Vandaag om 22:01:44
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 21:59:24
Vandaag om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Gabriël Bergsma
Vandaag om 21:46:52
Vandaag om 21:46:22
PB Models, ICR-rijtuigen door Silvolde
Vandaag om 21:38:08
Vandaag om 21:35:51
Vandaag om 21:28:16
Vandaag om 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:12:22
Vandaag om 20:55:01
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 19:42:55
Vandaag om 19:27:27
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Auteur Topic: Led willekeurig onder spanning zetten ?  (gelezen 5619 keer)
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Gepost op: 13 May 2015, 21:30:59 »
Hallo allen
Mijn vraag zal waarschijnlijk al verschillende keren aan de orde gekomen zijn
maar ik kan het antwoord niet echt vinden.
Ik zou graag mijn led's zodanig aan willen sluiten met diodes en weerstanden dat ze ten alle tijden
branden hoe ik de spanning ook aansluit. + aan de kathode of + aan de anode.
Bestaat deze mogelijkheid en heeft iemand daar een schema van voor mij.
Bedankt vast voor de moeite.
gr,
Herwim
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
lokloods
Re: Led willekeurig onder spanning zetten ?
« Reactie #1 Gepost op: 13 May 2015, 21:44:46 »
Herwin,
Zet er een brugcel voor en sluit de led correct aan op de brugcel.
Wiebe
Herwim Frank
« Reactie #2 Gepost op: 13 May 2015, 21:48:55 »
Hallo Wiebe
Je bedoelt dus de brug cel wordt gewoon op wisselspanning aangesloten en de Led's
op de goede manier op de + en - Van de brug cel.
Door de wisselspanning op de brug cel dan schakelbaar te maken gaan de Led's aan of uit.
Als ik dit goed begrepen heb dan bedank ik je verder voor dit snelle antwoord.
gr,
Herwim
peterha
« Reactie #3 Gepost op: 13 May 2015, 21:50:30 »
Herwim,
Is dit dan misschien wat voor je?
Peter
Peter
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 13 May 2015, 22:01:30 »
Inderdaad, de brugcel zorgt er dan voor dat de spanning altijd goed is :)
En het printje doet precies wat je wilt. Het zorgt er zelfs voor dat het ook niet echt uit maakt hoe hoog de spanning is (door de LM317). Is ook makkelijk zelf te maken als je wilt.
Ik zou het overigens sterk vinden als ik het laatste voorbeeld op Floodland (met de 3 ledjes in serie) je de boel aan de praat krijgt met de genoemde 4V  ;D
Timo
Herwim Frank
« Reactie #5 Gepost op: 13 May 2015, 22:22:50 »
Hallo mensen
Jullie maken me weer heel gelukkig met jullie snelle antwoorden en vooral tips.
heel hartelijk dank hiervoor, dit is precies wat ik zocht.
gr,
Herwim
Calimero
« Reactie #6 Gepost op: 13 May 2015, 22:58:32 »
Zo'n stroombron met LM317 werkt op zich prima maar ik zou wel een elco achter de brug plaatsen als er daadwerkelijk
met wisselspanning gevoed wordt. Ook levert een LM317 als stroombron een verlies op van zo'n 3,5V waarvan er 1,25V
over de weerstand valt.
Dus zelfs als er slechts 1 LED aan de stroombron komt is 4V in aan de (te) lage kant zelfs als het wisselspanning is.
Groet, Ronald.
ivanzon
« Reactie #7 Gepost op: 13 May 2015, 23:57:44 »
Is een batterij van die nep kaarsen niet voldoende? Of zo een constructie uit een muziek kaart met een LED op de speaker draadjes?
Calimero
« Reactie #8 Gepost op: 14 May 2015, 05:46:00 »
Enig idee hoe lang die knoopcellen mee gaan ? En wat voor belasting dat is voor milieu en hobby budget?
En dan heb ik het nog niet eens over het dagelijks wisselen van die knoopcellen en de niet constante lichtopbrengst.
Groet, Ronald.
Herwim Frank
« Reactie #9 Gepost op: 14 May 2015, 06:00:57 »
Hallo Ronald
Ik begrijp uit het schema en beschrijving dat ik 4 tot 36 V kan aansluiten.
Als ik ± 4 à 6 Led's per printje wil aansluiten en de print op 12 V of 14 V wisselspanning zet
dan moet dit toch werken ?
gr,
Herwim
Ik heb in ieder geval een paar printjes besteld om het uit te proberen
gr,
Herwim
« Reactie #10 Gepost op: 14 May 2015, 12:23:46 »
Welk probleem wil je oplossen Herwim?
