Vandaag om 00:15:48
Vandaag om 00:04:16
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
13 February 2026, 23:07:10
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
13 February 2026, 17:40:43
Auteur Topic: Lint met mTc14-decoder  (gelezen 1778 keer)
Fred
    • Mittelerstadt in N-Spoor
« Gepost op: 25 July 2015, 19:27:00 »
Goedenavond.
Ik ben in het bezit gekomen van de Minitrix Hobby-Lint nr. 648.1/T11134. In dit treinstel hoort een mTc14 decoder. Die heb ik geplaatst en de trein rijdt prima. Het probleem zit hem in de binnenverlichting. Die schijnt geschakeld te worden bij deze dekoder met de CV's 33,34 en 35. Die staan standaard op resp. 1,2 en 4. Alleen de binnenverlichting werkt niet zoals hij moet doen. Het is alleen te schakelen via de "F" schakelaar bv. in plaats van dat het licht gewoon aan blijft. Dat wil ik helemaal niet nl. Verander je CV35 brandt de binnenverlichting wel als je de ene kant op rijdt. Wissel je van rijrichting; gaat de verlichting ook uit.
Ergo, er zit iets met een instelling niet goed. Ik heb het niet kunnen vinden, ondanks mijn "gegoegel". Wie wil mij op weg helpen en mij aan de juiste CV instellingen helpen voor de binnenverlichting.
Bedankt alvast.
Fred.
N-spoor, IB + 2 Boosters, Koploper, Duitse baan, Periode III/IV, Mittelerstadt als N-spoor en ook digitaal ! Nu op mijn website.
treinenhobby
Re: Lint met mTc14-decoder
« Reactie #1 Gepost op: 25 July 2015, 20:11:29 »
Goede avond,
mTc14 is een type aansluiting van de decoder.
Weet je toevallig ook welk merk decoder je hebt?
Dit kan verschil uitmaken voor de diverse instellingen.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 25 July 2015, 20:17:02 »
Met CV's schakel je geen verlichting. Met CV's stel je iets in. En als je gevonden hebt welke CV's bij het instellen van verlichting hoort heb je vast ook gevonden wat welke waarde doet. En het is in de digitale wereld wel gebruikelijk om verlichting onder een F toets te zetten, daarvoor heb je ze. Dat is juist een van de punten van digitaal. Het is dan ook niet met alle decoders mogelijk verlichting permanent aan te zetten.
Timo
« Reactie #3 Gepost op: 25 July 2015, 20:48:42 »
De MTC14 interface heeft helemaal geen aansluiting voor binnenverlichting. Ik vermoed dat die gekoppeld zit aan de front- en/of sluitseinen.
Merk en type van de decoder kunnen wellicht duidelijkheid verschaffen over wat je moet instellen.
Fred
« Reactie #4 Gepost op: 25 July 2015, 20:50:20 »
@ Treinenhobby. en @ Klaas
Het is de 66840 van Trix .
Fred.
treinenhobby
« Reactie #5 Gepost op: 25 July 2015, 20:55:44 »
Dan staat je oplossing bij de buren: http://n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=26&t=7978
Mocht je er niet uitkomen, dan horen we dat wel.
Succes!
Fred
« Reactie #6 Gepost op: 25 July 2015, 21:32:28 »
Precies, dat had ik ook al gelezen. Daardoor verwees ik ook al naar het instellen van die CV's die daar staan. Alleen, zoals daar ook al wordt uitgelegd, je kunt het schakelen met F1.
Mijn vraag is; ik wil niet schakelen met F1, maar dat de binnenverlichting, zowel vooruit als achteruit rijdend gewoon aan gaat c.q. aan blijft, zoals bv. bij mijn Alstom Lint.
That's the question  ;)
Fred
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 25 July 2015, 21:57:35 »
Fred, daar is digitaal niet echt op ingericht omdat de meeste juist alles willen kunnen schakelen.  ;D Hoe meer individueel hoe gaver de meeste het vinden.
Je kan de uitgang niet permanent aan maken zonder een functie toets te gebruiken. Dan zal je het draadje anders moeten solderen. Maar vind je het echt een ramp om hem met F1 aan te moeten zetten zou je hem bij F0 op kunnen zetten. CV33 en CV34 zijn daarvoor. Deze moeten dan met de waarde 4 opgehoogd worden (dit is AUX1 uitgang van het licht die normaal met F1 geschakeld wordt). Dat wordt dan dus CV33 = 5 en CV34 = 6.
Timo
Fred
« Reactie #8 Gepost op: 25 July 2015, 22:26:10 »
Dank je Timo.
Ik heb, misschien, nog een andere oplossing gevonden, zonder te solderen. Zoals je uit de ondertekening kunt lezen rij ik met het programma Koploper. Heel erg veelzijdig en die heeft, denk ik, hier ook gewoon een oplossing voor. Via de extra locomotief functies kun je de extra mogelijkheden die een decoder heeft aansturen. Deze dekoder heeft m.i. extra functies en ik ga, via Koploper deze aansturen. Althans dit proberen. Als dit lukt zijn er zelfs nog meer mogelijkheden dan alleen via een functietoets aan- of uitzetten. Zoals automatisch de binnenverlichting uitschakelen bij uit dienst gaan. Of de verlichting automatisch aanzetten een bepaalde tijd voordat het treinstel vertrekt. Zo een paar voorbeelden die dit programma zou kunnen doen.
Ik ga ermee aan de slag en koppel terug.
Fred.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 26 July 2015, 10:09:10 »
Hoi Fred,
Dat is zeer zeker ook een oplossing. Dat is dus een van de redenen dat mensen graag alles op losse uitgangen hebben. Des te leuker kan je dingen instellen in iets als Koploper of gewoon zelf plezier hebben door op de knoppen te drukken  ;D
Timo
Fred
« Reactie #10 Gepost op: 26 July 2015, 15:47:30 »
Goedenmiddag.
Ik zou nog even mijn bevindingen terugkoppelen inzake de werkwijze van de binnenverlichting met de mTc14 decoder en de Lint van Minitrix in combinatie met Koploper.
Zoals al het vermoeden bestond is dit uitstekend te regelen met het programma via de "uitgebreide functies" onder het tabblad " Onderhoud locomotieven". Je moet het zien als extra functies die op de dekoder zitten. Op deze manier is, in dit geval, de binnenverlichting op alle mogelijke manieren te regelen. Weer een " dikke plus" voor het (gratis  ;)) programma Koploper.
Volledigheidshalve; de CV waarden van 33,34 en 35 staan resp. op 1,2 en 4.
Doe er u voordeel mee, zou ik zeggen, maar daar is dit forum dan ook voor bedoelt.
Groetjes,
Fred.
