Vandaag om 23:08:24
Vandaag om 23:04:03
PB Models, ICR-rijtuigen door Bahn-AG
Vandaag om 22:55:22
Baan in Los Angeles door Wim Vink
Vandaag om 22:53:19
Vandaag om 22:49:17
Vandaag om 22:49:16
Haandrecht materieel door orientexpress
Vandaag om 22:38:37
Vandaag om 22:38:02
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door 741230
Vandaag om 22:30:20
Laatste baan?? door Frank 123
Vandaag om 22:15:22
Vandaag om 22:14:35
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 22:05:28
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door 741230
Vandaag om 22:02:34
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Keska
Vandaag om 21:49:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
Vandaag om 21:49:04
Vandaag om 21:30:40
Vandaag om 21:14:54
Vandaag om 20:59:22
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
Vandaag om 20:07:47
Vandaag om 19:31:17
Vandaag om 19:00:37
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 18:12:56
Sfeer op je modelbaan door BartvD
Vandaag om 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 17:47:07
Kleinspoor mfs schutwagen door gtw6016
Vandaag om 17:39:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door maartenvdb
Vandaag om 17:37:04
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer. door 008200
Vandaag om 17:33:29
Vandaag om 17:21:59
USA Switching layout - Matt Brewery door Wim Vink
Vandaag om 16:48:52
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
Vandaag om 16:00:29
Auteur Topic: Gold mini decoder  (gelezen 7063 keer)
Ferdinand Paternoster
Gold mini decoder
« Gepost op: 21 October 2007, 15:53:37 »
Een goededag allemaal, ben nog nieuw in digi-tijdperk, en heb onlangs een BR113 van fleischmann picollo omgebouwd naar digitaal en is waarachtig gelukt,
hiervoor heb ik een GOLD-mini decoder gebruikt.
De rijeigenschappen waren niet echt helemaal toppie, dus de stoute schoenen aangetrokken en de motor gedemonteerd ( in zoverre dat het gaat ) en alles gereinigd, vooral anker was eruug vuil, nieuwe koolborstels erin gedaan en daar waar nodig is een klein druppeltje olie, en lopen als een bekende trein, is nog niet 100% maar misschien dat hij een tijdje moet lopen, echter
doet de Lok niks meer en knippert mijn front verlichting, ik heb het eens ergens gelezen maar kan mijn beschrijving nergens vinden, weet iemand van jullie wat er kan zijn
MvGroet Ferdinand
Tijdperk IV- miss ook V erbij ,Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk  N-spoor, Peco code-55, ( beginnende ) DCC gebruiker,IB, Loconet Interface, S88SD16-N, ServoSwitch, OM32, Koploper
Dave81
  • Curaçao ->zucht<-
Re: Gold mini decoder
« Reactie #1 Gepost op: 22 October 2007, 09:42:13 »
Heb je alle onstoring enz. eruit gehaald?
Bij deze decoders moet je namelijk alle spoltjes weerstanden enz. tussen wielen en decoder verwijderen.
Trossingen Tp 2 Duitsland
Kijk bij wat zijn we aan het bouwen
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #2 Gepost op: 22 October 2007, 10:14:40 »
Er is met het weer inbouwen waarschijnljk iets fout gegegaan waardoor er nu misschien ergens kortsluiting is ontstaan waardoor de decoder nu een melding geeft dat hij een kortsluiting heeft geconstateerd en dus de lampjes gaan knipperen wat je zou kunnen oplossen door de loc nogmaals uit elkaar te halen en goed schoon te maken en zorgen dat er geen draden tegen elkaar of het frame komen. 8)
Kijk in de handleiding of de spoeltjes de er wel uitgehaald moeten worden.
GroetjesErik
« Reactie #3 Gepost op: 22 October 2007, 11:29:53 »
Kees, Eric,
Bedankt voor de reactie, het rare is dat hij het gewoon deed na het schoonmaken, heb de kap eraf liggen, en alles bekeken en niks ligt tegen elkaar
of tegen het frame aan.
Zou het de motor zelf kunnen zijn, wat ik niet denk omdat hij een hele poos heeft gereden.
groetjes ferdi
RobE
« Reactie #4 Gepost op: 22 October 2007, 12:12:46 »
Hallo Ferdinand,
Wat ikzelf altijd doe na een schoonmaakbeurt eerst de lok analoog een aantal rondjes te laten rijden en pas dan weer de decoder aan te sluiten.
Het knipperen van de lampjes geeft aan dat er overbelasting is.
Dus meten is weten.
Rob
« Laatst bewerkt op: 22 October 2007, 21:24:27 door RobE »
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
« Reactie #5 Gepost op: 22 October 2007, 20:29:47 »
Hallo Rob,
heb gemeten maar kan niks raars vinden, kan het zijn dat de decoder treug naar fabrieksinstellingen moet ????
groetjes ferdinand
RobE
« Reactie #6 Gepost op: 22 October 2007, 21:23:41 »
Hallo Fred,
Ben je in staat d.m.v. een losse regelaar de motor analoog te testen.
