Vandaag om 13:01:06
Plan N van Heris. door Casmir
Vandaag om 13:00:54
Welke centrale is betrouwbaar? door Albert de Heer
Vandaag om 12:57:59
Bouw graafmachine Artitec. door C_Jabaaij
Vandaag om 12:54:32
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:52:42
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
Vandaag om 12:29:53
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 12:29:10
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door spoorijzer
Vandaag om 12:28:56
Layne, Somewhere South. door Scratchbuilt
Vandaag om 12:27:39
Mijn LEGO modellen. door Sven
Vandaag om 12:23:16
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 12:21:17
Faller 2026 door Dennis1984
Vandaag om 12:00:13
Molenbaan (werktitel) door Marty
Vandaag om 11:52:00
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 11:40:22
Roco 2026 door Sander Fondse
Vandaag om 11:25:33
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 11:08:01
The Summer of 69 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 11:04:26
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 11:02:41
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door BrightonBelle
Vandaag om 11:01:21
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:00:11
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door grossraumwagen
Vandaag om 10:58:24
Vandaag om 10:53:21
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door rjr
Vandaag om 10:50:47
Digitaliseren locomotief (Kameel VIP-trein) door bellejt
Vandaag om 10:43:28
Vandaag om 10:32:33
Ondergrond modelspoorbaan door janvanbemmel
Vandaag om 10:08:41
Vandaag om 09:51:42
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door Overet
Vandaag om 09:46:56
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
Vandaag om 09:39:50
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:48:57
Auteur Topic: Twee loks met sound reageren soms niet op commando's  (gelezen 2771 keer)
Janvanka
« Gepost op: 01 April 2015, 10:21:34 »
Beste allemaal,
Ik heb het volgende probleem en misschien kan iemand me op weg helpen met de oplossing. Ik heb twee sound loc's een Roco 72687 en een Piko 59748.
Als ik met beide rijdt reageert de roco op een bepaald gedeelte van de baan niet meer op de functie's zoals hoorn en stoppen, het motorgeluid blijft het wel doen en de loc blijft gewoon rijden. Zet ik de Piko stop dan reageert de roco weer normaal. Alleen de roco vertoont dit verschijnsel.
Ik rijdt met multimaus en als tweede bediening een rocmaus 2.
« Laatst bewerkt op: 01 April 2015, 22:00:00 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Timo
  • Team encyclopedie
Re: decoders
« Reactie #1 Gepost op: 01 April 2015, 10:41:16 »
Dat "bepaalde gedeelte van de baan", wat is dat voor stuk en hoe zit het aangesloten?
Timo
Re: decoders
« Reactie #2 Gepost op: 01 April 2015, 12:41:24 »
En hoe groot is je baan en hoe wordt het gevoed. Op 1 punt of een ringleiding?
Klinkt mij als een voedingsprobleem.
Gr.
Eric
Janvanka
Re: decoders
« Reactie #3 Gepost op: 01 April 2015, 13:23:52 »
De baan zit aan een normale aansluitrail en één extra aansluiting geen ringleiding aangezien baan niet zo groot is, maar als het een voedingsprobleem is waarom blijft bijv. de piko en andere niet sound locs wel rijden en reageren en de roco dit verschijnsel toont van niet reageren.
Ik zal een foto van de baan maken en plaatsen.
Janvanka
Re: decoders
« Reactie #4 Gepost op: 01 April 2015, 21:17:59 »
Hierbij vier foto's van de totale baan,
dit is het middengedeelte station emplacement
https://images.beneluxspoor.net/bnls/P4010003.jpg][/url]
linkerzijde van station
dit sluit aan bij de linkerzijde
rechterzijde station
dit sluit aan bij de rechterzijde.
Ronaldk
Re: decoders
« Reactie #5 Gepost op: 01 April 2015, 21:24:53 »
Hallo Jan,
En waar zit nu het probleem? Op welk deel doet de lok het niet meer goed? Is het altijd op dat gedeelte of over de gehele baan. Want dit klinkt als een slechte voeding c.q. signaal doorvoer. Dat is op te lossen door extra spanningspunten aan te brengen.
Waarom de ene wel goed rijdt en de andere niet: Ligt aan de decoder. Sommige kunnen beter mee omgaan dan andere decoders. Mogelijk dat er twee verschillende merken decoders in de loks zitten.
Groet Ronald.
Janvanka
Re: decoders
« Reactie #6 Gepost op: 01 April 2015, 21:39:02 »
Heb één extra aansluitpunt gemaakt op het gedeelte wat het verst van de aansluitrail zit.
Inmiddels van alles geprobeerd ik dacht eerst op een bepaald gedeelte van de baan maar ben er nu achter dat het iedere keer weer op een ander gedeelte ook gebeurd , zelfs op het gedeelte waar de aansluitrail zit. Beide locs hebben een esu decoder de roco wel een oudere versie dan de piko.
Een slechte voeding moet ik dan denken aan een te zwakke of defekte trafo ?
Het lijkt wel of de piko zoveel stroom pakt dat de roco niet meer reageert o.i.d. valt dit te meten ?
Ronaldk
Re: decoders
« Reactie #7 Gepost op: 01 April 2015, 22:08:36 »
Goed de oudere decoder kan inderdaad iets gevoeliger zijn. Met de trafo van de multimaus zal niet veel aan de hand zijn. Het grote zware blok trafo kan iets van 3,2 ampère leveren.
Ik zou gewoon wat extra aansluitingen maken. Dan heb je dat uitgesloten. Ik heb op een klein baantje ook meer dan 2 aansluitingen.
Groet Ronald.
Re: Twee loks met sound reageren soms niet op commando's
« Reactie #8 Gepost op: 01 April 2015, 22:09:43 »
Probeer eens een simpel ovaaltje te leggen waarop je beide locs achter elkaar aan laat rijden. En kijk dan of het probleem zich dan nog voordoet.
Janvanka
« Reactie #9 Gepost op: 01 April 2015, 22:13:32 »
Had ik ook al gedacht Klaas, morgen mee aan de slag, hou jullie op de hoogte.
jan
Janvanka
« Reactie #10 Gepost op: 02 April 2015, 18:49:23 »
Bedankt aan alle meedenkers  (y),
 Het probleem is opgelost, met met wat extra aansluitingen op diverse punten van de baan luistert de roco weer naar commando's.
Ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: 02 April 2015, 21:34:41 »
Graag gedaan.  :) Goed om te horen dat alles nu weer werkt.  (y)
