11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
Aachenau West door wob
11 February 2026, 18:33:24
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Gelijkstroombaan zonder kortsluiting in keerlus  (gelezen 2396 keer)
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Gepost op: 02 May 2015, 10:54:10 »
Dit gaat misschien een rare vraag zijn, maar vond er nog niet direct een antwoord op op het forum :
Bij gelijkstroombanen heb je snel het probleem van de kortsluiting ivm vanaf je een keerlus in je baan hebt steken.
Ik heb even de afbeelding uit de encyclopedie genomen :
De klassieker : het hondenbot.
Uitgaande dat de 2 lussen links en rechts een enkelbaanstuk doen keren, hebben we aan beide kanten dus prijs en kortsluiting en moeten we met een keerlusmodule werken.
Bij het gewone ovale vorm, heb je geen last van de kortsluiting.
Als je hier nu verder wissels op zet voor een doorrijstationnetje te maken, je maakt het een tweebaansovaal, en je zet nog een aftakking verder naar bv een kopstation.
Krijg je dan ergens vroeg of laat terug die kortsluiting met een soort keerlus dat je "onbewust" creeerd ? Of blijf je gevrijwaard van dit vervelend neveneffect bij de gelijkstroombaan ?
« Laatst bewerkt op: 02 May 2015, 10:57:01 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Bjor
Re: Gelijkstroombaan zonder kortsluiting in keerlus
« Reactie #1 Gepost op: 02 May 2015, 11:15:18 »
Je vergist je. Een hondebot heeft geen keerlussen. Bij een keerlus maakt de buitenste railstaaf contact met de binnenste en v.v. en dat is hier niet het geval.
Dit is wel een keerlus:
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Inleiding_Keerlus
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Ernest
« Reactie #2 Gepost op: 02 May 2015, 11:17:09 »
Ook bij dat hondebot (uitgaande van een enkelspoors traject) is er geen keerlusprobleem. In feite is het precies hetzelfde als het ovaal.
Zodra je echter wissels gaar leggen tussen het uitgaande en inkomende spoor moet je twee keerlusmodules gaan gebruiken.
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Ernest
« Reactie #3 Gepost op: 02 May 2015, 11:19:54 »
Het is overigens geen specifiek gelijkstroom probleem. Eerder een tweerail probleem.
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 02 May 2015, 12:12:07 »
Valt wel mee. Gewoon een ontwerp maken en kijken met verschillende kleuren voor de binnen rail en buiten spoortstaaf  en kijken waar de twee kleuren elkaar raken :) Kost misschien wat tijd maar dan heb je het zo gevonden ;)
Nee, je hebt zonder wissels geen keerlus. Het is niet meer dan een plat gevouwen ovaal. Met een wisselverbinding tussen de twee sporen heb je wel een kortsluiting. Dit kan je inderdaad oplossen met  2 keerlusmodules.
Nope. Bij een ovaal heb je geen kortsluiting. En ook niet bij een extra losse poot. Bij mijn oude baanplan, Bouw van mijn plan, in 3 lagen zat ook geen keerlus. Het was eigenlijk niet meer dan een dubbel opgevouwen ovaal met een extra losse poot.
Groet Ronald.
S&TL
« Reactie #5 Gepost op: 03 May 2015, 08:04:40 »
Teken je baan uit. Op papier of op de pc en print het uit. Met dus ook de 2 rails.
Ga nu met potlood een enkele rails volgen. Bochten door en wissels over. Als het mogelijk is om het potlood ook maar ergens op de rail aan de andere kant te krijgen waar dan ook op de baan, dan heb je kortsluiting. Vergeet ook de doodlopende delen niet. Bij wissels terug in rijrichting ga je gewoon terug.
Probeer maar op de ovaal of hondenbot hierboven. Daar gaat het je niet lukken. Er is dus geen kortsluiting daar.
Succes
