPUT_PULLUP);
  pinMode (led1, OUTPUT);
  pinMode (led2, OUTPUT);
  pinMode (pot, INPUT);
  pinMode (wissel1R, OUTPUT);
  pinMode (wissel1L, OUTPUT);
  // start forward met default speed
  analogWrite(speedPinA, speed);  //Sets speed variable via PWM
  digitalWrite(dir1PinA, LOW);
  digitalWrite(dir2PinA, HIGH);
void loop() {
  // Initialize the Serial interface:
  if (Serial.available() > 0) {
    keyboardControl(Serial.read());
  if (richting) {  // de trein rijdt vooruit
    if  (leesSensor1())  {   //   indien sensor 1 positief :rem de trein af, pauzeer , start de trein op (station) schakel de pot meter even uit
      potmeter = false;
      stationState = 1;
    if (leesSensor2() )   {  // de trein gaat vooruit tel bv 3 rondjes, zet dan de wissel om naar station
      ++teller;
      if (teller > 3) {   // eventueel testen of het station leeg is
        wissel1Rechts();
        teller = 0;
  else  {  // de trein rijdt achteruit
    if (leesSensor2()) {     // de trein passeert de sensor achteruit, remt, wissel gaat om en trein gaat weer vooruit
      blokState = 1;
      potmeter = false;
  if (stationState > 0) Station();
  if (blokState > 0) Blok();
  if (potmeter) leesPot();
bool Optrekken() {
  bool b = false; // b=false : trein trekt niet verder op (snelheid bereikt)
  if (speed < potspeed) {
    b = true;
    if (millis() - snelheidTimer > 100) {
      speed = speed + 10;
      if (speed > potspeed) speed=potspeed;
      snelheidTimer = millis();
  return b;
bool Remmen() {
  bool b = false; // b=false : trein remt niet verder af (snelheid bereikt)
  if (speed > 0) {
    b = true;
      speed = speed - 10;
      if (speed <0) speed=0;
  return b;
void Station() {
  bool b = true;
  switch (stationState) {
    case 1:
      b = Remmen();   // de functie remmen vermindert de snelheid van de trein tot 0, return= false als snelheid 0 is
      if (!b) {
        stationState = 2;
        wissel1Links();
      break;
    case 2:
      if (millis() - snelheidTimer > 10000) {
        if (richting == true) {                  // draai de rijrichting om
          analogWrite(speedPinA, 0);
          digitalWrite(dir1PinA, HIGH);
          digitalWrite(dir2PinA, LOW);
          richting = false;
        // eventuele toets om te kijken of de trein kan vertrekken ( volgende blok vrij bv)
        stationState = 3;
        wissel1Rechts();
      break;
    case 3:
      b = Optrekken();
      if (!b) {
        stationState = 0;
        potmeter = true;
      break;
void Blok() {
  bool b = true;
  switch (blokState) {
    case 1:
      if (!b) {
        blokState = 2;
        wissel1Links();
      break;
    case 2:
      if (millis() - snelheidTimer > 1000) {
        if (richting == false) {                  // draai de rijrichting om
          richting = true;
        blokState = 3;
      break;
    case 3:
      b = Optrekken();
      if (!b) {
        blokState = 0;
        potmeter = true;
      break;
void wissel1Rechts() {
  digitalWrite (wissel1R, 1);
  delay(150);
  digitalWrite (wissel1R, 0);
void wissel1Links() {
  digitalWrite (wissel1L, 1);
  delay(150);
  digitalWrite (wissel1L, 0);
void leesPot() {
  potspeed = map(analogRead(pot), 0, 1023, 0, 255);
  if ((speed - potspeed) > 3 || (potspeed - speed) > 3) {
    speed = potspeed;
    //Serial.print("Motor 1 Speed "); Serial.println(speed);
   // Serial.println(" ");
bool leesSensor1() {
  bool b = false;
  if (millis() - sensorTimer1 > 1000) { // na activatie van de sensor is die 1 sec niet meer te triggeren
    digitalWrite (led1, HIGH);
    waarde1 = analogRead(sensor1);
    delay(1);
    digitalWrite (led1, LOW);
    waarde2 = analogRead(sensor1);
    if ((waarde1 - waarde2) > 150) {  // arbitraire waarde fine tunen nodig
      b = true;
      sensorTimer1 = millis();
  return b;
bool leesSensor2() {
