servo aansturing door Steven Loosman
Vandaag om 12:48:32
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door Spoor010
Vandaag om 12:43:08
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door SvenW
Vandaag om 12:42:14
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 12:38:28
Raadplaatje door R1954
Vandaag om 12:37:51
Vandaag om 12:22:49
Verfraaien D-trein rijtuigen door Ronald69
Vandaag om 12:19:53
Vandaag om 12:18:59
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 12:18:19
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door VAM65
Vandaag om 12:16:21
Vandaag om 12:08:28
Vandaag om 12:06:39
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 12:05:30
Vandaag om 11:36:36
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 11:30:24
Vandaag om 11:26:32
LS Models 2026 door ES44C4
Vandaag om 11:22:43
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 10:46:38
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Remunj
Vandaag om 10:39:39
Vandaag om 10:23:05
Vandaag om 10:18:26
NS 2264 van het NSM door V200-G2000
Vandaag om 09:54:09
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 09:14:51
Vandaag om 09:08:29
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
Vandaag om 09:04:56
Vandaag om 01:40:35
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
12 February 2026, 21:15:21
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
Auteur Topic: UH 67800 servodecoder  (gelezen 4343 keer)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: UH 67800 servodecoder
« Reactie #15 Gepost op: 29 June 2015, 22:35:43 »
Wim, als je een externe voeding gebruikt aan een Digikeijs decoder en er ontstaat kortsluiting op de baan dan blijft de decoder gewoon werken, deze krijgt alleen geen signaal meer. Alleen het inkakken van de spanning aan de power ingang kan de decoder van slag maken. Maar ik neem niet aan dat je daar vaak kortsluiting hebt (anders is er wel wat mis...).
Al uitgevonden wat er kapot is gegaan op deze decoder?
Timo
Wim de Wagt
« Reactie #16 Gepost op: 29 June 2015, 22:58:54 »
Timo ik gebruik een externe voeding maar ik heb wel de z.g.n. nullen aan elkaar zitten Heb het ook al eens geprobeerd met een geheel aparte extra voeding van 15V Het is niet de sluiting die daar in optreed maar op de baan.  Als ze nou binnen de afgestelde stops zouden reageren maar hij slingert van links naar rechts maximaal
Ook heb ik slingeren buiten de ingestelde waarden mechanisch tegengehouden, maar dan gaan de servo tandwieltjes stuk
Wat er stuk is op het printplaatje is volgens mij dat achterste vierkante blokje waarop staat 680
Ik begin alweer wat te bekoelen, na al die reacties.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 29 June 2015, 23:47:39 »
Vreemd hoor, dat probleem heb ik nu nooit, bij power up gaat de servo netjes naar zijn middenstand, en wordt bij het ontvangen van een wisselcommando netjes in de juiste stand gezet. Bij gebruik van een externe voeding blijft de servo gewoon in de stand staan waarin hij is gezet. En reageert vervolgens weer netjes op zijn commando's. Gebruikte decoder is de ServoSwitch met een HXT 900 of 500 servo. De decoder uit de BNLS-actie.
« Laatst bewerkt op: 29 June 2015, 23:49:49 door Wim Ros »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #18 Gepost op: 30 June 2015, 10:03:50 »
@Wim de Wagt, dat de nullen aan elkaar liggen maakt niets uit. De sluiting is ergens anders dus de DR houdt zijn spanning. De DR werkt volledig met spanning van de power ingang. De rail ingang is puur voor het DCC signaal en zal dus ook voorzien zijn van opto-coupler. Dus enige wat er gebeurd als er sluiting is op de baan is dat er geen DCC signaal meer is. Hier heb ik nog geen enkele DR door de war zien raken, alleen door inkakkende spanning op de power ingang.
Enige uitzondering die ik me kan bedenken op de kortsluiting is dat die gezamenlijke nul-leiding heel erg mager is uitgevoerd waardoor er een enorme spannignsval over de kabel ontstaat. Dit kan je testen door parallel aan de decoder een multimeter te hangen en het voltage te vergelijken met en zonder spanning op de rijbaan. (Probeer dan verschillende plaatsen op de baan.) Als de de spanning dan enorm zakt zou ik toch eens de nul-leiding bekijken.
Timo
Wim de Wagt
« Reactie #19 Gepost op: 08 July 2015, 21:39:52 »
Timo,
De algemene draad is 2mm2  en hij is dicht bij de IB box gemonteerd Zou het misschien aan het type servo kunnen liggen Welk type zou jij mij aan bevelen
gr
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #20 Gepost op: 09 July 2015, 18:37:16 »
Als er maar een nul-leiding is en deze is 2mm2 dan zou ik dat best dun willen noemen. (okay, ligt erg aan de baan, dat wel). Maar je zou het kunnen testen door de power aansluiting van de DR met 2 losse draden uit de losse trafo kunnen voeden.
Nog extra vraag, voor de power ingang van de DR gebruik je een losse voeding? Daarmee bedoel ik eentje die alleen voor servo decoders en licht gebruikt wordt en niet voor spoorzaken (boosters etc).
Tenzij je een enorme servo gebruikt maakt deze niets uit. En al helemaal niet als het ontstaat door sluiting op de modelbaan.
Timo
