Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door rjr
Vandaag om 16:09:29
Dienstregeling IC+ door martijnhaman
Vandaag om 15:54:40
sound piko NS2000 door Simplex
Vandaag om 15:51:47
US diorama in H0 door Dave.......
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Analoog overstap naar digitaal door rhberk
Vandaag om 15:19:30
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 14:55:35
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Auteur Topic: Slijtage keramische condensator  (gelezen 4654 keer)
ivanzon
« Gepost op: 19 June 2015, 19:32:29 »
Is het mogelijk dat de ontstorende werking van die keramische condensator staafjes minder wordt als ze ouder worden? Of komt dat omdat digitale tv op een frequentie zit die vroeger nooit gebruikt werd, aangezien dit probleem zich vooral voordoet bij oude locs?
Re: Slijtage keramische condensator
« Reactie #1 Gepost op: 19 June 2015, 19:38:23 »
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat keramische condensatoren verouderen. Maar hoe constateer je dat eigenlijk?
TV storing had je vroeger toen de signalen nog via de ether gingen, maar nu loopt alles via de kabel, en die is praktisch ongevoelig voor stoorsignalen van buiten.
ivanzon
« Reactie #2 Gepost op: 19 June 2015, 20:05:04 »
Problemen met stootsignalen bestaan nog steeds hoor, alleen ligt het eraan waar je woont. Ik heb de pech dat hier in de buurt een steunzender staat voor digitenne, en door dat ding zijn bepaalde digitale frequenties totaal onbruikbaar.
Het probleem is dat sommige oude locs blokjes storingen geven als ze in de buurt van de tv rijden.
Calimero
« Reactie #3 Gepost op: 19 June 2015, 20:11:46 »
Zo ver ik weet willen ceramische C's nog wel eens met de temperatuur op en neer schommelen maar slijten .....
Van de andere kant, ze kosten ook zo goed als niks. Moet je alleen de waarde zien te achterhalen, of juist eens
een beetje spelen met die waarde zodat je storing mogelijk af neemt.
Je coax kabels nog eens langs lopen kan mogelijk ook geen kwaad ?
Groet, Ronald.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #4 Gepost op: 19 June 2015, 22:31:57 »
Alle soorten condensatoren verliezen capaciteit in de loop der jaren, maar keramische horen wel onder de "die hards" wat dat betreft.
Wat coaxkabels betreft heb je eigenlijk maar één echt goede keuze en dat is de Hirschmann KoKa 9TS, of de iets mindere KoKa 799.
Deze kabel, samen met juist gemonteerde F, Kokwi en Koswi connectoren, geeft de beste bescherming voor invloeden van buitenaf.
Gebruik voor de F connectoren echter alleen "crimp" (speciale tang voor nodig) of "push on" exemplaren, het schroeftype is de achterdeur uit.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Calimero
« Reactie #5 Gepost op: 19 June 2015, 23:33:09 »
Dat schijnt een misvatting te zijn.
Die met de tang bevallen volgens bepaalde tests juist heel slecht (en da's best logisch) en de push on is ook vaak juist matig.
Menig installatie bedrijf op dit vlak adviseert juist de opschroef versie. Het is de enige die echt strak zit.
Groet, Ronald.
    • Obdam in h0
« Reactie #6 Gepost op: 20 June 2015, 09:54:06 »
Mijn praktijkervaringen zijn daarin toch heel anders Calimero.
Probleem is dat veel bedrijven niet willen investeren in het juiste gereedschap van een goede kwaliteit.
Door het hieruit volgende pruts-/broddelwerk wordt inderdaad de bijna 100% afscherming die bereikt kan worden met de crimp en push-on typen teniet gedaan.
Bij het schroeftype blijft er altijd een signaalweg voor stoorsignalen in stand, doordat niet alle draadjes van de afscherming goed contact maken.
« Laatst bewerkt op: 20 June 2015, 09:56:49 door Eric B »
Obdam
« Reactie #7 Gepost op: 20 June 2015, 09:56:17 »
En wat schroeven we nou in de lok van Ivanzon?
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #8 Gepost op: 20 June 2015, 15:11:29 »
Allereerst ken ik amper keramische condensators in staafvorm. Sibatit's, ja, maar die zijn nogal pittig geprijsd voor het werk dat ze 'maar' hoeven te doen in een gemiddelde modeltrein. Weet je zeker dat je niet in de war bent met spoeltjes?
@ Eric B: ik wou het nog gaan zeggen ;)
Die schroefconnector is naar mijn mening slecht omdat de draden van de afscherming nogal de neiging hebben af te breken bij het opschroeven van de connector.
@ Ivanzon: in de buurt van de TV is natuurlijk ook relatief. Een fabrikant kan tegen veel storing een goed ontwerp gebruiken, maar eens houdt het wel op wat je nog tegen kunt houden of in je verwachting van stoorbronnen mee kunt nemen.