  bool b = false;
  if (millis() - sensorTimer2 > 1000) { // na activatie van de sensor is die 1 sec niet meer te triggeren
    digitalWrite (led2, HIGH);
    waarde1 = analogRead(sensor2);
    delay(1);
    digitalWrite (led2, LOW);
    waarde2 = analogRead(sensor2);
      b = true;
      sensorTimer2 = millis();
  return b;
void keyboardControl(int inByte) {
  switch (inByte) {
    case '1': // Motor 1 Forward
      richting = true;
      Serial.println("Motor 1 Forward");
      break;
    case '2': // Motor 1 Stop (Freespin)
      richting = true;
      Serial.println("Motor 1 Stop");
      break;
    case '3': // Motor 1 Reverse
      richting = false;
      Serial.println("Motor 1 Reverse");
      break;
    case '+': // Motor 1 speed +
      if (speed < 255) ++speed;
      break;
    case '-': // Motor 1 speed +
      if (speed > 200) --speed;
      break;
    case 'l': //  wissel links
      wissel1Links();
      Serial.print("Wissel links");
      break;
    case 'r': //  wissel rechts
      wissel1Rechts();
      Serial.print("Wissel rechts");
      break;
In opzet een erg simpele dienstregeling:
trein stopt bij station, keert om, gaat naar hoofdspoor, keert om, rijdt 3 rondjes, gaat naar station   ???
Volgende fase 2 treintjes, 2 stations
Bert van Gelder
Re: Analoge modelbaansturing met Arduino, variatie op het thema
« Reactie #2 Gepost op: 19 August 2015, 16:43:43 »
Leuk dat je je experiment wilt delen!
Wat is voor jou de reden dat je met Arduino aan het experimenteren bent geweest?
Gr, Bert
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 19 August 2015, 17:54:13 »
Hoi Dick,
Altijd leuk om andere bezig te zien. Mag ik je alleen toch een paar tips geven?
Allereerst het maken van iets logischere variabelenamen. Het is logischer om een eits langere naam te gebruiken waarvan je gelijk snapt wat het doet dan een korte naam. Iets als waarde1 is nogal een niets zeggende variabele. Nu weet jij precies wat het doet maar stop je even en ga je over een maandje weer verder kan zo'n variabele toch echt wel wat moeite kosten.
Kom ik gelijk aan volgende punt, declareer variabele waar ze nodig zijn. Je gebruikt de variabele waarde1 en waarde2 alleen voor de sensor uitlezing, waarom declareer je ze niet daar? Dan is de variabel naam al een stuk logischer.
Gaat eigenlijk vooral om het slimmer schrijven van functies. Je hebt nu een aantal functies die eigenlijk een volledige copy past van elkaar zijn. (leesSensor 1 en leessenson2 of wissel1Links en wissel2Rechts.) Eigenlijk kan je als vuistregel houden als je heel veel dingen schrijft die erg op elkaar lijken er een makkelijkere manier is om het te doen. Voorbeeld voor de sensoren is:
const byte SensorPinnen[] = {A1, A2}; //Pinnen van de lichtsluis sensoren
const byte LedPinnen[] = {7, 8};      //Pinnen van de ledjes voor de lichtsluizen
unsigned int sensorTimers[sizeof(SensorPinnen)];//Timers voor de sensoren (int omdat <65sec)
bool leesSensor(byte nummer){
  unsigned int millisNow = millis(); //omdat we intervallen van minder dan 65sec bekijken gaan we naar een uint
  int waardes[2];
  if (millisNow - sensorTimers[nummer] > 1000) { // na activatie van de sensor is die 1 sec niet meer te triggeren
    //Bekijken met led aan en led uit
    digitalWrite (LedPinnen[nummer], HIGH);
    waardes[0] = analogRead(SensorPinnen[nummer]);
    //delay(1); //lijkt me niet nodig
    digitalWrite (LedPinnen[nummer], LOW);
    waardes[1] = analogRead(SensorPinnen[nummer]);
    if ((waardes[0] - waardes[1]) > 150) {  // arbitraire waarde fine tunen nodig
      sensorTimers[nummer] = millisNow;
      return true;
  return false;
Op deze manier is het schaalbaar naar oneindig veel sensoren door alleen de pinnen toe te voegen. Er is een functie voor alle sensoren met als input het nummer van de sensor (natuurlijk nu startende bij 0).
