Roco 2400, h0 door Huup
Vandaag om 01:08:38
Vandaag om 00:17:43
Vandaag om 00:00:15
11 October 2025, 23:55:56
11 October 2025, 23:45:35
Blokken, isoleren en bezetmelders. Help! door Camickaeze
11 October 2025, 23:44:23
De dingen die je kan maken uit een plaat. door bask185
11 October 2025, 23:32:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ex44
11 October 2025, 23:32:36
Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III door bernhard67
11 October 2025, 23:24:22
Kato ETA 515 door Casmir
11 October 2025, 23:24:07
Raadplaatje door mdjr78
11 October 2025, 23:07:01
11 October 2025, 22:59:31
Da's Daz 2 door hervé
11 October 2025, 22:56:07
De projecten van Ruben (NL H0) door Martijn193
11 October 2025, 22:50:20
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huup
11 October 2025, 22:49:48
Inzet T2s van de NS door Rick
11 October 2025, 22:22:01
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Jelmer
11 October 2025, 22:14:00
11 October 2025, 22:08:26
Overstap naar HTM door Miniature Holland
11 October 2025, 21:22:00
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Stootjuk
11 October 2025, 21:15:02
11 October 2025, 21:12:40
Op Zuid (NL H0) door Tom Z.
11 October 2025, 21:06:38
Terschellinger Spoor door Scratchbuilt
11 October 2025, 20:52:09
C12c rijtuig door maartenvdb
11 October 2025, 19:58:14
Welke decoder is dit? door 008200
11 October 2025, 19:47:47
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Ruben90
11 October 2025, 19:10:04
11 October 2025, 18:22:28
Een leuke vrachtwagen door defender
11 October 2025, 18:20:53
Omgeving Frankfurt am Main door Hasenwald
11 October 2025, 17:36:19
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door defender
11 October 2025, 17:27:51
Auteur Topic: Verbinden kabels tussen tafels  (gelezen 7891 keer)
Hans Grasmaijer
« Gepost op: 18 July 2015, 23:56:31 »
Ik heb een vraag over het verbinden van kabels tussen tafels.
Mijn baan is verdeeld over 2 tafels en een verbindingsstrook en onlangs zijn daar 2 tafels aantoegevoegd.
Voor onderhoud is het af en toe nodig om de tafels te verrollen.
In dat geval moet ik verbindingen van kabels t.p.v. de voeg tussen de tafels ontkoppelen.
Het systeem wat ik tot nu toe hanteer, kan niet meer toegepast worden op de nieuwe tafels.
Daarom zit ik te denken aan stekkers van een LAN kabel, daarmee kan ik 8 draadjes in 1 stekker kwijt.
Mijn vraag: is de koppeling van LAN kabels geschikt voor dit doel of zijn er betere alternatieven met nog meer draadjes in 1 stekker?
Tschuss Genossen
santerdam
Re: Verbinden kabels tussen tafels
« Reactie #1 Gepost op: 19 July 2015, 00:00:21 »
Hans,
Kun je even aangeven wat voor soort(en) spanningen op de draden staat. Gaat het om 5 volt voor 'n paar lampjes of heb je het over baanspanning ?
Via LAN kabels kun je niet veel belasting aansluiten.
Sander
guest7823
« Reactie #2 Gepost op: 19 July 2015, 00:00:44 »
Op zich zouden UTP connectoren kunnen, dat is een beetje afhankelijk van het vermogen wat er door moet. Maar of het handig is........ zeker als je ook nog met Loconet oid wilt gaan werken. Dan wordt de kans op verwarring / fouten wel erg groot.
Ik persoonlijk zou voor een type connector gaan wat verder niet op je baan gebruikt wordt. Iets als 25 polige seriele connectoren o.i.d.
dimo1_dimo1
« Reactie #3 Gepost op: 19 July 2015, 00:02:07 »
Hier op het forum zijn meerdere mensen die d-sub connectors gebruiken voor de verbindingen tussen treinbaan delen/module bakken. Die zijn er met verschillende aantallen aansluitingen.
groeten,
Auke
Bert van Gelder
« Reactie #4 Gepost op: 19 July 2015, 00:06:32 »
Misschien is dit iets voor je:
http://www.floodland.nl/aim/info_module_connector_1.htm
Gr, Bert
santerdam
« Reactie #5 Gepost op: 19 July 2015, 00:23:38 »
Het vermogen op een USB aansluiting is max. 500 mA bij 5 Volt. Daarop zijn de kabels afgestemd, je kunt er niet al te veel op aansluiten.
