Bahn-AG
om 21:08:42
RodyNL
om 21:05:17
Roco 2026
om 20:50:20
om 20:45:47
Digitale BR 052 Roco
om 20:38:33
om 20:35:19
EddyK
om 20:23:53
om 20:20:17
om 20:19:37
Maarten-1-14
om 19:51:38
Roco 42616
johan george
om 19:48:46
Wies
om 19:07:14
om 18:24:11
WesleyMunnik
om 18:02:39
Martijnstein
om 17:53:38
om 17:08:52
om 16:35:01
om 16:01:37
Misha
om 15:31:12
Jouef 2026
om 14:49:29
Fleischmann 2026
HansQ
om 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
om 14:34:22
om 13:54:20
Tram groefrail
om 13:31:09
om 13:17:23
om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
om 13:06:23
Luc2000
om 11:59:46
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven.
om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026
HansQ
om 11:30:30
Elektronica en analoog
Probleem met SMD led verlichting in project
Topic: Probleem met SMD led verlichting in project (gelezen 1791 keer)
Jipje
25 July 2015, 17:35:24 »
Ik ben bezig met een spoorgebonden werkvoertuig te voorzien van verlichting en motor. Het voertuig moet op een gelijkstrrom baan dienst gaan doen, de verlichting moet gaan bestaan uit 3 punts wit en 2 punts rood aan beide zijden, uiteraard afhankelijk van de rijrichting. De LEDS zijn SMD's en reeds ingebouwd. Bij het onafhankelijk van elkaar testen doen
alle
LEDS het, dit is zowel met een multimeter getest als met een 9V batterij (dit uiteraard na eerst een weerstand in de common+ opgenomen te hebben).
Maar : Wanneer ik van een zijde de witte frontseinen combineer met de rode van de andere zijde branden alleen de rode. Meerdere witte seinen bij elkaar geprobeerd : Geen probleem, dat brandt. Meerdere rode ook. Maar gecombineerd zoals zou moeten om aan te sluiten op de decoder : Noppes.
Wie oh wie weet wat hier aan de hand kan zijn ? Ik heb internet afgezocht, maar niets relevants kunnen vinden. Ik kom er niet uit, zou het erg waarderen als iemand de gouden tip kan verschaffen.
Laatst bewerkt op: 25 July 2015, 17:42:15 door Jipje
Spoor-0 & Spoor-1
Re: Probleem met SMD led verlichting in project
25 July 2015, 17:41:53 »
Rode leds ( 1,8 volt) gebruiken minder spanning dan witte leds (3 volt). Dus verschillende weerstanden per kleur gebruiken.
Timo
Team encyclopedie
25 July 2015, 17:42:56 »
Dat komt omdat leds een spanningsval per kleur hebben. En wit heeft een grotere (+-3V) val dan rode (+-2V). Beste is dan ook geen weerstand op te nemen in de common + maar per led een weerstand. Leds parallel zetten (dus echt de leds zelf, zonder weerstand) is eigenlijk nooit een goed idee. Was in dit geval (maarja, ze zijn al ingebouwd) beter geweest om er wat in serie te zetten (maar 3 witte kan niet als je ze uit 9V wil voeden). Dit had namelijk behoorlijk gescheeld in de stroom die nodig is.
Timo
Jipje
25 July 2015, 17:55:12 »
Okee....dat wist ik niet. Ik heb nu zoals gezegd in de common+ een weerstand opgenomen van 1 Kilo Ohm. (Ik ben geen specialist op het gebied van electronica, dit was me zo aangeraden). Zou een oplossing kunnen zijn om met 4 weerstanden te gaan werken ? (1 per 3 witte leds aan elke zijde, en 1 per 2 rode) En zo ja, hoe "zwaar" moeten die weerstanden dan zijn om per zijde 3 witte en 2 rode seinen te laten branden ?
Het vervelende is dat de ruimte waar decoder en weerstanden moeten komen te zitten maar zéér beperkt is, daarom heb ik in dit voertuig met lakdraad gewerkt. De draad is tot aan de ruimte voor de decoder al totaal vastgezet met Crystal Clear.
Laatst bewerkt op: 25 July 2015, 17:59:03 door Jipje
Timo
Team encyclopedie
25 July 2015, 18:00:10 »
Wat je eventueel kan doen is dus de witte en de rode los van een weerstand te voorzien. Maar zoals gezegd, per led was nog beter geweest. Dus de 1k uit de common eruit en per ledkleur per kant een weerstand (en hopen dat de onderlinge verschillen in de led niet te erg zijn). De waarde? Als je nu 1k mooi vind zou ik dat gewoon weer gebruiken maar nu per kleur per kant.
Timo
Jipje
25 July 2015, 18:03:03 »
Okee Timo, helder. Dat ga ik proberen, bedankt voor de reactie beide heren.
25 July 2015, 19:09:01 »
Als het smd leds zijn, dan zouden ze bij 1k wel eens veel feller kunnen branden dan nodig is.
Persoonlijk zou ik kiezen voor een hogere waarde. Bij een Piko loc heb ik ooit 10k toegevoegd aan de bestaande weerstand, voordat het naar mijn zin was. Gewoon een kwestie van wat experimenteren.
Jipje
25 July 2015, 23:26:20 »
Dag Klaas,
Als ik het allemaal heb aangesloten ga ik de helderheid via de decoder afregelen.
Thanks.
25 July 2015, 23:54:33 »
Jip, aangezien je het in de startpost over een gelijkstroombaan hebt, veronderstelde ik dat het om een analoge baan ging.
Jipje
26 July 2015, 00:17:14 »
Dacht ik al, in ieder geval bedankt voor je reactie.
