Vandaag om 12:48:24
Vandaag om 12:47:17
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
Vandaag om 12:44:02
Bouw graafmachine Artitec. door fissy
Vandaag om 12:42:51
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
Vandaag om 12:37:59
Vandaag om 12:35:29
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door schipcas
Vandaag om 12:32:02
Vandaag om 12:30:18
Vandaag om 12:25:16
Vandaag om 12:16:30
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Huibert
Vandaag om 12:13:02
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Plan N van Heris. door Mispoes
Vandaag om 12:11:16
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Vandaag om 11:43:38
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 11:30:20
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Mispoes
Vandaag om 11:00:20
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Camp 3 door Frank 123
Vandaag om 10:26:11
Vandaag om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Sven
Vandaag om 08:48:23
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door puntenglijder
Vandaag om 07:25:29
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 06:53:57
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
30 January 2026, 23:18:09
Auteur Topic: Onbekende transformator  (gelezen 2746 keer)
M. Regensburg
  • Na jaren veel plezier helaas gestopt met de hobby
    • Rigolettoexpress
« Gepost op: 09 August 2015, 17:04:29 »
Hallo allemaal,
Bij het opruimen van de zolder kwam ik deze 2 transformatoren tegen.
Ik weet totaal niets meer van ze.
De enige informatie die ik heb is hetgeen er op het grote zwarte blok staat en dat is het volgende:
H66-004 A
230V/15V/10VA
GT05/45
Volgens mij zijn het stabiele gelijkspanning transformatoren maar ik weet niet van wie ze zijn en of dit zo is.
Hartelijk dank voor de hulp.
Gestopt met de hobby en voorbereidingen aan het treffen om alles te verkopen. (hou onze (prive)website in de gaten)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: Onbekende transformator
« Reactie #1 Gepost op: 09 August 2015, 17:26:58 »
Je moet kijken op het IC'tje waar het zwarte koellichaampje aan vastzit. Waarschijnlijk is dit een 7812 (misschien 7809). Dit printje geeft inderdaad een 'enigszins' stabiele gelijkspanning af. Aan de opschriften van de transformator te zien is die spanning minder dan 15 volt en maximaal rond een halve Ampère.
Als de IC een 78XX is, dan is de uitgangsspanning XX volt. (7812 -> 12 V, 7810 -> 10 V, 7809 -> 9 V). De uitgangsstroom, zoals eerder gezegd, minder dan 500 milli ampère. De glaszekering is zal helpen tegen kortsluiting. Dit is waarschijnlijk een traag type van enkele milli-Ampère, daar hij aan de 230 Volt zit.
Calimero
« Reactie #2 Gepost op: 09 August 2015, 18:50:04 »
Als die 15V de RMS waarde is dan gaat die spanning na gelijkrichting en afvlakking nog aardig omhoog, zo'n 21V.
Dus kan de uitgangsspanning ook nog best eens een 18V zijn om niet teveel verliezen te hebben in het IC of de tor.
Een mooie duidelijke foto van boven i.c.m. het type onderdeel wat op de koeling zit zou mogelijk ook goed helpen.
Groet, Ronald.
M. Regensburg
    • Rigolettoexpress
« Reactie #3 Gepost op: 09 August 2015, 20:04:27 »
Ok, heb nog even een paar foto's gemakt (zoals verzocht)
Wie het weet mag het zeggen.
Mike
« Reactie #4 Gepost op: 09 August 2015, 20:13:15 »
12 volt gestabiliseerde gelijkspanning dus. De trafo kan ruwweg 0,66A leveren. Op de glaszekering staat ook nog wel een maximum.
Bij Conrad aangeschaft?
« Laatst bewerkt op: 09 August 2015, 20:24:22 door henk »
M. Regensburg
    • Rigolettoexpress
« Reactie #5 Gepost op: 09 August 2015, 20:23:24 »
Dat is nou net het probleem, dat weet ik dus niet meer.
Vandaar de vraag of iemand deze transformators kende.
Maar iedereen tot zover bedankt voor de input.
Is er nog iemand die deze transformators herkent dan hoor ik dat graag.
Mocht er iemand interesse hebben dan zijn ze beschikbaar en mogen ze voor een goede prijs weg.
Mike
« Reactie #6 Gepost op: 09 August 2015, 20:29:39 »
Dit is niet alleen een trafo, het is een complete gestabiliseerde voeding. Verder niks bijzonders. Conrad (en nog tig aanbieders) verkoopt ze kant-en-klaar en als bouwpakket.
Kijk, deze lijkt er verdacht veel op.
https://www.conrad.nl/nl/netvoedingmodule-12v-500ma-190876.html
« Laatst bewerkt op: 09 August 2015, 20:40:39 door henk »
Calimero
« Reactie #7 Gepost op: 09 August 2015, 20:51:56 »
Omdat ik om extra foto's vroeg wil ik nog even zeggen dat Henk alle antwoorden al gegeven heeft en dat ik daar
weinig aan toe te voegen heb.
Wel nog een kleine opmerking, het koelblok zit aan de +12V aansluiting. Mogelijk iets om even rekening mee te houden.
Verder een prima voeding voor wat (LED) verlichting in gebouwen of lantaarns o.i.d.
De 7812 kan 1A leveren maar dat kan de trafo niet aan en aangezien er verder geen beveiliging voor te hoge stromen
op zit verwacht ik dat de trafo zelf thermisch beveiligd is.
Groet, Ronald.
« Reactie #8 Gepost op: 09 August 2015, 20:55:30 »
....verwacht ik dat de trafo zelf thermisch beveiligd is.
Daar zou ik maar niet te veel op rekenen. De 7812 heeft wel een inwendige thermische beveiliging. Als die het te warm krijgt knijpt hij de zaak gewoon af.
M. Regensburg
    • Rigolettoexpress
« Reactie #9 Gepost op: 09 August 2015, 20:57:53 »
Iedereen hartelijk dank voor de hulp.
Er staat me inderdaad iets bij dat we ze toentertijd bij Conrad hebben gekocht.
En het plaatje waar Henk mee kwam lijkt er heel erg verdacht veel op.
Michael
Alexander1973
« Reactie #10 Gepost op: 19 August 2015, 19:40:34 »
Hoi Calimero,
Het lijkt me zwaar stug dat het Koellichaam aan de + 12 Volt hangt!
Daar er geen Isolatie zit tussen de 7812 en het Koellichaam!
De Koelvin van de 78xx Serie hangt nog altijd aan de Middelste Pin en dat is nog Altijd de GROUND!
Alexander.
99.9% van de computerproblemen zit tussen de bureaustoel en het toetsenbord!!!
Ecos = Synoniem voor een plastic knijperdoos met een hoge defectenstand.
Calimero
« Reactie #11 Gepost op: 19 August 2015, 23:23:50 »
Je hebt helemaal gelijk !! Ik ben denk ik in gedachte in de war geweest met de LM317.
Groet, Ronald.
« Reactie #12 Gepost op: 19 August 2015, 23:46:22 »
Of in de war met de negatieve variant (79XX). Daar is de pootjesvolgorde anders en zit de tab aan de ingangsspanning.
Calimero
« Reactie #13 Gepost op: 20 August 2015, 00:18:03 »
Ik heb ook nooit echt begrepen waarom daar geen eenheid in zit.
Groet, Ronald.
