Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door Ronald69
Vandaag om 21:51:46
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 21:37:39
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:35:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 21:24:50
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:14:31
Vandaag om 21:12:33
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
Vandaag om 21:09:45
Vandaag om 21:01:31
Vandaag om 21:00:55
Vandaag om 20:53:32
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
Vandaag om 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
Vandaag om 20:49:36
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 20:49:13
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 20:47:20
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:30:26
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Luit
Vandaag om 20:13:45
Vandaag om 19:55:44
Vandaag om 19:21:22
Vandaag om 19:15:50
Vandaag om 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
Vandaag om 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
Vandaag om 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
Vandaag om 17:08:22
Vandaag om 17:01:54
Vandaag om 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
Vandaag om 14:49:30
carnaval door Pauldg
Vandaag om 14:21:15
WLAN Multimaus door Caspar25
Vandaag om 13:11:33
Auteur Topic: Helmerstadt  (gelezen 8506 keer)
Jan D
Re: Helmerstadt
« Reactie #15 Gepost op: 07 September 2015, 19:12:16 »
De achtergrond is klaar en hangt. In een apart draadje (Zeildoek als achtergrond) ben ik hier wat uitgebreider op in gegaan, nu enkele foto's als update van de baan. Komend weekeinde weer verder met de afwerking van de bovenzijde. Ik heb er weer zin in !
Groet Jan
SimonH
  • Heußenstein Bf
Re: Helmerstadt
« Reactie #16 Gepost op: 07 September 2015, 20:42:01 »
Mooi die achtergrond  (y)
Heußenstein : HO, DB 1957
Jan D
Re: Helmerstadt
« Reactie #17 Gepost op: 13 September 2015, 14:55:35 »
Gisteren begonnen met een nieuw stukje te ontwikkelen, een perron aan het einde van een van de spooraftakkingen. Begonnen met een groen stuk polystyreen in model te snijden.
Dan het geduldvragende werkje van het indrukken van het plaveisel, maar daardoor begint het wel te leven
En dan uiteraard het verven en op kleur brengen van het geheel met verf, poeders, potlood en uitwrijven, en hier het eerste resultaat
En inpassen op zijn uiteindelijke plek op de baan
tot dusverre de gang van zaken, misschien vanmiddag verder. Eerst hekjes schilderen en plaatsen.
Groet Jan
Jan D
Re: Helmerstadt
« Reactie #18 Gepost op: 03 October 2015, 10:51:08 »
Ik ben weer een stukje verder met de opbouw van het goederenperron, de overslagkraan zit in elkaar en staat in de verf en het hekwerk is geplaatst en op kleur gebracht. Er moet nog een kabel en takelblok/takel aan, dat is de volgende klus. Moet echter een haak maken, de originele is ergens verdwenen. Maar het begint er op te lijken.
Direct naast het laadperron komt een volkstuintjescomplex, langs het spoor zoals zo vaak voorkomt. Hiervan heb ik de plattegrond gemaakt en het eerste tuinhuisje zit ook in elkaar en in de verf
En tenslotte ben ik ook weer een stukje gevorderd met het mijngebouw. Dit project nadert langzaam zijn eindfase waarin alle details aangebracht moeten worden.
Binnenkort weer het vervolg van alle lopende projecten
groet Jan
« Laatst bewerkt op: 03 October 2015, 10:58:00 door Jan D »
Jan D
Re: Helmerstadt
« Reactie #19 Gepost op: 04 October 2015, 11:52:48 »
Ik zie in diverse andere draadjes hele mooie graspollen in het landschap, bijvoorbeeld aan de rand van wegen, tegen perrons aan, tussen het spoor etc. Hoe krijgen jullie dit voor elkaar ?  Ik heb een grasmaster van Noch, maar als ik deze gebruik op een druppel lijm dan heb ik overal grassprieten liggen en amper wat in de lijm. Het begrassingsoppervlak (het rooster van de grasmaster) is veel te groot en soms kun je er door de breedte van het apparaat niet goed bij. Daarnaast probeer je een statisch veld te krijgen door het plaatsen van een pen/naald (als potentiele tegenpool) in de druppel lijm/verf waar het gras moet komen. Maar als ik veel pollen wil maken dan is het toch bijna niet te doen om in elke pol apart de naald te plaatsen ? Doen jullie dit op een apart vel en plak je het dan later op de baan of is er een andere truc die ik nog niet heb gevonden.
