Goppenstein (CH) ontspooring door Wies
Vandaag om 14:56:35
hoe vind ik iets terug op dit forum door Gerco van Beelen
Vandaag om 14:50:22
Welke decoder is dit? door Montanbahn
Vandaag om 14:49:35
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Gerco van Beelen
Vandaag om 14:35:41
Vandaag om 14:29:50
Vandaag om 14:22:55
Vandaag om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 14:21:36
Lasersnijder voor karton door Gerco van Beelen
Vandaag om 14:18:55
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 14:17:59
Vandaag om 14:15:04
Vandaag om 14:09:56
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 14:09:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Daan!
Vandaag om 14:05:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 14:00:18
Vandaag om 13:53:52
Bauarbeiten im gange door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 13:27:17
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 13:24:41
Piko G1206 antislipbandjes wisselen door P
Vandaag om 12:29:10
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 11:43:36
Vandaag om 11:38:56
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:35:53
Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 11:13:29
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door rjr
Vandaag om 10:59:53
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door basjuh1981
Vandaag om 10:46:58
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Ronald Halma
Vandaag om 10:41:13
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 10:02:55
19 Toen door 1200blauw
Vandaag om 09:40:10
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Chiel ZH
Vandaag om 09:21:31
LS Models 2026 door Bennie66
Vandaag om 09:06:28
Auteur Topic: Bezetmeldelampjes.  (gelezen 3842 keer)
kem1
  • Nieuwe gebruiker
Bezetmeldelampjes.
« Gepost op: 27 July 2015, 16:07:46 »
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Marius, ik ben 82 jaar en ik heb de moed opgevat om zonder enige ervaring een kleine modelbaan op te zetten voor mijn kleinkinderen. (Dat excuus kennen we!) met het landschap maak ik wel vorderingen maar met de technische zaken heb ik de nodige problemen. Volgens kenners heb ik de verkeerde materiaalkeuzes gemaakt zoals Roco-rails en de multi-muis, maar ik zal het er mee moeten doen. De bezetmelder voor het schaduwstation (Traintech TT) heeft het al na korte tijd begeven. Ik moet hem vervangen maar weet niet welke ik het beste kan kiezen. Ik rij digitaal maar wissels enz. worden analoog bediend. Wie weet raad? Graag zou ik eens contact willen hebben met een van jullie om te zien hoe jullie problemen hebben opgelost  ik woon in Twente, Borne . Ik ben een beetje ten einde raad maar hoop door jullie eventuele antwoorden weer wat moed te krijgen. Groeten en eventueel tot ziens..
Marius
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Bezetmeldelampjes.
« Reactie #1 Gepost op: 27 July 2015, 16:12:46 »
Hoi Marius !
Voordat ik wat antwoorden kan geven even een wedervraag: Wat wil je bereiken en wat heb je voor ogen ?
b.v. wat wil je met de bezetmelders ;)
Overigens is de keuze voor Roco rails en de multi-maus helemaal geen slechte ;) Met Roco rails kun je zelfs een prijs op On traXS winnen ;)
Grtzz,
Karst
kem1
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 27 July 2015, 16:30:42 »
Ik heb wat foto's op mijn I-pad gezet maar heb ze nog niet over kunnen zetten in mijn bericht. Ik blijf het proberen. Ik heb in mijn jeugd vaak gereden met het treintje van Amsterdam haarlemmermeersttation via Uithoorn naar Nieuwersluis. Al lang opgeheven maar ik heb nog een dienstregeling  die wil ik uitvoeren met wat stoomlocs. werkelijkheidsgetrouw personen en goederenvervoer uitgaande van het station Uithoorn dat ongeveer in het midden van het traject ligt. Op mijn paneel wil ik dan graag zien welke banen in het schaduwstation bezet zijn.
« Laatst bewerkt op: 28 July 2015, 17:34:11 door Wes Kraaijeveld. Reden: Onnodig citaat. »
Marius
« Reactie #3 Gepost op: 27 July 2015, 16:44:30 »
Hoe je foto's plaats kun je links terugvinden in de handleiding "Hoe werkt plaatje uploaden"
Velen zijn je voorgegaan waarbij het is gelukt.  8)
Gr.
Eric
Martin Hornis
« Reactie #4 Gepost op: 28 July 2015, 11:18:44 »
Waardoor kwam dat? Heb je een lampje of een led (met weerstand) aangesloten? Zelf gebruik ik leds met een ingebouwde voorschakelweerstand die op 12 V aangesloten kunnen worden (Conrad: groen: 182478; rood: 182451; geel: 182486). Die leds gebruiken resp. 11, 11 en 8,5 mA.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 28 July 2015, 16:15:12 »
Hoi Marius, welkom hier!
Allereerst maar even een meer zakelijk deel. Als je gewoon reageert op een bericht liever de "reageer"-knop gebruiken ipv de "citaat"-knop. Zorgt anders voor zoveel extra nutteloze tekst in een bericht. En voor plaatjes, deze moet je eerst uploaden zoals dat heet. Hoe dat moet vind je bij Hoe werkt plaatje uploaden.
