Vandaag om 15:27:32
Gelders Smalspoormuseum / Gelderse Smalspoor Stichting stelt zich voor door Ronald Halma
Vandaag om 15:19:05
Vandaag om 15:17:54
Raadplaatje door spoorijzer
Vandaag om 15:12:32
Een HTM 'Ombouwer' door WeKra
Vandaag om 15:06:08
Vandaag om 15:06:07
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Welke merken H0 Materieel door maartenvdb
Vandaag om 14:26:56
Vandaag om 14:20:24
Vandaag om 13:56:01
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 13:26:06
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Auteur Topic: Verlijmen blauwe ondervloer, gaat dan demping verloren?  (gelezen 5443 keer)
Sicco Jan
Re: Verlijmen blauwe ondervloer, gaat dan demping verloren?
« Reactie #15 Gepost op: 10 July 2015, 12:53:56 »
Voor geluid geldt dat massa dempt (hoe zwaarder het medium waar het geluid door moet, hoe beter het dempt. Dat helpt de modelspoorenthousiast weinig bij het maken van de bedding, want alle materialen zijn licht omdat geluid niet 'schaalt' (ook als je een randje beton gebruikt). Een stevige bodemplaat doet trouwens wel meer dan een ondergrond van enkel schuimplaat, bijvoorbeeld. Dit komt omdat je lokje meer massa moet bewegen.
Verder geldt dat geluid vrij gemakkelijk overdraagt. Hier wel rekening mee houden: je kan de rails nog zo mooi met flexibel materiaal aansluiten op de bedding en/of de bodemplaat, als je er vervolgens spijkers inslaat of een vaste verbinding overheen legt (bijvoorbeeld ballast!) is de moeite voor niks.
Laatste tip: lekker stukje muziek op de achtergrond dempt ook een heleboel... 😜
Groet, Sicco Jan
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #16 Gepost op: 10 July 2015, 14:04:26 »
of voor de loc sound liefhebbers, gewoon die voluit draaien, dan hoor je rest ook niet meer  8)
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
smits66
  • Schaal 1:160, Arduino
« Reactie #17 Gepost op: 10 July 2015, 20:27:29 »
Hoi
Ik heb de blauwe ondervloer platen 3 mm, vast geniet aan de randen, de railsen met  Fleischmann rails spijkertjes 5 a 6 mm lang vast gezet, de geluidemping vind ik goed, je hoort de treinen nog wel rijden maar het is niet storend.
Foto van mijn oplossing zie mijn bouwdraadje modulebaan Laubenstein.
Mvg Paul
Üdvözlet Paul Smits.
bouw draadje "Laubenstein"
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #18 Gepost op: 10 July 2015, 21:19:57 »
Rails vastgelegd met spijkers is een zekerheid dat het geluid van je treintjes doorgegeven wordt aan je onderplaat waar de spijkertjes in zitten.
Beter verlijmen en zorgen voor zo min mogelijk mechanisch contact met je ondergrond.
smits66
« Reactie #19 Gepost op: 10 July 2015, 21:31:57 »
Hoi  Ronald
Dat valt erg mee de spijkertjes zitten ongeveer 2 mm diep in het hout, deze spijkertjes dienen alleen om de railsen te fixeren, om te kunnen proefrijden,  op het kale houd maak de trein veel lawaai maar deze oplossing werkt erg goed, het geluidsniveau word met 50%  tot 60% gereduceerd, een geruisloze modelspoor baan bestaat niet.
Het scheelt misschien dat ik een N-spoorder ben waardoor de treinen een stuk lichter zijn en daardoor minder lawaai maken.
Mvg Paul
Ernest
« Reactie #20 Gepost op: 11 July 2015, 11:21:26 »
Jij hebt (als ik het goed begrijp) je tafel afgedekt met 3mm foam en dat enkel aan de randen vast geniet. De rails zonder ballast heb je met spijkertjes gefixeerd.
Ik kan me voorstellen dat dat een betere demping geeft dan wanneer je de rails zonder foam had gespijkerd. Je had dan nl. een groter contact oppervlak gehad en de spijkertjes hadden dieper in het hout gezeten. Wanneer je echter het foam min of meer tot onder de rails beperkt en daarna gaat ballasten zul je merken dat het dempende effect verdwijnt. Althans...dat was mijn ervaring.
En dat is wat de TS vraagt.
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Ronaldk
« Reactie #21 Gepost op: 11 July 2015, 12:31:55 »
Met ballasten gaat een deel van de demping verloren.  Zelf heb ik de blauwe ondervloerplaten met houtlijm vast gezet. De rails ook met houtlijm. De ballast met lijm van anima decor. Dat is meer praktisch :)
Groeten Ronald