Ik vind dit zeker bij Fleischmann motoren erg belangrijk.
Als de motor nu goed loopt en je de verbindingen hebt doorgemeten dan moet je de decoder aansluiten.
Doe het even simpel. De twee stroomafnemers naar de decoder en van de decoder de twee aansluitingen naar de motor.
Eventueel  de decoder te resetten naar de fabrieks instellingen.
Ben je in staat om de decoder uit te lezen?
Krijg je een foutmelding dan zou de decoder wel eens stuk kunnen zijn.
Rob
« Reactie #7 Gepost op: 22 October 2007, 21:51:32 »
hallo Rob, nee een losse regelaar heb ik niet alleen de IB.
Ik zal de decoder eens naar fabrieks instellingen resetten en kijken wat hij doet
Groetjes Ferdi
RobE
« Reactie #8 Gepost op: 22 October 2007, 21:55:57 »
Hallo Fred,
Heb je de verlichting aangesloten?
Bij Fleischmann liggen die vaak aan massa, dus dan niet de blauwe draad gebruiken.
Rob
« Reactie #9 Gepost op: 22 October 2007, 22:10:42 »
Hallo Rob, nee de blauwe draad is niet aangesloten omdat inderdaad de verlichting aan de massa is aangesloten.
Betreft decoder uitlezen bedoel je dat met IB :-[ :-[, sorry voor deze domme vraag misschien
Groetjes Ferdi
RobE
« Reactie #10 Gepost op: 22 October 2007, 22:16:38 »
Hallo Ferdi,
Met de IB is het toch mogelijk om een decoder op een programmerspoor te programmeren en uit te lezen.
Aan de achterkant van de IB zit een speciale programmeer aansluiting.
Rob
« Laatst bewerkt op: 22 October 2007, 22:18:39 door RobE »
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #11 Gepost op: 25 October 2007, 22:35:33 »
Knipperen van de lichten Bij Lenz Mini's ( Gold en silver) betekend dat er een kortsluiting is geconstateerd. Als je CV 30 uitleest zie je waarschijnlijk de waarde 4 staan.
Deze dekoders zijn heel erg gevoelig voor sluiting. Lenz adviseert de motor te vervangen.  Dit is echter in mijn ogen onzin want andere decoders doen het prima met dezelfde motor. De afstelling is gewoon te kritisch. ( en niet instelbaar)
Om zeker te weten of dit het probleem is kan je het beveilings circuit uitschakelen door de waarde 128 te programeren in CV30.
!!Echter, als er een sluiting is zal de dekoder onmiddelijk de geest geven!!
Lenz geeft in zo'n geval geen garantie. IKzelf heb al enige loks rijden met CV30=128 omdat ik ze anders niet kon gebruiken.  Tot nu toe gaat het goed.
Peter Kramer
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
« Reactie #12 Gepost op: 29 October 2007, 21:23:19 »
Een goedeavond,
Sorry dat ik niet eerder kon reageren, ben er mee bezig geweest,
Maar zegt nu geen lok aanwezig :-|, ik denk dat ik er maar mee naar de winkel ga.
Had nog wel een lok van arnold geprobeerd op de programeer spoor en die werd gewoon gezien.
In ieder geval bedankt voor jullie meedenken.
Met vriendelijke treingroeten Ferdinand :)
Dave van der Locht
« Reactie #13 Gepost op: 27 December 2007, 21:04:35 »
Beetje erg late reactie op deze post maar toch een aanvulling...  :P
Onlangs heeft spontaan 1 van mijn Lenz Silver mini decoders hetzelfde probleem, ongeacht in welke lok en wel of geen verlichting aangesloten.  Ik dacht... Toch eens even kijken of hier op Beneluxspoor iets over te vinden is. En warempel...
Echter als ik de lok even opnieuw op de rails zet (of even kantel om aan 1 kant het contact te verbreken met de rails), dan lijkt deze het na 1 tot 5 kantelbeurtjes het toch (gewoon) te doen. En zolang er spanning op de baan staat blijft deze het probleemloos doen. Ook bij het uitlezen (zodra de de decoder weer wil) heeft hij een motor short-circuit geregistreerd.
Dit lijkt in mijn geval i.i.g. geen te kritische afstelling, dan had ik daar vanaf het begin al problemen mee moeten hebben of had hij het nu in 1 van de andere andere loks wel goed gedaan. Gelukkig is het maar 1 decoder die dit probleem heeft (even afgeklopt  ;D). Dus ik laat i.i.g. de beveiliging aan staan...
Resetten naar fabrieksinstellingen helpt i.i.g. niet...
Toevallig iemand nog goede suggesties? (behalve naar de winkel gaan want de garantie is net verlopen)
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 27 December 2007, 21:14:17 »
Dave, gevalletje vervuiling, slijtage.
Motor en wielcontacten vuil, of wielcontacten te ver ingesleten.
Mvg
Wim.
