Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:45:00
sound piko NS2000 door Coen Burki
Vandaag om 13:34:13
Vandaag om 13:28:18
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Albert de Heer
Vandaag om 13:27:49
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:22:27
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Analoog overstap naar digitaal door spoorijzer
Vandaag om 10:53:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Auteur Topic: De bouw van twee beweegbare bruggen in model  (gelezen 78470 keer)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: De bouw van twee beweegbare bruggen in model
« Reactie #195 Gepost op: 12 July 2017, 12:28:06 »
Spanning op de IRdiode 1,25 - 1,6 V bij 60 mA, zie data sheet, ook voor de aansluitingen.
Met de detectorkant van de lichtsluis schakel je een relais die de motor uitschakelt in de 'dicht' eindstand.
Schema kan ik opzoeken.
In de 'open' eindstand schakel je zelf de motor uit, of moet dat ook via een microschakelaar of lichtsluis?
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
guest7822
« Reactie #196 Gepost op: 12 July 2017, 12:28:29 »
je zou kunnen overwegen een stappenmotor te gebruiken, die kan je ook mooi programmeren met de juiste draaisnelheid inclusief aanloop en vertraging etc. Ik heb pas geleden een segmentdraaischijf zo gedigitaliseerd, werkt super
Mike 1961
  • Bruggenbouwer
    • Railsoverwater
« Reactie #197 Gepost op: 12 July 2017, 12:43:58 »
@72Sonett,
zet ik die 1,6V over de + en de E aan de linkerkant? en het relais dus over de + en de D aan de andere kant?
Hoe schakelt dat relais dan? Hoe voed ik die?
Een schema hoe ik alles aansluit zou me wel helpen. Dus als je die hebt wil ik hem graag hebben.
Als de brug open gaat dan schakel ik de motor af met een microswitch. Die richting op kan dat wel. Dat krijg ik wel werkend.
Het heeft met momentkrachten te maken. Bij openen heb ik meer momentkracht beschikbaar dan bij het sluiten.
@Walter, bedankt voor de tip met de stappenmotor. Gezien de hele aandrijving die ik heb gebouwd is de keuze voor een stappenmotor nu niet meer mogelijk. Tenzij ik natuurlijk die hele aandrijving opnieuw ga maken. Zover is het nu nog niet. Eerst maar kijken of het met de lichtsluis gaat werken. Maar ik hou het in mijn achterhoofd als mooie optie.
Met vriendelijke groeten,
Mike
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #198 Gepost op: 12 July 2017, 15:21:38 »
Met dit schema zou het moeten werken:
In plaats van een aparte 5 V kun je ook de spanning voor de motor gebruiken, maar dan moet je de weerstand R1 aanpassen en zorgen dat het relais ook voor die spanning geschikt is.
Het zou eenvoudiger zijn als je voor het sluiten ook een microschakelaar kan gebruiken. Er zijn schakelaars die met een heel kleine kracht al omschakelen, die kun je met het beschikbare moment in het rol/draaipunt op grotere afstand daarvan (het uiteinde van de brug) ook nog indrukken.
« Laatst bewerkt op: 12 July 2017, 16:08:46 door 72sonett »
El Carrilet
MH
Fritsprt
« Reactie #199 Gepost op: 12 July 2017, 15:30:13 »
De max stroom door de IR transistor is 4mA (als ik het goed zie in het datablad). Dat is niet voldoende voor het relais.  Er moet een extra schakeltransistor tussen.
Gr. Frits
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Groet Frits
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #200 Gepost op: 12 July 2017, 15:40:32 »
Ik zie op pag 2;
Citaat van: data sheet
OUTPUT (DETECTOR)
Collector peak current      ...    ICM 200 mA
200 mA is toch genoeg voor een relais...?
Maar met een extra schakeltransistor kan het ook:
« Laatst bewerkt op: 12 July 2017, 16:05:12 door 72sonett »
El Carrilet
MH
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #201 Gepost op: 12 July 2017, 15:51:39 »
Mike, is de aandrijving uitgevoerd met een wormoverbrenging of met alleen rechte tandwielen?
In het tweede geval zou je dus nog te maken kunnen krijgen met het door willen lopen van motor en aandrijving op het moment dat de spanning wordt afgeschakeld.
Dit kan je oplossen door een extra relaiscontact een remweerstand van 1 Ohm te laten schakelen, die bij afschakelen van de spanning het motoranker "kortsluit".
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Mike 1961
  • Bruggenbouwer
    • Railsoverwater
« Reactie #202 Gepost op: 12 July 2017, 16:16:48 »
Bedankt voor het schema. Ik ga komend weekend eens experimenteren.
