Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:41:53
Analoog overstap naar digitaal door Hammondman
Vandaag om 10:38:32
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Vandaag om 09:58:13
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Pukkie
Vandaag om 09:38:31
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Remunj
Vandaag om 09:30:09
Vandaag om 09:06:52
Vandaag om 09:01:38
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Vandaag om 08:03:12
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 19:56:09
Auteur Topic: Stoomlocomotief rijdt niet goed, kwarteerprobleem of toch iets anders?  (gelezen 4796 keer)
Mark94
    • Mijn toekomstige baan
Ik kwam laatst een oude SNCF 040 TA van Jouef tegen. Best een geinig ding, dus ik wil hem graag weer opknappen. Helaas rijdt het locje nog steeds niet erg goed, na de stroomafname verbeterd te hebben en een onderhoudsbeurt. Ergens in het drijfwerk zit een punt waar het regelmatig blijft haken. De wielen lijken goed gekwarteerd te zijn (heb dit zonder speciaal gereedschap gedaan, ik was voor die enkele keer ook niet van plan om zoiets te kopen), ik heb er zelf nog voorzichtig wat aan gedraaid, maar dat heeft niet echt geholpen. Verder hebben de koppelstangen naar mijn idee veel zijdelingse speling, dus ik dacht dat het daar misschien mee te maken heeft, maar dit kan ik bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal niet controleren.
Rondje_HO
Re: Stoomlocomotief rijdt niet goed, kwarteerprobleem of toch iets anders?
« Reactie #1 Gepost op: 02 April 2015, 20:44:35 »
Zit het misschien van binnen? In de tandwielen? Ik had laatst een loc waarbij het net leek of er een zandkorrel op een van de wielbanden zat gelijmd. Bij elke slag kwam de loc aan een kant omhoog. Na inspectie van alle wielen niets kunnen vinden. Daarna de loc opengemaakt en toen bleek een van de tandwielen gebarsten. Ik heb het tandwiel er maar helemaal uitgesloopt, was toch op meerdere assen aangedreven  ;D
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #2 Gepost op: 02 April 2015, 20:57:20 »
Hi Marc,
Als je de wielen draait zitten dan altijd de aandrijfstangen losjes en er niet strak tussen ?
Aandrijf wielen (die op een as zitten ) kwartieren is 90 graden ten opzichte van elkaar
groet
Harald
ivanzon
« Reactie #3 Gepost op: 02 April 2015, 21:25:33 »
Is het eentje met touw of tandwiel aandrijving?
Mark94
« Reactie #4 Gepost op: 03 April 2015, 10:50:29 »
Het probleem zit echt in het drijfwerk, want ik voel het ook als ik de loc met de hand duw, zonder de aandrijving er in. Ik weet niet wat er met een touw-aandrijving bedoeld wordt, maar dit locje heeft een plastic tandwiel op de motoras, dat tandwiel drijft een messing(?) tandwiel aan op een asje wat daar onder zit, en op dat asje zit ook een plastic wormwiel dat de voorste as aandrijft. Op de voorste as zit een plastic tandwiel. Verder lijkt mij dat er altijd wel wat spanning op de koppelstangen zal staan, omdat ze via de voorste as alle assen aandrijven.
St00mboy
« Reactie #5 Gepost op: 03 April 2015, 11:11:39 »
Als ik het goed begrijp, dan zal het niet kunnen lukken dat je de lok zonder motor vooruit kan bewegen.
Je beschrijft immers dat het tandwiel op de voorste as aangedreven wordt door een wormwiel. Als je dus de voorste as handmatig wil vooruit duwen dan zal het tandwiel in het wormwiel blijven steken.
Je zal m.i. aan (de as van) het wormwiel moeten draaien om beweging in de lok te kunnen krijgen:
(foto van aliexpress.com)
Leen.
« Laatst bewerkt op: 03 April 2015, 11:16:15 door St00mboy »
Haradigi
« Reactie #6 Gepost op: 03 April 2015, 11:16:55 »
Het drijf werk moet echt soepel lopen misschien even de moter eruit of tandwieltje-wormwier ertussen uit om dit te testen.
Zitten de wielen op de as wel goed vast, als ze verschoven zijn (dus geen 90 graden meer zijn) loopt het vast.
Kijk eens hier,
http://www.h0modelspoor.nl/index.php?topic=182.0
groet
Harald
Mark94
« Reactie #7 Gepost op: 03 April 2015, 12:33:49 »
Het asje met het wormwiel had ik natuurlijk weg gelaten, om er achter te komen of de loc soepel rolde. Ik ben er net nog mee bezig geweest en het probleem is nu al wat minder. Waarschijnlijk zal het ook helpen om de loc veel te verzwaren.