Een modeltrein die op een meter afstand van een TV of decoder (de signaaldecoder, niet je modeltreindecoder) of zo langsrijdt, valt in de categorie bronnen die niet verwacht hoeft te worden.
Zo heb ik zelf ooit een opname gemaakt van een vertrekkende koploper. Met de videocamera dicht bij de kast met de electronica in de buurt gaan zitten en met een verlengkabel met een microfoon eraan zo dicht mogelijk bij de trein gehouden. Nou, het beeld in m'n zoeker klapte bij het inkomen van het motor-relais eerst omhoog en begon daarna prachtig heen en weer te zwabberen naarmate de snelheid (en daarmee de frequentie) van de aansturingselektronica toenam. Daar kun je enorm over klagen, maar het is wel een vorm van interferentie waar waarschijnlijk weinig tegen te doen is. Daarnaast hoeft er ook niets aan gedaan te worden, want de kans dat er een of andere treinhobbyist zo dichtbij een onderdeel van een trein gaat staan filmen, is nihil.
Ik begrijp echter dat je TV kijkt via Digitenne? Dat systeem is berucht om de uiterst belabberde signaalkwaliteit. Mijn grootouders in Amsterdam hebben de antenne in de vensterbank staan en wonen op 2 of 3 hoog. Desondanks is een langsrijdende brommer beneden soms genoeg om het beeld even te bevriezen. Ook de trams die er door de straat rijden gooien soms roet in het eten.
Fransx
« Reactie #9 Gepost op: 20 June 2015, 21:11:39 »
Het laatste over digitene is toch wel een beetje of topic, ik heb geen enkel probleem met digitale ontvangst zelfs mijn antenne is opgesteld tegen een muur midden in de woon kamer. Trouwens even lezen, schrijver schrijft dat hij dichtbij een steun zender woont en inderdaad, kan heel vervelend zijn, dat is eigenlijk met meerdere digitale systemen zo, zelfs je eigen mobieltje kan behoorlijk storen als deze een burst verstuurd en als je elektronica niet goed afgeschermd is ,hoor je nog op analoge radio die pruttel toontjes en kan behoorlijk wat problemen veroorzaken, mits je deze te dicht bij de elektronica gebruikt.
Alles is afhankelijk van waar de zender staat en hoe de omgeving is, een tram kan behoorlijke magnetische inductie rondstralen en ik kan ook een schotel plaatsen maar geen signaal hebben omdat er een gebouw of boom tussen de sataliet en mijn schotel staat, is sataliet televisie dan ook belabberd??
Groeten Frans
« Laatst bewerkt op: 20 June 2015, 21:13:38 door Fransx »
« Reactie #10 Gepost op: 20 June 2015, 22:01:15 »
Buisvormige, keramische condensatoren zijn al heel oud en worden/werden ook in h0 locs tussen de koolborstels ingebouwd. (Fleischmann meen ik).
Storing werkt twee kanten op; storing veroorzaken en zelf gestoord worden. De Europese EN normen definiëren de mate van toegelaten uitgestraalde en geleide storing, geven echter geen algemene informatie over de HF storingsgevoeligheid van de eigen apparatuur.
De starter van dit topic vermoedt dat vooral oudere locomotieven storing veroorzaken. Hij heeft het hierbij bij het rechte eind omdat a) de normen destijds anders waren en b) slijdage in de collector/ koolborstel contacten meer storing veroorzaken die door de condensator (en eventuele spoelen) niet voldoende onderdrukt worden.
Fransx
« Reactie #11 Gepost op: 22 June 2015, 17:38:56 »
Vreemd, als je digitaal rijd dan moet je toch alle andere componenten verwijderen, dus alleen de motor schoon op je decoder of heb ik het mis.
Dan is alles over verstoringen door slijtage van een keramische condensator geen item want deze behoort daar niet meer aanwezig te zijn.
Als je dan alsnog echt wilt ontstoren, dan om je decoder aluminium folie uiteraard isoleren en aan de min van de rail, maar dan weer een nieuw probleem, de koeling.
Gr. Frans
« Reactie #12 Gepost op: 22 June 2015, 18:21:05 »
Nee, in de regel kan je die condensator laten zitten.
ivanzon
« Reactie #13 Gepost op: 22 June 2015, 20:49:09 »
Ter info: de loc waar het om gaat is een analoge Fleischmann loc in originele staat. Het vreemde is dat deze meer storing verorrzaakt dan het oudste exemplaar dat ik heb rijden (een V60 van de allereerste productie)
En voor het tv verhaal: ik heb digitale tv over de kabel, maar het is een bekend probleem in de regio dat een paar frequentie blokken niet bruikbaar zijn door inteerferentie met het digitenne signaal.
« Reactie #14 Gepost op: 22 June 2015, 21:14:35 »
Is die condensator nog wel heel? Als zo'n buisje breekt is het plotseling geen condensator meer.
