20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 14:53:56
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 14:39:10
Welke merken H0 Materieel door maartenvdb
Vandaag om 14:26:56
Vandaag om 14:20:24
Vandaag om 13:56:01
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 13:26:06
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Auteur Topic: Verlijmen blauwe ondervloer, gaat dan demping verloren?  (gelezen 5440 keer)
Kees Hoeks
  • Dijks boemeltje
« Gepost op: 09 July 2015, 13:19:24 »
Goede middag.
Voor de demping van de rail wil ik de blauwe ondervloer platen
van de bouwmarkten gebruiken. Wanneer de platen gelijmd worden
komt er ook lijm in de kleine gaatjes te zitten. Wordt dan de demping teniet
gedaan? En wanner je gaat ballasten komt het spul als het vochtig wordt
dan weer los? Wie heeft ervaring hiermee?
Groet Kees
« Laatst bewerkt op: 09 July 2015, 15:40:59 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
santerdam
Re: verlijmen dempingsplaat
« Reactie #1 Gepost op: 09 July 2015, 13:37:46 »
Kees,
Als je een dunne lijm gebruikt, die keihard opdroogd, dan zal de demping inderdaad verminderen door die kleine gaatjes. Bij het gebruik van boekbinderslijm (ondermeer te koop bij Pipoos) heb je minder last van dit effect. Deze lijm blijft een beetje flexibel.
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 09 July 2015, 13:58:26 »
Kees,
Helemaal juist, en om die rede heeft het ook helemaal geen nut deze platen te gebruiken. Hooguit om een railbedding te maken, maar niet voor geluiddemping.
ivanzon
« Reactie #3 Gepost op: 09 July 2015, 14:25:56 »
Welk geluid wil je dempen, de rol geluiden of het tikken.
Voor rol geluid moet je meer massa hebben, en je steunlatten raster kleiner maken.
Michel van den Hof
« Reactie #4 Gepost op: 09 July 2015, 15:29:19 »
Leg a.u.b. eens uit wat je daar precies mee bedoelt.
(via mobiel)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #5 Gepost op: 09 July 2015, 15:32:29 »
Ligt aan je lijm, verlijmen met een purlijm of contactlijm, wel effe een test doen..
  • Spaar ze allemaal.
Re: Verlijmen blauwe ondervloer, gaat dan demping verloren?
« Reactie #6 Gepost op: 09 July 2015, 16:26:29 »
Of lijmen met acrylaatkit, kan je ook de rails mee vastzetten, alleen voor de ballast heb je dan weer verdunde hout- of boekbinders lijm nodig al dan niet gemengd met voorstrijk.
Kees Hoeks
  • Dijks boemeltje
« Reactie #7 Gepost op: 09 July 2015, 16:57:28 »
Bedankt voor de reactie.
Het geluid van de rail overgangen en het rollende resoneren.
Ik lijmde het met met onverdunde houtlijm. De indrukking werd wat stugger.
Ga toch wat alternatieven proberen. Voor boekbinderslijm moet ik
naar de grote stad maar een bouwmarkt zit in het andere dorp voor
acrylaatkit.
Groet, Kees
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #8 Gepost op: 09 July 2015, 17:08:48 »
Oplosmiddelvrije spuitlijm van Action of Bison werkt prima. ( en hecht heel snel ;) )
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #9 Gepost op: 10 July 2015, 08:43:25 »
@Kees,
Ik gebruik weliswaar een foam van een ander merk, maar heb wellicht wel een alternatief. Ik gebruik 2-zijdig montage plakband.
Zowel om het foam op de ondergrond te plakken, als om de rails op de foam te plakken.
Aanvankelijk gebruikte ik lange stroken onder de bielzen.
Maar dat is niet nodig. Korte strips plakband haaks onder de rails volstaat.
Leg deze op ongeveer 5cm van de rails eindes, en op plaatsen om een boog te fixeren.
De wissels laat ik vrij liggen.
Grzz, Hans
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #10 Gepost op: 10 July 2015, 08:56:57 »
Ik kan alleen maar zeggen dat wat santerdam schrijft kan ik beamen.
In mijn helixen heb ik perfecte demping door gebruik van de boekbinders lijm.
Groet
Harold
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
Ernest
« Reactie #11 Gepost op: 10 July 2015, 10:26:29 »
Mijn ervaring met blauw foam en pipoos boekbinderslijm hebben er toe geleid dat ik geen foam meer gebruik.
Na het ballasten was het geluiddempende effect namelijk verdwenen. Ik neem aan dat in helixen niet ge-ballast wordt maar ja om nou enkel in je helix geluidloos te rollen......
Op mijn huidige baan heb ik het dus niet meer toegepast en aanvaard ik het feit dat ik mijn treinen ook hóór rijden.
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #12 Gepost op: 10 July 2015, 10:35:47 »
Ja met ballast erop kun je beter naar kurk overgaan.
Maar misschien dat je dan op blauwschuim moet gaan lijmen met verdunde acryllaatbinder(1 op 1 met water).
Dit is nog flexibeler!
Gr Harold
Kees Hoeks
  • Dijks boemeltje
« Reactie #13 Gepost op: 10 July 2015, 12:14:56 »
Goede middag,
Er valt nog heel wat te testen met lijm en plakband.
Ook wil ik het kostenplaatje van de kurk meenemen.
Groet, Kees
Michel van den Hof
« Reactie #14 Gepost op: 10 July 2015, 12:48:39 »
Ik ga op het hout 2 of 3 lagen leggen van een dunne rubberen gaatjesmat, die bedoelt is als antislipmat in een badkamer.
Dit wil ik lijmen met een blijvend elastische transparante vrijwel onzichtbare lijm.
De rails wil ik er met de zelfde lijm op vast leggen.
De steentjes ballast wil ik OF vast leggen met Johnson's Klear (dit wordt echter keihard) OF ook met de zelfde lijm.
Ik ga uitproberen wat het beste werkt.
Bij een leverancier heb ik de vraag neer gelegd wat de verschillen van hun lijmen zijn en welke voor bovenstaande doel adviseren.
Het betreft:
- Harolds boekbinderslijm
- Harolds boekbindstijfsel
- Harolds lumbecklijm
(via mobiel)
