Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Frank 123
Vandaag om 00:23:35
Vandaag om 00:22:18
Vandaag om 00:18:20
Rondom Charlois door Benelux795
08 January 2026, 23:45:54
Thanks, Chat door Quinzeedied
08 January 2026, 23:34:07
08 January 2026, 23:24:58
Hoek van Holland - Warschau, samenstelling in model. Welke rijtuigen? door Huibert
08 January 2026, 22:39:54
08 January 2026, 22:34:06
MaTrix 2026 door hmmglaser
08 January 2026, 22:33:49
08 January 2026, 22:09:34
08 January 2026, 21:54:45
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
08 January 2026, 21:52:38
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door meino
08 January 2026, 21:49:32
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Mitchell
08 January 2026, 21:26:48
Treinen afstellen door Hans1963
08 January 2026, 20:43:24
08 January 2026, 20:40:29
Diesellok DB221 donor motor door Freddy
08 January 2026, 20:36:12
08 January 2026, 20:35:13
08 January 2026, 20:00:04
Minitrix wissels verbranden door Patrick1977
08 January 2026, 19:54:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Ben
08 January 2026, 19:36:57
08 January 2026, 19:16:12
NZH A 1001 - 1004 door Gerco van Beelen
08 January 2026, 19:12:41
stroomdoorvoer k rails door schipcas
08 January 2026, 18:58:54
08 January 2026, 18:15:18
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Paulogic
08 January 2026, 18:00:19
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Bert54
08 January 2026, 17:06:35
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Gerco van Beelen
08 January 2026, 16:42:17
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
08 January 2026, 16:39:35
Aachenau West door wob
08 January 2026, 15:42:34
Auteur Topic: Peco wissels voor enkelspoor trambaantje, welke verschillen zijn er (puntstuk)?  (gelezen 2711 keer)
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
Hallo allemaal,
Op mijn tafel heb ik ruimte vrijgehouden om een pendelbaan met twee trammetjes te maken.
Het gaat een enkel spoors baantje worden met aan elk einde een wissel met twee opstel sporen.
Ik heb hiervoor Peco SL102 flexrail aangeschaft en bogen ST221.
Ik zit alleen met een vraag over de te gebruiken wissels.
Er zijn wissels met geisoleerde en geleidende puntstukken.
Nu gaat mij dit als Märklin-ist de pet te boven, wat moet ik kiezen en hoe sluit je het aan?
Waarom zijn er twee verschillende types puntstukken?
Wie kan me helpen, ik heb de Wiki al door gebladerd maar kon niets vinden.
grt Piet.
« Laatst bewerkt op: 21 June 2015, 12:42:47 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
Ronaldk
Geisloeerde puntstukken zijn meestal plastic uitvoeringen waar geen spanning op staat. Korte treinen hebben daardoor minder stroomafname op dat deel. Mogelijk dat ze dan blijven staan. Met geleidende puntstukken kan je deze voorzien van spanning en daardoor is er ononderbroken stroomvoorziening en rijden de treinen beter over het wissel.
Tja... Zie even in dit artikel in de Encyclopedie: Puntstuk van het wissel polariseren. Kan op verschillende manieren.
Hoe kleiner de hoek van het wissel hoe groter de het puntstuk zal zijn. Daardoor een grotere afstand om te overbruggen en een grotere kans om stil te vallen op het wissel. Dus gewoon van een metaal / ijzer maken en polariseren dan ben je van dat probleem af :)
Zie de antwoorden hierboven.
Groet Ronald.
PietB
Hi Ronald, dank voor de uitleg.
Nu naar de practische uitvoering, er zal geschakeld moeten gaan worden.
Moet ik zelf een draad aan het puntstuk maken(solderen) of is daar door de fabrikant in voorzien?
En het werkelijke schakelen kan denk ik door een bistabiel relais gedaan worden.
Dit relais wordt dan door de wisseldecoder geschakeld
Of zijn daar slimmere oplossingen voor?
grt Piet.
Ronaldk
Ligt aan de fabrikant. Roco heeft bij zijn rocoline zonder bedding (code 83) aansluitpunten in de bielzen aan de zijkanten waar je draadjes in kan steken. Andere fabrikanten hebben een lipje waar je een draadje aan mag solderen of een reeds een draadje gesoldeerd. Anders is het gewoon aan het puntstuk solderen.
Ligt ook weer aan wat je gaat gebruiken. Met conrad-wisselmotoren kan je het oplossen en heb je gewoon 3 extra draden bij de wisselaandrijving voor het puntstuk. Bij servo's mag je meestal aan de gang met een extra relais en een goede wisseldecoder met een puntstukpolarisatie aansluiting. Zie bijvoorbeeld: Rocoline zonder bedding: hoe wisselpuntstuk polariseren?.  Je kan het ook met microschakelaars doen bij het omzetten. Mogelijkheden zat :)
Groet Ronald.
St00mboy
Bij mijn wissels heeft Peco aan het puntstuk een stukje draad gemaakt, waaraan je je eigen draadje om het puntstuk te schakelen kan vastsolderen.
Als je digitaal rijdt, dan moet je bovendien nog 2 bruggetjes onder het wissel verwijderen en de buitenste rails met elkaar verbinden zoals op de 2 foto's precies halverwege deze pagina:
http://www.wiringfordcc.com/switches_peco.htm
De ene zoals je hem koopt met de tekst: Electrofrog - Underneath View Unmodified.
De foto daaronder, zoals hij moet worden met de tekst: Electrofrog - Underneath View.
Op de onderste foto is het niet duidelijk te zien, maar de twee kleine draadbruggetjes zijn daar doorgeknipt.
Leen.
PietB
Ronald en Leen, bedankt voor de verhelderende uitleg.
Ik ga er mee aan de gang.
grt Piet.