Zelfde kan je doen voor wissels. Maar daar zou ik nog iets meer werk in stoppen om van de delay af te komen....
Ook alle dingen voor de motorsturing zou ik in losse functies onder brengen. Dit scheelt weer code als je de motor aan wilt sturen. Een library/classe kan het nog simpeler maken. Je zou hiervoor de AamsTrein library kunnen gebruiken. Ik heb hem even als library online gezet. Ik heb hem eigenlijk niet getest (heb geen LM298 / niet met de scope gekeken  ::) ) maar het moet je een idee geven.
Nog klein puntje, alle variabele voor pinnen mogen ook een byte zijn. Dit scheelt weer wat geheugen. Ook vind ik het zelf altijd handig om voor constante (wat je hier prima toepast  (y) ) de naam te laten beginnen met een hoofdletter (cont byte ConstantVariableNaam) om me te helpen herinneren dat ik er niet naar kan schrijven.
Ook zou ik voor serial gewoon de volle bak gaan. Dus Serial.begin(115200).
Ik hoop dat je hier wat mee kunt :) Succes verder en ik zla het blijven volgen.
Timo
dickkoning
« Reactie #4 Gepost op: 19 August 2015, 19:26:12 »
hallo
@Timo: je hebt gelijk, ik ben nog niet zo gewend met array's te werken maar het is natuurlijk veel makkelijker om op te schalen
Gelukkig heeft de nano maar 5 analoge pinnen.  Ik neem je commentaar mee in de volgende versie van de code
Harde delay in de aansturing van de wissel heb ik als veiligheid opgenomen ::)
@Bert: ik heb met een Multimaus en de digitale interfaces van Rosoft heel gemakkelijk een DCC baantje kunnen bouwen.
Werkt prima maar is vooral een kwestie van goed lezen wat er in de handleidingen staat
Arduino is een leuke manier om te kijken of het ook anders kan.  Hardware is heel makkelijk verkrijgbaar en met wat fantasie knoop je allerlei zaken aan elkaar  De uitdaging die ik me zelf gesteld heb is een baantje waarin autonoom 2 treintjes rijden
dickkoning
« Reactie #5 Gepost op: 19 August 2015, 20:45:09 »
de besturing in actie   ;D
<a href="https://www.youtube.com/v/HqNdlAGVY90" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/HqNdlAGVY90</a>
« Laatst bewerkt op: 19 August 2015, 21:15:53 door dickkoning »
« Reactie #6 Gepost op: 19 August 2015, 20:53:04 »
Ik zie niet veel actie. Krijg een boodschap: Meld je aan om deze video te bekijken. Zo krijg je geen hoge kijkcijfers. ;D
dickkoning
« Reactie #7 Gepost op: 19 August 2015, 20:56:40 »
is ook een erg saai filmpje ;D
zal eea gaan uitzoeken
« Reactie #8 Gepost op: 19 August 2015, 21:15:58 »
Nu werkt het wel. Inderdaad doodsaai. ;D
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 19 August 2015, 21:51:29 »
Leuk leuk, goed begin :)
Vink in YouTube alleen nog ff het beeldstabilisatie effect aan ;)
En harde delay, tja, die gaat later altijd voor problemen zorgen ;)
Timo
dickkoning
« Reactie #10 Gepost op: 20 August 2015, 00:11:57 »
Hallo
@Timo
De eerste verbeterde versie van de arduino code
Nog niet alle suggesties verwerkt maar dat gaat nog wel komen   ::)
Moet nog even wennen aan de array constructies, volgende stap de library
