Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:33
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 16:34:06
Analoog overstap naar digitaal door Hammondman
Vandaag om 16:33:34
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:29:10
Dienstregeling IC+ door martijnhaman
Vandaag om 15:54:40
sound piko NS2000 door Simplex
Vandaag om 15:51:47
US diorama in H0 door Dave.......
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Auteur Topic: Tandwiel van glockenanker motor (Fleischmann) afhalen.  (gelezen 2248 keer)
g van boven
« Gepost op: 02 June 2015, 15:27:40 »
Hallo allen.
Ik ben een motor van Fleischmann aan het schoonmaken en onderdelen aan het vervangen , alleen hoe krijg ik dat kleine tandwiel er met fatsoen af dat op de as van het anker zit ?
is daar gereedschap voor en/of hoe doen jullie dat?
groetjes gerbrand.
MarcNL
    • foto's op Imgur
Re: Tandwiel van glockenanker motor (Fleischmann) afhalen.
« Reactie #1 Gepost op: 02 June 2015, 15:37:32 »
Dat tandwiel (tegenwoordig vaak nylon) zit erop gekrompen.
Mijn ervaring is dat je het er wel, met enige kracht, af kunt trekken.
Maar de kans dat het scheurt, is best groot. Dan kun je het niet meer gebruiken.
Ik zou het als het even kan laten zitten.
NB
Op sommige oudere Flm modellen wil zo'n tandwiel juist nog wel eens los op de as gaan zitten.
Je merkt dat doordat de loc maar langzaam rijdt, terwijl de motor wel vol toeren maakt.
Dan kun je het tandwiel weer vastzetten met secondenlijm, na goed schoonmaken van as en gat.
« Laatst bewerkt op: 02 June 2015, 22:37:11 door MarcNL »
« Reactie #2 Gepost op: 02 June 2015, 15:46:21 »
Gaat het echt om een klokankermotor? Dan zou ik dat tandwiel lekker laten zitten, want zo'n motor moet je niet open maken, tenzij je heel goed weet waar je mee bezig bent.
Theo v Wijngaarden
« Reactie #3 Gepost op: 02 June 2015, 16:36:41 »
Inderdaad Klaas, ik geloof ook niet dat het een klokankermoter is.
En Gerbrand dat tandwiel hoeft er alleen af indien het kapot is, anders lekker laten zitten.
Voor wat jij wil doen is er geen enkele reden om het te verwijderen, doe je dat toch dan heb je een zeer waarschijnlijk een nieuwe nodig, en schoonmaken kan evel, schild en magneet verwijderen, en je kan overal bij, desnoods even lekker soppen met kwast en wasbenzine.
Groetjes Theo
g van boven
« Reactie #4 Gepost op: 02 June 2015, 21:08:40 »
hallo allen.
het is zo,n ronde motor met een brons kleurige tandwieltje er aan,de haast standaard ronde fleischmann motor.
nu wil het geval dat waarschijnlijk een draadje los is van een van de drie spoelen die er aan zitten,die maakt geen contact.
dan zal ik hem er toch uit moeten halen,de andere kant is in een stuk gegoten stuk waar de as doorheen loopt.
fleischmann lok 4094  BR 94 oud model.
mvg gerbrand.
Theo v Wijngaarden
« Reactie #5 Gepost op: 02 June 2015, 21:19:04 »
Okee duidelijk, in dat geval tandwiel dwars afslijpen en anker en tandwiel vervangen voor nieuw, probleem opgelost.
En voor de duidelijkheid een klokankermoter is heel iets anders hoor.
Groetjes Theo
john 56
« Reactie #6 Gepost op: 02 June 2015, 21:20:47 »
In dat geval zet er dan een zijkniptang op en knijp het tandwiel voorzichtig stuk.
en plaats er een nieuwe op !
Groet John
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
