Vandaag om 14:15:14
Stilstand schoonmaken lok gelocked door Albert de Heer
Vandaag om 13:34:28
Reactiveren van de 0N30 Mumby Lumber baan (ex-JD) by Ronald door Jip
Vandaag om 13:25:32
Vandaag om 13:12:02
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Auteur Topic: Staatsspoor 3as post in 0  (gelezen 19808 keer)
    • nulpunt
Re: Staatsspoor 3as post in 0
« Reactie #15 Gepost op: 04 April 2015, 09:37:16 »
Hoi Arjen,
Lichtblauw is inderdaad de tank.
Als je de horizontale tekening ziet, dan zie je dat de remcylinder onder de balken hangt. De trekveer en remcylinder zitten zowat bovenop elkaar.
« Laatst bewerkt op: 04 April 2015, 09:47:35 door FritsT »
Noud
« Reactie #16 Gepost op: 04 April 2015, 09:41:41 »
Hoi Frits,
Volgens mij zit de trekwerkveer tussen de balken gebouwd en is onzichtbaar geworden door het onderdeel wat jij op tekening ziet en dat is: de remcylinder. Ik heb precies zo'n remcylindertje voor je liggen. Dinsdag opsturen?
Ik zal later vandaag even een foto opsturen van de remcylinder op een soortgelijk onderstel.
Groetjes,
Arnoud
    • nulpunt
« Reactie #17 Gepost op: 04 April 2015, 09:49:15 »
Hoi Arnoud,
prima idee dat opsturen... alvast bedankt.
Hoorde ik dat jij hem nu ook gaat bouwen?
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #18 Gepost op: 04 April 2015, 10:11:24 »
Hen je nog meer van die remcylinders?????
Is natuurlijk een oud enkelvoudige Knorr volgens mij??
Edwin
    • nulpunt
« Reactie #19 Gepost op: 04 April 2015, 13:27:04 »
Nu vier "hulpbalken"....
Noud
« Reactie #20 Gepost op: 04 April 2015, 18:09:28 »
Waar heb je de hulpbalkjes voor nodig? Bestaat er nog een tekening van het Chassis net zoals bij de C5? Ik heb je ook al even off topic gemaild.
Gr,
Arnoud
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #21 Gepost op: 04 April 2015, 19:03:34 »
Hoi Frits,
je hebt gelijk, de cilinder zit er onder. ik miste het zijaanzicht  8)
Groeten Arjen
    • nulpunt
« Reactie #22 Gepost op: 04 April 2015, 20:13:46 »
Arnoud,
Tekeningen....dat is het probleem dus niet.
De "horizontale" hulpbalkjes: daar zit het binnenliggend gedeelte van het remwerk aan vast. (op tekening)
De schuine tegen de bufferbalk....stevigheid?
Ik heb de "horizontale" er al in zitten. Iets kleiner dan de andere balken. Niet 6x2, maar 5x2.
De schuine zien er met 5x2 niet uit. Kan dus ook niet funktioneren volgens mij. Dat wordt 6x2 , net zoals de andere.
Ruimte tussen wielen en schuine balken.....zie foto.
Wiel staat dus in de meest kritische stand. Geen contact.... het kan dus.
« Laatst bewerkt op: 04 April 2015, 20:30:48 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #23 Gepost op: 04 April 2015, 21:09:14 »
Voor de koffiepauze nog even de twee schuine balken er in gezet.
Gelijk duidelijk waar de twee boutjes voor het monteren van de kap moeten komen.
    • nulpunt
« Reactie #24 Gepost op: 04 April 2015, 22:33:05 »
Arnoud,
nog even over het gewicht:
1. kap: 280 gram
2. onderstel: 230 gram. (zonder wielen)
Dat valt dus erg mee of tegen. Wat je wilt. Ik had een paar dagen geleden al 2 blokken lood van 160 gram op maat gebracht. Bij elkaar moet dat genoeg zijn om alle drie de assen in het spoor te houden. Gaan we bij het testen wel zien.
    • nulpunt
« Reactie #25 Gepost op: 04 April 2015, 23:28:21 »
Het gepriegel met het constructiewerk is nu gebeurd. Nu knippen en plakken van onderdelen.
1. de veer in de trekstang (inmiddels 5 mm naar links verschoven)
2. de steunplaat voor de remcylinder
3. de remcylinder...
Arnoud,
Ik heb in de "schier onuitputtelijke" nog wat gevonden. Niet ineens de goede, maar twee "normale". Uit die twee heb ik er één gemaakt. Deze dus. Jouw gietdeel komt dus onder de wagen van Edwin.
4. is er dan nog genoeg ruimte voor de wielas?......Ja.
genoeg voor vandaag,
wordt vervolgd..
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #26 Gepost op: 05 April 2015, 04:09:44 »
De basis van de voluutveer moet zich wel kunnen afzetten tegen een dwarsbalk bijvoorbeeld.
    • nulpunt
« Reactie #27 Gepost op: 05 April 2015, 10:21:14 »
je bent me voor....
en met de 5 mm naar links wilde ik aangeven dat die nog niet definitief vast zat. Sorry, onduidelijke tekst. Avondwerk.
Er is echter nog een probleem dat eerst opgelost moet worden, want zoals het op de foto staat, staat het ook op de horizontale tekening. Op de dwarsdoorsnede zie ik echter ook kleinere balken en het is me nog onduidelijk hoe dat daar allemaal zit Dus eerst dat uitzoeken voordat ik de zaag in het gietdeel zet. Dat wou ik vanmorgen juist gaan uitzoeken.
Het past in ieder geval allemaal.
De stang zit nu nog met een kleine soldering aan de voorste dwarsbalk vast en is dus binnen een fractie weer los
Om deze tekening gaat het.
Ik zie onderaan "halve" balkjes, maar bovenin de post-sorteervakken en die zitten tegen de kopwand. Ik denk dat dit een dwarsdoorsnede is van de uiteinde van de wagen en niet in het midden. Het zou dus zo maar kunnen dat dit de kleinere balkjes zijn waar de het remwerk aan vast zit (bij de as) en de andere de schuine naar de bufferbalk. Ik ben er nog niet uit. Tekeningen lezen is een vak.
« Laatst bewerkt op: 05 April 2015, 10:38:27 door FritsT »
e_p
    • N U L S P O O R
« Reactie #28 Gepost op: 05 April 2015, 10:45:21 »
Is er op de plattegrond of aanzicht iets te vinden van waar de doorsnede is genomen?
groet,
e-p
nu ook een blog!
http://nulspoor.blogspot.com/
    • nulpunt
« Reactie #29 Gepost op: 05 April 2015, 10:55:15 »
nee, niet dat ik zie.