De aandrijving is met een wormwiel en 4 tandwielen. Nalopen van de motor is geen probleem. Er zit een beetje speling in het geheel dus dat komt goed.
Een microswitch voor het sluiten heb ik op diverse manieren geprobeerd. Het gaat nèt niet goed. (Vaker niet dan wel). Als de brug dicht zit heeft de aandrijving niet genoeg moment om het laatste zetje te geven. Het definitieve sluiten en fixeren doe ik met elektromagneten. Die worden actief als beide motoren stil staan. Dat werkt al goed.
Ik zal later een foto uploaden om e.e.a te verduidelijken.
Mike
Fritsprt
« Reactie #203 Gepost op: 12 July 2017, 20:28:48 »
Ik zie op pag 2;
In het datablad staat:
Collector peak current tp/T = 0.5, tp ≤ 10 ms ICM 200 mA.
Volgens mij betekent dat dat die piekstroom gedurende 10ms geleverd kan worden. Er staat ook in het datablad:
TCST2103 Ic min. 2 typ. 4 mA.
Dus een extra schakeltor lijkt mij nodig.
De manier hoe je hem nu getekend hebt inverteert de werking van de schakeling. De emiter van de IR tor moet aan de basis van de schakeltor.
Ik zie nu dat je het relais contact hebt omgedraaid.  (y)
gr. Frits
Groet Frits
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #204 Gepost op: 12 July 2017, 22:17:58 »
... Ik zie nu dat je het relaiscontact hebt omgedraaid.
Precies daarom!  :laugh:
Ik zou de schakeling eerst op een breadboard testen en de motorspanning ook voor de OC en het relais gebruiken.
Mike 1961; wat is de spanning voor de motoren?
Wil je het hele spul niet met een decoder aansturen?
« Laatst bewerkt op: 12 July 2017, 22:33:39 door 72sonett »
El Carrilet
MH
Mike 1961
  • Bruggenbouwer
    • Railsoverwater
« Reactie #205 Gepost op: 13 July 2017, 09:20:46 »
@72Sonett
ik stuur de motoren aan met spanning rond de 6V-12v afhankelijk van de snelheid waarmee ik het geheel wil laten lopen.
Ik zou het met een decoder kunnen aansturen. Zit ik er er in dat geval ook mee hoe ik dat aan ga sluiten.
Ik heb beschikking over een OC32. Hier zou wel het e.e.a. mee kunnen.
Misschien komt een stappenmotor toch in beeld, ook omdat deze minder geluid maakt dan de motoren die ik (na lang zoeken) nu heb.
Maar hoe regel ik dat dan?
Ik kan nu nog de boel verbouwen zonder een hele baan te moeten slopen.  :)
Op elektronicagebied ben ik geen ster.
Mijn huidige baan werkt naar behoren maar niemand weet waarom  ;D
Mike
Ajean
« Reactie #206 Gepost op: 13 July 2017, 12:27:48 »
Stappenmotors aangestuurd door een arduino zou een optie kunnen zijn. Lichtsluizen kunnen dan als schakelaar (trigger) gebruikt worden.
Gr.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #207 Gepost op: 13 July 2017, 13:48:51 »
... spanning rond de 6V-12V...
Je hebt dan blijkbaar een 12 V spanningsbron, daar kun je via b.v. een 7805 eventueel nog wel 5 V  uit halen voor de OC en relais.
Hoe regel je dan de snelheid, met een potmeter?
Je zou locdecoders kunnen gebruiken, die zorgen dan voor versnellen/vertragen met een PWM regeling, of je sluit de motor aan op 2 functie-uitgangen, voor open en dicht.
Ja, en zoals opgemerkt aansturen met een Arduino.
In beide gevallen heb je toch ook een einddetectie/afschakeling nodig.
Dat lijkt mij geen gezonde situatie. ;)
El Carrilet
MH
guest7822
« Reactie #208 Gepost op: 13 July 2017, 22:22:45 »
Stappenmotor kan prima zonder eindafschakeling, met het aantal stappen worden de posities zeer nauwkeurig bereikt, iedere keer weer....
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #209 Gepost op: 13 July 2017, 22:45:54 »
Ja, maar dan moet je van tevoren wel weten in welke stand de motor & brug staan en hoeveel stappen het is vanuit die stand naar open/dicht.
Je moet in de POST routine dus eerst een bekende stand opzoeken en van daar uit de brug openen/sluiten. Om die bekende stand te vinden heb je tenminste één detectieding nodig.
Met een servo is het makkelijker.
« Laatst bewerkt op: 13 July 2017, 22:51:36 door 72sonett »
El Carrilet
MH