Groet Jan
Hendrik Jan
Re: Helmerstadt
« Reactie #20 Gepost op: 04 October 2015, 13:01:54 »
Het kan ter plaatse, het kan ook op een apart vel. Beide methoden zijn al wel eens beschreven.
Mijn eigen recept:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,54292.msg3221414567.html#msg3221414567
Met mijn grasmatser® en die braadslee trouwens wel een recipe for disaster.
Ter plaatse kan ook; druppels (hout)lijm begrassen.
En dan een panty over de stofzuiger en de losse grasvezels hergebruiken.
succes
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Jan D
Re: Helmerstadt
« Reactie #21 Gepost op: 04 October 2015, 13:37:25 »
Dank Hendrik Jan, ga de link even bekijken
Jan D
Re: Helmerstadt
« Reactie #22 Gepost op: 04 October 2015, 13:42:41 »
Mijn eigen recept:
succes
Hendrik Jan
Zou dit ook kunnen als je als ondergrond bv zilverfolie gebruikt ? Lijkt me ook geleidend. Of zou dit te dun zijn en te gauw scheuren ? Ik lees verderop iets van een insteekhoes, waarom heb je dat gebruikt ? Dat geleid toch weer niet lijkt me.
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re: Helmerstadt
« Reactie #23 Gepost op: 04 October 2015, 14:19:27 »
Om onduidelijke redenen heb ik dit draadje tot nu toe gemist. Ik vind het heel boeiend om te lezen en te zien hoe fraai gedetailleerd je aan het bouwen bent. Het spreekt me zeer aan.
Jan D
Re: Helmerstadt
« Reactie #24 Gepost op: 04 October 2015, 14:30:07 »
Dank je Ruud, doe mijn best haha
Jan D
Re: Helmerstadt
« Reactie #25 Gepost op: 04 October 2015, 21:56:38 »
Vanmiddag verder gegaan met het laadperron. Stukje straaatwerk aangebracht. De omgeving van het laadgebouw met zwarte schoolbordverf ingesmeerd.
Daarna met de grasmaster de eerste lagen gras aangebracht
En tenslotte met enkele kleine struiken de aankleding verder gedaan, tevens het spoor van een bedding met steenslag voorzien
Het begint er weer op te lijken. Weet je wat ik nu zo leuk vind, op foto's vallen altijd allerlei zaken op die je in het echie nog niet gezien had. Details die anders moeten, kleuren die niet kloppen, weathering dat ontbreekt of juist overdone is. Grappig.
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Helmerstadt
« Reactie #26 Gepost op: 04 October 2015, 22:14:45 »
Met gebruik van kleuren is vrij lastig, altijd te donker, licht, te veel, te weinig of helemaal niet.
Mooi industrieel landschap.
Hendrik Jan
Re: Helmerstadt
« Reactie #27 Gepost op: 04 October 2015, 22:40:29 »
De insteekhoes gebruikte ik, omdat de houtlijm daarvan loslaat wanneer ie droog is. De braadslee was vooral, om de losse vezeltjes op te vangen.
Maar er zijn hier meer mensen die het (beter) kunnen (dan ik).
In het draadje over "Martins geknoei met groen" staan heel veel tips.
Ook over graspollen en dergelijke.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Jan D
Re: Helmerstadt
« Reactie #28 Gepost op: 04 October 2015, 23:04:38 »
groeten
Hendrik Jan
Dank voor je reactie
Jan D
Re: Helmerstadt
« Reactie #29 Gepost op: 18 October 2015, 21:20:51 »
Vandaag boer geworden, binnen 1 dag, mais gezaaid en zien groeien. Ben begonnen met alle maisdelen camouflagegroen te spuiten. Daarna met camelbruin vlekken gedrybrush, wat zwarte spikkels aangebracht en vervolgens de kolven geel/bruin/beige geschilderd. Tenslotte de boventopjes in de houtlijm gedoopt en deze in heel fijn zaagsel gedrukt om de bloeitoppen na te bootsen. Dan een dikke lijmlaag op de ondergrond, hierop stukje voor stukje de maisplanten aangebracht en vervolgens met gedroogde zwarte aarde omgeven. En uiteindelijk het resultaat, ik vind het heel aardig op een maisveld lijken, ben er prima tevreden over.
Groet Jan