Goed, nu bezig met de echte vraag.  ;D Ik ken de melder van TT niet maar ik neem aan dat het om deze 8-voudige gaat? Dan is inderdaad vooral de vraag, waardoor is deze stuk gegaan? Wat gebruik je als indicatie, zijn dit LEDjes? De module zelf lijkt me namelijk best prima. En zoals ze zelf al zeggen, voor €12,- valt het wel mee, alleen zelf maken is goedkoper.
Zelf woon ik in Enschede dus dat zou nog een keer te doen zijn. Ik wil die module dan best eens nakijken en bekijken waardoor het mis is gegaan. Borne is nog wel te doen op de fiets :)
Overigens vind ik de MultiMause een prima keuze. Voor een handbediende baan is het een zeer leuke regelaar waar je de meeste dingen mee kunt doen. Alleen het uitlezen van CV's is jammer dat het met de standaard booster niet kan. Voor de rails, dat is ook prima. En sterker nog, je zit er niet aan vast. Je kan best overgaan van ene type rails naar de ander. Zijn er genoeg die bijvoorbeeld Tillig rails op het zichtbare deel hebben liggen en een oud restantje Fleischmann rails in het schaduwstation hebben gelegd, werkt prima. Zolang het maar H0 is en 2-rail. Eventuele hoogteverschillen van de rails is met het leggen wel te corrigeren.
Timo
kem1
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 29 July 2015, 12:03:43 »
Ik heb de aanwijzingen opgevolgd en hoop het goede resultaat te hebben.
« Laatst bewerkt op: 30 July 2015, 16:18:35 door Wes Kraaijeveld »
Marius
kem1
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 29 July 2015, 12:21:42 »
Hallo Timo,
Ik wil heel graag van je aanbod gebruik maken, af en toe toe ben ik in Enschede. Dan kun je met me meerijden want met de fiets lijkt me nogal bezwaarlijk. En na afloop van je adviezen breng ik je weer thuis, dat is wel het minste wat ik je kan aanbieden. Ik wacht je voorstel voor datum en tijd af en dank je alvast voor je goede raad.
Marius.
Marius
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #8 Gepost op: 29 July 2015, 15:43:34 »
Marius,
Je hebt een keerlus in je baanplan zitten. Heb je daar bij het aansluiten rekening mee gehouden? Timo zal je er wel op wijzen, maar ik ben benieuwd of je de lus naar beneden al hebt kunnen berijden.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 29 July 2015, 16:20:39 »
Hoi Marius,
Lekker aan het bouwen :)
Dat kan  :) Aanstaande maandag, dinsdag en woensdag zou in ieder geval kunnen. Meerijden zou zeker makkelijk zijn. Ook al is fietsen ook geen probleem. Ik fiets met regelmaat de 18km op en naar naar mijn vriendin in Haaksbergen. Wel moet ik zeggen dat het weer niet echt heel goed is op dit moment :p Droog over komen door mee te rijden is altijd fijn :) Verder afhandeling kan beter via mail of persoonlijk bericht (vaak ook pb genoemd). Links over mijn naam vind je daarvoor icoontjes.
@Gerard, daar zal ik dan zeker naar kijken. Zeker ook omdat eventuele melders hier dus iets anders moeten.
Timo
kem1
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 29 July 2015, 22:27:28 »
Hallo Timo en Gerard,
De keerlus functioneert prima via digireverse van Digikeijs, dus daar zit het probleem niet. Timo, ik ben blij met je voorstel alleen, de kleinkinderen komen logeren en het is ons nog steeds niet duidelijk wanneer dat precies gaat gebeuren. Zodra ik daarover wat meer weet, meld ik me om een definitieve afspraak te maken. Al vast bij voorbaat dank.
Marius
Marius
kem1
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #11 Gepost op: 30 July 2015, 18:53:31 »
Hallo Timo,
Komende week ben ik druk met mijn kleinkinderen maar de week daarna, dus maandag 10, of dinsdag 11 of woensdag 12 augustus zou ik goed kunnen. Laten we een tijdstip afspreken dat jij het beste kunt. Als ik je adres weet dan kom ik je daar ophalen. Nogmaals, veel dank voor je hulp.
Marius.
Marius
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 10 August 2015, 22:28:00 »
Vandaag langs geweest bij Marius en jawel, de bezetmelders doen het weer. Het bleek vooral een kwestie van de draden nalopen en netjes opnieuw bevestigen. Ook is de detectie iets wat aan de ongevoelige kant. Eén van de loc's geeft alleen een detectie af als het licht aan staat (of hij rijdt natuurlijk).
In het kader, nu ik er toch ben, gelijk maar even extra draadje aan het spoor gemaakt in het schaduwstation voor beter contact. Een een wisselaandrijving waar de eindafschakeling roet in het eten gooide de afschakeling overbrugd. Bediening via moment contacten dus dat is geen probleem.
Marius, het was gezellig! Fijn dat ik kon helpen  ;D
Timo
Ronaldk
« Reactie #13 Gepost op: 10 August 2015, 22:30:27 »
Helemaal super Timo  (y)
kem1
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #14 Gepost op: 12 August 2015, 11:27:32 »
Hallo Timo,
Nogmaals zeer bedankt voor je hulp. Alles functioneert weer prima en ik ben enorm geholpen. Mocht ik in de toekomst nog eens problemen hebben dan zal ik je graag om advies vragen. Groetjes
Marius.
Marius