Ideaal is een oude printer-kabel. Doormidden knippen, de kabel-einden onder de bakken aansluiten en je hebt een ideale mannetje-vrouwtje connector verbinding.
Sander
Hans Grasmaijer
« Reactie #6 Gepost op: 19 July 2015, 00:33:50 »
Heren,
Allen hartelijk dank voor de suggesties.
Ik ga voor de optie die Bert aangaf, module connector met een printerkabel.
Hoe simpel dat kan geeft Sander aan.
Kan vandaag weer verder, want ik heb nog wel een doos met oude printer kabels😀
Tschuss Genossen
guest7823
« Reactie #7 Gepost op: 19 July 2015, 01:51:40 »
Dan toch wel een verlengkabel. Standaard printerkabel ging van Sub-D naar Centroncis  ;)
Zelf ooit nog meerdere seriele (cross) kabels gemaakt 9-25 X 25-9 voor kopieerslagen met Norton Commander  ;D
« Laatst bewerkt op: 19 July 2015, 01:55:20 door guest7823 »
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 19 July 2015, 08:41:03 »
Ligt een beetje wat je allemaal moet doorverbinden. Zelf gebruik ik XLR-stekkers en chassisdelen, zeer stevig en op een manier te koppelen. Je hebt ze in uitvoeringen van 3polig tot 8 polig.
Groeten Ronald
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #9 Gepost op: 19 July 2015, 09:10:54 »
Het handigst is sub-d connectoren op internet volop te koop voor een paar cent. E zijn veel verschillende connectoren met het aantal pinnen.
Dat is wat jij handig vindt. Een echte standaard is er niet maar 25 en 15 polig zijn wel het meest gebruikt.
Draadje eraan solderen, krimkousjes er overheen, kapje erop en je hebt een perfect verbinding.
Je kunt kiezen om beide bakken van een vrouwtje stekker te voorzien en dan er tussen een stekker met allebei een  mannetje of gewoon aan de ene kant een mannetje en de andere kant een vrouwtje.
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
« Reactie #10 Gepost op: 19 July 2015, 14:46:37 »
Voor de voedingen kroonstenen met 2,5mm snoer[/url], voor de rest subD-25 (effe scrollen) ;). De sub-D in een aluminium hoekje gemonteerd onder de tafels. De doorverbindingen één op één. Conrad 741671-89 en 741698-89 (er staan er meerdere, maar deze waren de goedkoopste die ik toen kon vinden).
« Laatst bewerkt op: 19 July 2015, 16:14:06 door ruudns. Reden: link aangepast »
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #11 Gepost op: 19 July 2015, 14:56:22 »
Voor de voeding zou je ook eventueel nog kunnen kijken naar DIN-connectors daar mag ook nog een redelijke stroom doorheen, Of telefoonstekkers + wandcontactdozen.
Is natuurlijk ook afhankelijk van hoe vaak het los moet worden gehaald. Als je dat te vaak moet doen wordt je ook niet vrolijk van kroonstenen.
Johan
« Reactie #12 Gepost op: 19 July 2015, 16:05:47 »
Ik heb goede ervaringen met sub-D connectors. Daar gaan ook de voedingen overheen.
Bij voorkeur gebruik ik de 25-polige. Dit omdat die het meest voorkomen en daardoor de laagste prijs per pool hebben. En ook om met één type te werken.
« Reactie #13 Gepost op: 19 July 2015, 16:07:39 »
Conrad heeft ook kroonstenen met man/vrouw 610836-89. Voor €5.49 erg prijzig :(. Daarom dus gewoon snoer met een knijpbuisje op het eind (y).
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
« Reactie #14 Gepost op: 24 July 2015, 10:00:21 »
Ik gebruik voor de voedingen audio stekkers. Voor sturingen en rijdraden gewoon sub-d connectoren.
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
