Pantografen mDDM door gtw6016
Vandaag om 07:36:53
Heroplage Artitec Plan W? door Quinzeedied
Vandaag om 07:32:19
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door HermanSfinx
Vandaag om 07:04:22
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Frank 123
Vandaag om 06:42:06
Rondom Charlois door NS264
Vandaag om 00:40:06
Vandaag om 00:27:57
Miniature Project in Noordwijk ,wat is dit voor bedrijf? door Duikeend
Vandaag om 00:21:11
Faller 2026 door Floris Dilz
Vandaag om 00:13:44
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Rob Bennis
27 January 2026, 23:25:28
27 January 2026, 23:23:59
Dubbele keerlussen in schaduwstation door RobVille
27 January 2026, 23:19:28
27 January 2026, 23:13:48
27 January 2026, 23:12:30
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Quinzeedied
27 January 2026, 22:11:15
27 January 2026, 22:03:24
Artitec 2026 door arnout
27 January 2026, 21:48:38
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Quinzeedied
27 January 2026, 21:39:02
19 Toen door Ferdinand Bogman
27 January 2026, 20:55:10
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert vh Prutsert
27 January 2026, 20:38:40
Molenbaan (werktitel) door basjuh1981
27 January 2026, 20:32:50
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
27 January 2026, 20:21:19
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Chiel
27 January 2026, 19:52:15
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
27 January 2026, 19:36:39
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Klaas Zondervan
27 January 2026, 19:35:55
DaisyII door Steven Loosman
27 January 2026, 19:30:06
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ben
27 January 2026, 19:12:01
27 January 2026, 18:52:49
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Steven Loosman
27 January 2026, 18:50:24
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
27 January 2026, 18:48:38
Plan N van Heris. door Edsko Hekman
27 January 2026, 18:35:09
Auteur Topic: Foamboard spuiten?  (gelezen 5666 keer)
HAR 67
Foamboard spuiten?
« Gepost op: 31 May 2015, 14:21:09 »
Hoi
Momenteel ben ik bezig om station Umen van foamboard na te bouwen.N u zit ik met een vraag. Normaal schilder ik altijd het foamboard met Humrol of Revell. Maar zou je het foamboard ook kunnen spuiten? Het station heeft namelijk een behoorlijk oppervlakte en het foamboard is net een spons bij normaal verven.
Wie o wie heeft raad
Allle sugesties zijn welkom
Henk Hooijmans
  • We can work it out
Re: Foamboard spuiten?
« Reactie #1 Gepost op: 31 May 2015, 15:01:19 »
Hoi, ik heb een keer voor hetzelfde probleem gestaan maar heb toen als oplossing eerst flink verdunde waterverf op het foamboard gedaan.  Dan lopen al je 'sponsgaten'dicht. Da's goedkoop en smeert lekker weg. Wel goed laten drogen.   Daarna met een spuitbus nagedaan, ging prima. Mvg Henk
HAR 67
« Reactie #2 Gepost op: 31 May 2015, 19:45:38 »
Bedankt voor de reactie Henk. Ben benieuwt of er nog meer tips zijn.
joop100
« Reactie #3 Gepost op: 31 May 2015, 19:51:48 »
Ik gebruik ook eerst acryl verf als basis laag. mijn perronstenen heb ik daarna met revell ingekleurd.
mvg Joop
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #4 Gepost op: 02 June 2015, 07:35:51 »
Hallo Rotaspeed
Foambord of blauw plaat is heel goed te spuiten met een Airbrusch.
Meestal spuit ik eerst voor met een primer daarna gewoon met Acryl verf, ik gebruik het meest verdund Vallejo
Voorbeeld:
Ik heb jammer genoeg nog geen foto's van Blauw plaat gebruikt bij huizenbouw.
succes verder.
gr,
Herwim
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #5 Gepost op: 02 June 2015, 20:50:59 »
Prachtig, Herwim.  (y)
thonis
« Reactie #6 Gepost op: 02 June 2015, 21:56:40 »
Mooi stratenmakerswerk! (y) Met een buisje in het foam gedrukt?
HAR 67
« Reactie #7 Gepost op: 02 June 2015, 22:17:41 »
Dank je wel Herwim.
Ik wil het station Ulmen wat ik foamboard aan het bouwen ben graag met de airbrusch spuiten, een oefenprojekt. Graag zou ik nog van je willen weten welke grondverf je gebruikt? Je plaatjes zien er mooi uit. Ik moet wel zeggen dat het een monnikken werk is kinderkoppen in het famboard drukken maar het is ook vreselijk rustgevend.
Herwim Frank
« Reactie #8 Gepost op: 03 June 2015, 07:04:31 »
Hallo Rotaspeed
Inderdaad dit is monniken werk, waren ± 5000 stempeltjes.
De stempels maak ik met de schacht van goedkope schilder kwastjes in bepaalde vorm gebogen.
De primer die ik gebruikt heb was White Primer van Vallejo maar je kan ook primer gebruiken van andere merken hoor
als het maar op waterbasis is als je er weer met Vallejo of andere acryl overheen spuit.
succes.
gr,
Herwim
HAR 67
« Reactie #9 Gepost op: 03 June 2015, 20:25:43 »
Zo iets dus. Heerlijk ontspannen met steentjes drukken Dit koste mij geloof ik 4 potjes Humbroll om op kleur te brengen.
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #10 Gepost op: 03 June 2015, 20:33:27 »
succes.
gr,
Herwim
Waarom dat ? Acryl kun je echt overal overheen jassen, ander spul over acryl is wat lastiger. Jas acryl over de grond van de Action en die is toch echt op alkyd basis..
Herwim Frank
« Reactie #11 Gepost op: 03 June 2015, 21:11:43 »
Hallo Rotaspeed
Dat ziet er heel goed uit.
Ik zou alleen geen Humbroll gebruiken als je Acryl gebruikt kan je het mooi verdunnen en heb je eigenlijk
maar weinig nodig, beter gezegd met sterk verdunde verf op waterbasis doe je een groter oppervlak
gr,
Simon Stenneberg
  • Dieselpower rules!
« Reactie #12 Gepost op: 13 October 2022, 06:44:44 »
Even een oud draadje gebruiken:
Ik dacht ook om foamboard te gebruiken, en had Noch stratenverf gekocht om te schilderen/rollen, maar daarbij blijkt het krom te trekken? Wat doe ik fout?
Diesel- en smalspoorliefhebber. Modelbaan: Grensstation Broeksittard-Tüddern met Selfkantbahn (H0m) en ZLSM (H0): https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90136.msg3222058526#msg3222058526
C-rails
« Reactie #13 Gepost op: 13 October 2022, 07:07:37 »
Ik denk niet dat je iets fout doet, het lijkt mij dat tijdens drogen de verf krimpt en foamboard dan krom trekt. Het is natuurlijk niet erg sterk materiaal.
Wat gebeurd er als je beide kanten verft?
