Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Montage LocoServomodule HMD12C  (gelezen 2112 keer)
Ruud van der Sluijs
« Gepost op: 15 August 2015, 23:46:17 »
Goedeavond,
Ik ben een beginner wat electronica betreft. Heb mij hiervoor ook het boek Electronica voor Dummies aangeschaft.
Ik heb al een keer 2 zeer eenvoudige schakelingen gebouwd, maar nu heb ik een bouwpakket van de LocoServomodule
HDM12C ontworpen door Hans de Looff. Dit is toch iets pittiger.
Ik ben begonnen met de eerste componenten hierop te solderen en nu is één van de Led's aan de beurt.
Wellicht ga ik nu een domme vraag stellen maar dit is voor mij ter meerdere zekerheid.
Op de printplaat staan de plaatsen van de componenten aangegeven.
Nu staat bij het symbool waar de Led moet worden geplaatst een hele kleine C  bij één van de aansluitingen.
Kan het zijn dat deze C de plaats van de kathode aangeeft van de Led?
Volgens het schema zou dit best zo kunnenzijn, maar toch twijfel ik.
Kan iemand mij duidelijkheid hierover geven?
met vriendelijke groeten
Ruud van der Sluijs
Spider
  • Nieuwe gebruiker
Re: Montage LocoServomodule HMD12C
« Reactie #1 Gepost op: 16 August 2015, 00:04:38 »
Hi Ruud,
Ik ken de HDM12C niet maar waarschijnlijk geeft de kleine C inderdaad de kant van de kathode aan.
De LED heeft twee uitlopers, de kortste van de twee is de kathode.
Mocht je de uitlopers al afgeknipt hebben, geen nood: de kathode is ook te herkennen aan het vlakke stukje onderaan de LED.
Overigens hoef je niet bang te zijn dat er iets stuk gaat als je de LED verkeerd om monteert.
Hij gaat dan gewoon nooit branden, en in dat geval hoef je hem alleen maar even opnieuw, maar nu andersom, te solderen.
Succes.
Johan
m.vr.gr.
Spider
Aliquis in omnibus, nullus in singulus
Ruud van der Sluijs
« Reactie #2 Gepost op: 16 August 2015, 00:15:27 »
Hi Johan,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb de led nog niet gemonteerd. Beter voorkomen dan genezen .
Ik ben in ieder geval blij dat je aangeeft dat verkeerd monteren geen kwaad kan bij een led.
Calimero
« Reactie #3 Gepost op: 16 August 2015, 01:28:00 »
En dat is dus niet per definitie waar !! De meeste LED's "lusten" in sper max. 5V en als je ze dan verkeerd om aansluit op
12V of zo zal er geen stroom lopen en dus GEEN spanning over de weerstand vallen. De LED krijgt dan dus in sper de volle
12V op z'n donder en krijgt daar zeker een knoei van.
Groet, Ronald.
Spider
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 16 August 2015, 08:28:34 »
Hi Ruud,
I stand corrected  ;D.
Ik ging er ten onrechte vanuit dat de spanningen binnenin de HDM12C zo laag zouden blijven dat verkeerd aansluiten van de LED geen problemen zou kunnen opleveren. Maar de opmerking van Ronald is correct en je dient dus zeker te weten dat je LED juist monteert voordat je hem soldeert.
Overigens kun je ook in de Beneluz encyclopedie kijken. Daar staat het eea uitgelegd over het aansluiten van LEDs:
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Hoe_sluit_u_LED%27s_aan%3F
gr.
Johan
m.vr.gr.
Spider
Ruud van der Sluijs
« Reactie #5 Gepost op: 16 August 2015, 11:32:19 »
Hallo Johan,
bedankt voor aanvullende reactie.
ik kijk ook nog naar de door jou aangegeven link op Benelux encyclopedie.
groet Ruud
Ruud van der Sluijs
« Reactie #6 Gepost op: 16 August 2015, 19:02:11 »
Opgelost. Grondig het schema bekeken en de printplaat ernaast gehouden.
Uit het schema blijkt dat mijn vermoeden juist was. De c op de print bij de plaats waar de led moet komen is inderdaad de kathode aansluiting.
Nogmaals een ieder bedankt voor het meedenken.
groet Ruud
« Reactie #7 Gepost op: 16 August 2015, 19:30:34 »
Op de opdruk op de printplaat is dat platte kantje ook aangegeven.  ;)
