Vandaag om 15:42:40
Vandaag om 15:32:47
Modelwensen 2026 door N-Sven
Vandaag om 15:28:23
2nd Dutch US Convention, DRU Ulft NL 6/7 april 2024 door Ronald Halma
Vandaag om 15:23:59
Klein baantje om de Kerstboom heen door Ronald Halma
Vandaag om 15:21:04
Vandaag om 15:20:26
PIKO Rh 600 NS + LokSound 5 door B2
Vandaag om 15:18:59
"moderne" kolenbakken en kolenwagens in Nederland. door Arjan6511
Vandaag om 15:04:26
Tricolore trein door Wim Romijn
Vandaag om 15:01:09
3e US Convention op 11 en 12 april 2026, locatie De Pol Aalten NL door Ronald Halma
Vandaag om 15:00:59
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 15:00:06
Vandaag om 14:53:33
Laatste beursgang van Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Rob Ellerman
Vandaag om 14:38:44
Thalys, verschillende merken, hoe koppelingen aanpassen? door raf
Vandaag om 14:34:40
Yamorc 7001 dood door Ronald Halma
Vandaag om 14:16:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door cor_b
Vandaag om 13:38:38
Goede wensen voor 2026 door Karben
Vandaag om 13:24:27
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 13:09:14
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 13:02:57
VERPLAATST: Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk door Reinout van Rees
Vandaag om 12:58:31
Trix wielen vervangen van rijtuigen en wagons door Petertje
Vandaag om 12:44:45
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:36:51
Vandaag om 12:24:30
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Harryku
Vandaag om 12:24:08
Zwederbaan door nighttrain1
Vandaag om 12:04:36
Vandaag om 11:24:03
Aansluiting Bezetmelding door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:17:20
Vandaag om 10:53:27
Vandaag om 10:50:41
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder. door Jos B.
Vandaag om 10:35:31
Auteur Topic: Onverwacht probleem peco code 83 wissels.  (gelezen 8444 keer)
Re: Onverwacht probleem peco code 83 wissels.
« Reactie #15 Gepost op: 20 June 2015, 00:08:19 »
Het is een veelgehoord misverstand dat code 75 te laag zou zijn. Maar Peco heeft de railbevestigingen superdun gemaakt, zodat er 1,4 mm diepte overblijft. Dat is genoeg voor een flens van 1,2 mm.
Zelf heb ik ook code 75 en daar rijden alle flenzen probleemloos overheen. Toch draai ik al mijn flenzen af op 0,8 mm, maar dat is nodig omdat ik ook zelfgebouwde wissels en handgespijkerde code 70 heb waar niet meer ruimte is.
Maar goed, jullie hebben het railmateriaal al, dus ik zou zeggen: lekker doorgaan met schaven.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #16 Gepost op: 20 June 2015, 00:13:55 »
Dat is inmiddels al gebeurt en verrassent snel gegaan. Er is zelfs achteraf weinig van te zien dat eraan "gerommeld" is.
Groet, J. moors.
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #17 Gepost op: 20 June 2015, 01:26:51 »
Wat ik al zei, wieltjes vervangen door RP25....
« Reactie #18 Gepost op: 20 June 2015, 08:26:10 »
Is een optie, maar je hebt niet zomaar voor elk wieltje een drop-in replacement.
In dit geval blijkt het uitschaven van de puntstukbodems de snelste oplossing te zijn.
Michel van den Hof
« Reactie #19 Gepost op: 20 June 2015, 08:30:14 »
Wielen kosten ook geld. En je moet ze in alle benodigde maten en uiterlijke uitvoeringen ook eerst nog maar eens bemachtigen. Dan is deze oplossing wel iets simpeler, al was Code 75 rails de makkelijkste keuze geweest.
(via mobiel)
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #20 Gepost op: 20 June 2015, 21:16:41 »
Daar zijn we dan nu ook achter gekomen.....
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #21 Gepost op: 21 June 2015, 00:25:12 »
(via mobiel)
Waarom ?
Michel van den Hof
« Reactie #22 Gepost op: 21 June 2015, 01:48:25 »
Omdat je dan niets hoeft aan te passen aan rails of wielen.
(via mobiel)
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #23 Gepost op: 21 June 2015, 11:02:22 »
Ow, is dat zo. En waarom zou dat met code 83 niet zo zijn dan..heb hier ook wat code 100 wissels liggen die erg gevuld met kunststof zijn..Code 75 werkt prima als er voldaan wordt aan de norm..net zo als de rest..
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #24 Gepost op: 21 June 2015, 11:37:38 »
Ik heb precies het zelfde probleem ondervonden, reed altijd op code 83 van Tilllig,
Omwille van de kosten Peco aangeschaft, code 83, jammer dus bij het testen komt
nagenoeg alles netjes over het puntstuk maar niet alles, met name ouder spul, wat
overigens wel over Tillig code 83 heen wil.
De uitleg dat Peco voor US materieel is bedoeld met lage flenzen geeft wel duidelijk
aan waarom het dus niet met alle continentale modellen wil samenwerken.
Enfin, heb alle puntstukken met een sleutelvijl bewerkt, probleem opgelost.
Volgende keer ga ik voor code 83 van Tillig of code 75 van Peco.
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
« Reactie #25 Gepost op: 21 June 2015, 14:19:45 »
Dat staat in de startpost van dit draadje. Bij code 83 zijn de puntstukken opgevuld, waardoor flenzen van 1,2 mm er overheen hobbelen.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #26 Gepost op: 21 June 2015, 14:42:29 »
Pff, wie rijdt er nu nog met pizzasnijders...en ja de 83 is prototypisch USA..vandaar de opvulling..
« Reactie #27 Gepost op: 21 June 2015, 14:49:17 »
Het is maar wat je pizzasnijders noemt. Een flenshoogte van 1,2 mm is nog steeds volgens de (Europese) norm.
En ja, die opvulling. Ook voor USA materieel is die niet echt nodig.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #28 Gepost op: 21 June 2015, 14:59:31 »
Is een USA frog, die zien er zo uit..en norm of niet, 1,2 mm blijf ik aardige pizzasnijders vinden, de maat tolerantie in de NEM norm is erg ruim IMO
