servo aansturing
Steven Loosman
om 12:48:32
Spoor010
om 12:43:08
SvenW
om 12:42:14
om 12:38:28
om 12:37:51
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 12:22:49
Verfraaien D-trein rijtuigen
om 12:19:53
william_2
om 12:18:59
Stub switches
om 12:18:19
VAM65
om 12:16:21
om 12:08:28
om 12:06:39
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 12:05:30
om 11:36:36
Wil uit ZO drenthe
om 11:30:24
ES44C4
om 11:26:32
LS Models 2026
ES44C4
om 11:22:43
om 10:46:38
om 10:39:39
borotof
om 10:23:05
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 10:18:26
NS 2264 van het NSM
V200-G2000
om 09:54:09
om 09:14:51
om 09:08:29
Daan!
om 09:04:56
om 01:40:35
EifelBurgenBahn
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
12 February 2026, 21:15:21
Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
Digitaal
UH 67800 servodecoder
Topic: UH 67800 servodecoder (gelezen 4342 keer)
Wim de Wagt
25 June 2015, 19:34:37 »
Beste mensen is er ook op het forum ergens een draadje aanwezig hoe je de UH 67800 moet programmeren maar dan in het Nederlands Maar als er iemand is die het kan uitleggen is dat natuurlijk ook oké
PietB
Forum lid sinds December 2007
Re: UH 67800 servodecoder
25 June 2015, 21:22:09 »
Bij mijn weten is die handleiding nooit in het Nederlands uitgebracht.
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
Wim Ros
BHV
25 June 2015, 22:28:56 »
Als je je zelf regelmatig wil pijnigen dan moet je deze servo decoders gebruiken. Er zijn genoeg andere servo decoders verkrijgbaar die heel erg veel gebruiksvriendelijker zijn dan deze.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
ReneH0
26 June 2015, 10:13:00 »
Er is wel een vertaalde handleiding van de 67800, door P. Heinst.
Heb hem zelf ook, dus als je hem niet kan vinden, kan ik je wel het linkje of bestandje.
Het is idd niet een hele eenvoudige decoder, heb er zelf 1tje.
Maar het is wel te doen, goed lezen, niet te snel opdrachten geven (op knopjes drukken) en vooral goed kijken of de opdracht ontvangen is (de servo reageert).
Wat ik een groot nadeel (lees irritant) van deze decoder vind is, dat je knopje van bv IB toetsenbord moet 'programmeren' om de servo in de juiste stand te zetten.
Fijner had geweest, dat je het gewoon met de draaiknoppen had kunnen doen, zoals bij de Digirails decoder.
Maar als de servo is ingesteld, ben je dat snel vergeten. (Dat zeggen de vrouwen toch ook vaak na de bevalling)
Laatst bewerkt op: 26 June 2015, 10:15:08 door René H
Wim de Wagt
26 June 2015, 20:21:54 »
Beste Rene
Het lukt me voor geen meter Heb de decoder op DCC langzame puls gezet. Servo aan uitgang 1 Als ik nu eenmaal op de prog-knop druk dan wiebelt de sensor Als ik dan volgens de beschrijving het adres in de IB in tikt gebeurt er niets M.a.w. Het lukt gewoon niet Hopelijk kan jij me de volgorde van programmeren geven . Hoe moeilijk de bevalling ook is het zal toch een keer moeten lukken.
groetjes
P.Kramer
26 June 2015, 22:13:07 »
Meneer de Wagt,
Heb je al eens op mijn website gekeken?
http://www.digitaalservice.nl/Handleidingen.html
Grt Peter
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Wim de Wagt
26 June 2015, 23:05:53 »
Peter,
Natuurlijk heb ik daar op gekeken, maar daar werd ik ook niet wijzer van Maar als jij weet hoe het "mot". kom ik een keer langs, want ik heb ook nog een loc decoder nodig
groetjes
P.Kramer
27 June 2015, 11:55:53 »
Wim, je bent welkom.
Inderdaad is de 67800 niet de makkelijkste om in te stellen maar zoals met zoveel dingen als je het eenmaal door hebt hoe de fabrikant het bedoelt heeft..
grt Peter
Peter Kramer
Wim de Wagt
28 June 2015, 20:58:57 »
Peter,
Ik heb nog eens goed jou handleiding gelezen en het lukt me nu om de servo via de "Gleis"af te regelen Waar ik nog mee zit is dat bij het heen en weer gaan van de servo de eerste stappen versneld gaan M.a.w. hij geeft eers"t een heel kort "swiepje Is dat normaal of moet je dat ergen anders regelen Als je via het hoofd spoor wil regelen vraagt de IB om een loc adres Als ik dan 9999 in vul volgens de handleiding gebeurt er niets Moet dat soms een andere nummer zijn ?
Wim Ros
BHV
28 June 2015, 21:09:21 »
Dat is ook niet zo vreemd, want via 9999 kun je deze decoder ook helemaal niet inregelen, staat ook nergens in de originele handleiding.
ReneH0
29 June 2015, 08:30:15 »
Hoi Wim,
Sorry, voor de late reactie, maar we zijn aan het verbouwen in huis, dus weinig tijd gehad.
Wat handig kan zijn:
- om in ieder geval de IB (ga er even van uit dat je een IB hebt) bij de wissel te plaatsen.
- alle 4 de servo's aan de decoder te prikken
Dit omdat je steeds op het programmeerknopje moet drukken en goed moet kijken of de
juiste
servo reageert.