Als ik je vraag letterlijk neem, dan lost dit printje niks op. Je moet de leds nog steeds correct op het printje aansluiten. Dat zal ook nooit anders zijn, de anode moet op plus, de kathode moet op min. Als dat het probleem is, dan is het alleen maar verplaatst.
Als je dit printje beschouwt als een voeding die wisselspanning omzet in bruikbare geijkspanning, dan is het vooral een dure aanpak. Per printje kom je al gauw op 5 euro voor print en componenten en daarmee kan je dan een handvol leds laten branden. Een enkele brugcel zet je wisselspanning ook om in bruikbare gelijkspanning. Daarop kan je dan naar hartelust leds aansluiten met telkens de juiste weerstand voor de betreffende led en eventueel een schakelaar.
Herwim Frank
« Reactie #11 Gepost op: 14 May 2015, 13:28:31 »
Hallo Henk
Ik zal proberen uit te leggen waarom ik deze vraag heb gesteld.
Op mijn moduul baan ben ik toe aan de scanery dat betekend dat ik verschillende projectjes heb
waarbij ik oa Leds of andere verlichting aan wil brengen.
Vanuit deze objecten komen willekeurig draden vanuit de diverse fabriek's panden Lok loods etc
die bedoeld zijn om de diverse led verlichting te voorzien van spanning.
Alleen deze spanning moet nog gekoppeld worden via een schakelaar op mijn bediening's tableau
met de wisselspanning, ik heb verschillende wisselspanningen tot mijn beschikking.
Nu wil ik straks als ik zover ben om de wisselspanning te koppelen gewoon de 2 draden koppelen
zonder dat ik per pand moet gaan uitzoeken welke draad aan de + en welke draad aan de -
Het is mij bekend dat de leds gekoppeld moeten worden zoals jij al aangeeft.
Ik ga er dus van uit dat dit printje tussen de geschakelde wissel spanning komt en de nodige Leds in het pand.
Mocht je een betere oplossing hebben dan hoor ik het graag met een eventuele schema erbij als dat mogelijk is.
Maar het zou jammer zijn van de reeds bestelde printplaatjes.
Bedankt vast voor het mee denken.
gr,
Herwim
« Reactie #12 Gepost op: 14 May 2015, 13:58:02 »
Printjes zijn verder prima Herwim. Daar moet je ook een brugcel op zetten en die spanningsstabilisator maakt het net wat mooier. Volgens mij is een enkele brugcel ook genoeg voor wat eenvoudige ledverlichting, maar dat is het verschil niet meer. Ik zou de weerstanden altijd bij de leds in het gebouw plaatsen, zodat je ze nooit kan vergeten bij proberen of zo.
Persoonlijk zou ik één wat zwaardere brugcel of een wat zwaardere uitvoering van een dergelijk voedingsprintje gebruiken. Daar sluit ik dan alle leds op aan, al of niet met schakelaar per gebouw. Het probleem van uitzoeken hoe je de draden uit een gebouw moet aansluiten zie ik niet zo. Even proberen en je weet het toch? Hoeft maar één keer. Of je gebruikt een rode en een zwarte draad zoiets.
Maar het blijft ieders eigen smaak.
« Reactie #13 Gepost op: 14 May 2015, 14:01:41 »
....zonder dat ik per pand moet gaan uitzoeken welke draad aan de + en welke draad aan de -
Herwim, ik ben met Henk van mening dat je onnodig ingewikkeld doet. Ook als je de leds op een tussenprintje aansluit moet je uitzoeken waar de plus en de min moeten komen.
Als je nou bij het installeren van de leds in een pand een rode en een zwarte draad naar buiten laat komen, dan is het toch duidelijk hoe het aangesloten moet worden? Kortom, geen oplossing verzinnen voor een niet bestaand probleem.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #14 Gepost op: 14 May 2015, 14:30:37 »
Ik ben het wel met Henk en Klaas eens dat het volgens mij veel makkelijker is om gewoon netjes een rode en zwarte draad per gebouw te gebruiken. Maar om nog terug te komen op je vraag:
Dit hangt af van wat voor ledje. Maar aangezien ze in huisjes gaan ga ik uit van (warm) witte ledjes. Deze hebben een spanningsval van 3V per led. De ingangsspanning moet hoger zijn dan de spanning over de ledjes. Een setje van 4 in serie is dus al 4x 3V = 12V. Tel daar nog de verliezen van de gelijkrichter en de LM317 bij op en je hebt aan 12V niet genoeg*. Met die schakeling kan je dus op 12V 3 ledjes in serie aansluiten als je warm witte ledjes en 12V gebruikt.
Timo
* Als je wisselspanning voedt kom je waarschijnlijk nog net weg met 12V maar je hebt niet echt marge. Dit zal resulteren in het zien knipperen/minder licht.