// Arduino analoge modelbaan besturing  vs 1a
// Dick koning augustus 2015
// motorsturing
// IR sensor
// wisselschakelaar
const byte WisselPinnen[] = {10, 11}; // Pinnen van de wisselsturing   1L, 1R etc
// potmeter
// switches
int teller = 0;
// timers
unsigned int sensorTimers[sizeof(SensorPinnen)];//Timers voor de sensoren (int omdat <65sec), size off definieert de lengte van de array
void setup() {
  // initialize serial communication @ 115200 baud:
  Serial.begin(115200);
  //Define Pins
  for ( int i = 0 ; i < sizeof(SensorPinnen); i++) {
    pinMode (SensorPinnen[i], INPUT_PULLUP);
    pinMode (LedPinnen[i], OUTPUT);
  for ( int i = 0 ; i < sizeof(WisselPinnen); i++) {
    pinMode (WisselPinnen[i], OUTPUT);
void loop() {
    if  (leesSensor(0))  {   //   indien sensor 1 positief :rem de trein af, pauzeer , start de trein op (station) schakel de pot meter even uit
      potmeter = false;
      stationState = 1;
    if (leesSensor(1) )   {  // de trein gaat vooruit tel bv 3 rondjes, zet dan de wissel om naar station
      teller++;
      if (teller > 2) {   // eventueel testen of het station leeg is
        wissel(1);        // wissel R
        teller = 0;
    if (leesSensor(1)) {     // de trein passeert de sensor achteruit, remt, wissel gaat om en trein gaat weer vooruit
      blokState = 1;
      potmeter = false;
bool Optrekken() {
    b = true;
      speed = speed + 5;
      if (speed > potspeed) speed = potspeed;
  return b;
bool Remmen() {
  if (speed > 0) {
    b = true;
      speed = speed - 5;
      if (speed < 0) speed = 0;
  return b;
void Station() {
  bool b = true;
    case 1:
      if (!b) {
        stationState = 2;
        wissel(0);  // wissel 1 l
      break;
    case 2:
          richting = false;
        stationState = 3;
        wissel(1);  // wissel 1 r
      break;
    case 3:
      b = Optrekken();
      if (!b) {
        stationState = 0;
        potmeter = true;
      break;
void Blok() {
  bool b = true;
    case 1:
      if (!b) {
        blokState = 2;
        wissel(0);  // wissel l
      break;
    case 2:
          richting = true;
        blokState = 3;
      break;
    case 3:
      b = Optrekken();
      if (!b) {
        blokState = 0;
        potmeter = true;
      break;
void wissel(byte n) {
  digitalWrite (WisselPinnen[n], 1);
  delay(150);
  digitalWrite (WisselPinnen[n], 0);
  //Serial.Print("Wissel ");Serial.println(n);
void leesPot() {
    speed = potspeed;
bool leesSensor(byte nummer) {
  int waardes[2];
      // Serial.print("Sensor ");Serial.println(nummer);
      return true;
  return false;
  switch (inByte) {
      richting = true;
      break;
      richting = true;
      break;
      richting = false;
      break;
      break;
      break;
      wissel(0);
      break;
      wissel(1);
      break;
@Klaas
de bedoeling is 2 treintjes te besturen met 1 microprocessor. Dat geeft dus zo wie zo kans op een botsing, ergo een veel spannender filmpje. Gaat wel een paar weken duren ;D ;D