Soms heb je al meerdere keren alle servo's zien bewegen en denk je dat je nog met een andere stap bezig bent. Maar goed, dan weet je wel, dat 1x een 67800 onder de baan voldoende is
Trouwens op deze manier moet je de decoder gewoon aansluiten op rijspanning.
Maar dat is ook de meeste logische manier denk ik.
Dus
niet
via het programmeer spoor!
Eerst paar keer goed lezen en dan stap voor stap uitvoeren!
1. Programmeermodus activeren
Knop op de decoder indrukken en ingedrukt houden.
De led knippert.
2. Dataformat uitkiezen
Knipperritme A = __ __ __ = DCC Format
Knipperritme B = _ _ _ _ _ _ = Motorola Format
3. Servo uitgang vastleggen
Is de knop losgelaten dan beweegt: servo 1 - kort heen en weer.
Bij nogmaals de knop indrukken beweegt servo 2. enz.
Bij 4x de knop in drukken, verlaat je de programmeermodus.
4. Adres vastleggenen servo uitgang
Dat doe je op de Intellibox met de knoppen, rood of groen.
Die zullen later de servo in de juiste stand doen bewegen.
De servodecoder herkent de druk als de servo kort heen en weer beweegt.
5. Magneetartikelknopjes voor de + en – uitkiezen (pijltjes toetsen)
Om tijdens het programmeerverloop de snelheid en de stoppositie (uitslag) in te kunnen stellen, moeten twee knoppen vastgesteld worden, die tijdens de programmering als + en – worden gekozen.
Nu de knop van het magneetartikel de plus selecteren.
De decoder herkent het indrukken van de knop als de servo kort heen en weer beweegt.
Doe hetzelfde met een andere knop (-)
Na de programmering worden deze knoppen weer gewist.
6. De stoppositie van de servo vastleggen
Nu kan de servo in het stap 4 vastgelegde adres met de rode magneetartikelknop (in de stoppositie rood gebracht worden).
Met behulp van de in stap 5 vastgelegde knoppen wordt de stoppositie van de servo’s naar behoefte vastgelegd.
Hiertoe wordt de + en de – knop zo vaak ingedrukt totdat de gewenst positie is vastgelegd.
Met de groene magneetartikelknop de servo positie in de stoppositie groen brengen.
Zijn de gewenste posities vastgelegd, moet de servo, zonder de instellingen te veranderen 3x achter elkaar in de stoppositie rood en groen gebracht worden.
Dus rood – groen – rood – groen – rood - groen om in de volgende programmeerstand te komen.
7. Instellen van de snelheid
De servo beweegt zich nu zelfstandig met de actueel ingestelde snelheid tussen de beide stoppositie heen en weer.
Met de knoppen + en - kan nu de snelheid aangepast worden.
8. Programmering beëindigen
Is de gewenste snelheid ingesteld dan wordt een van de beide knoppen bedient, die de servo-instellingen veranderen.
De instellingen worden langdurig bewaart.
De programmavoorgang is nu afgelopen en wordt verlaten.
Je hoef/moet dus niet met locadres 9999 of met cv's te werken.
Alles is 'gewoon', via het IB toetsenbord en de
decoder Programmeermodus
in te stellen.
Succes!
Laatst bewerkt op: 29 June 2015, 14:47:22 door René H
Wim de Wagt
29 June 2015, 21:08:41 »
Beste allemaal,
Het is me gelukt met jullie hulp de servo's te programmeren Voor de sturing gebruik ik De IB basic.
Op een gegeven moment had ik alle vier de servo's zo afgeregeld dat het allemaal goed werkte 3 voor wissels en één voor de spoorbomen werkte prima
De voeding had ik nog gewoon gekoppeld aan de IB dus geen externe voeding.
Na een half uurtje een harde knal vanuit de decoder . rook ook naar een brand lucht, echter niets aan te zien eerst dacht ik nog dat de elco uitelkaar was gesprongen maar die meet nog goed.
Ik baal nu wel zo van de servo's , want met die van digikeys heb ik ook nog steeds problemen (zie mijn vorige draadje ) dat ik er helemaal mee kap.
Nogmaals allen bedankt
P.Kramer
29 June 2015, 21:47:22 »
Ha Wim,
Je hebt wat met servo's.
Het zijn toch heel betrouwbare apparaatjes anders zou geen modelvliegtuig in de lucht blijven.
Raar dat het bij jouw zo mis gaat.
Grt Peter
Peter Kramer
ReneH0
29 June 2015, 21:51:15 »
Jeetje dat zit niet mee
Heb je de 4024 van dr, want die zijn wel heel fijn.
Heb daar 4 stuks van die stellen veel beter in.
Laatst bewerkt op: 29 June 2015, 21:56:20 door René H
Wim de Wagt
29 June 2015, 22:18:17 »
Ja RENE die heb ik en inderdaad die stellen wat simpeler in maar die geven het volgende probleem
Als ik daar de wissels en de spoorbomen op aansluit, en er ontstaat een ontsporing wat sluiting tot gevolg heeft dan slingeren de servos alle kanten op wat weer tot gevolg heeft dat je alles op nieuw moet afregelen en ook de aandrijf veertjes zijn dan verbogen. Ik rijd (reed) Marklin en bij een ontsporing heb dan eerder sluiting als bij Fleischman maar het probleem blijft het zelfde want op ons clubje hebben we het zelfde probleem Ik snap niet dat andere het probleem niet hebben Het begint al als je spanning op de baan zet. Van alles geprobeerd zoals externe voeding, opticolair.
M.a.w. ik ben er helemaal klaar mee !.
gr Wim
Digitaal
