om 08:59:32
om 08:57:49
om 08:52:27
om 08:26:20
om 08:21:04
V200-G2000
om 08:05:41
Michiel 80
om 07:44:20
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L)
SuperSylvester
21 January 2026, 23:17:33
21 January 2026, 23:10:35
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels
Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
martijnhaman
21 January 2026, 21:44:10
Trafo Trix 56-5501-00
21 January 2026, 21:31:37
meffer01
21 January 2026, 21:19:16
21 January 2026, 20:10:42
Maarten-1-14
21 January 2026, 19:37:29
dh3201
21 January 2026, 19:35:23
21 January 2026, 19:20:18
21 January 2026, 18:44:36
memling, welke loc?
NS1500
21 January 2026, 17:44:44
21 January 2026, 16:04:04
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand
magro
21 January 2026, 15:33:17
21 January 2026, 15:18:22
21 January 2026, 14:02:31
Zwederbaan
21 January 2026, 11:03:14
Karben
21 January 2026, 10:42:19
21 January 2026, 10:08:38
Hoe gaat het met Heris?
21 January 2026, 10:04:06
21 January 2026, 09:02:36
Arlbergbahn.. ?
21 January 2026, 08:43:30
Wohnzimmer AW werkrapporten
20 January 2026, 23:16:22
Al het andere!
Bouw van een rolbasculebrug
Topic: Bouw van een rolbasculebrug (gelezen 4396 keer)
Wim Corduwener
Enschede (import)
15 March 2015, 17:49:59 »
Foto: Wikipedia
De Scherzerbrug of wiegbrug is een basculebrug waarbij het vaste draaipunt is vervangen door een kwart cirkelsegment, die over een rolbaan loopt. Voordeel van de rolbasculebrug is dat deze sneller en verder open kan dan de overige typen basculebrug. De Amerikaan William Scherzer kreeg in 1894 patent op dit brugtype.
Leek me al een tijd leuk om deze brug te bouwen. Gelukkig is dit type brug in het verleden door verschillende fabrikanten uitgebracht en via Marktplaats heb ik er eentje weten te scoren.
Het bouwpakket heeft niet zo heel erg veel om het lijf: het is een enkelsporige brug en er zit een aandrijving bij met een tandwielkastje.
Dat grote wiel moet via een soort heveltje de brug open rollen.
Er is alleen één klein dingetje: ik wil er geen enkelsporige brug van maken maar een brug voor het wegverkeer met twee rijbanen en die twee rijbanen worden bereden met Faller Car System.
Toevallig had ik al een bruggenhoofd gemaakt voor een statische brug, maar deze brug vind ik mooier.
Aan de linkerzijde het bestaande bruggenhoofd en rechts de breedte van de spoorbrug. Voordat die spoorbrug twee rijstroken kan bevatten, moet-ie dus een stuk breder worden.
Ik ben dus maar eens begonnen met het doorzagen van de brugdelen.
Trefwoorden:
Mac • Modulebouw • H0, H0e en 0e • Tijdperk III (1950-1960) • Nederlands (H0 en H0e) • Frans smalspoor (1:45) • Gelijkstroom • Twee rails • Voorlopig nog even analoog • Scratchbuilding en Kitbashing
Wim Corduwener
Enschede (import)
Re: Bouw van een rolbasculebrug
17 March 2015, 22:05:06 »
Nog één kleine update:
Als ik twee rijstroken wil maken én nog een beetje ruimte voor de voetgangers, dan moet de brug heel wat breder worden. Het bruggenhoofd dat ik al had is eigenlijk wat te smal, dus die zal ik opnieuw moeten maken, maar dan nog wat breder... veel breder.
Enfin, de brug heb ik over de volle lengte doorgezaagd. Onder het rijdek zitten twee stroken magneetband. En omdat de onderkant ook in het zicht komt als de brug openstaat, heb ik er een plaat styreen overheen geplakt.
Het rijdek zijn (houten)platen van Auhagen.
Beetje voor de beeldvorming de zijkanten er even tegenaan gezet. Volgens mij kloppen de verhoudingen van de brug (lengte vs. breedte) wel een beetje.
De onderkant begint ook aardig op te schieten.
Voorlopig laat ik het hier even bij.
Trefwoorden:
Online
NS tijdperk II(c)/III
17 March 2015, 22:16:19 »
Ik krijg hier een "Pegasus" gevoel bij
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Wim Corduwener
Enschede (import)
17 March 2015, 23:53:19 »
Ja, de Bénouville-brug werkt volgens hetzelfde pricipe, maar heeft wel wat meer historie dan mijn exemplaar.
Bron: Wikipedia
Inmiddels alweer een update:
Aanvankelijk wilde ik wafelplaat gebruiken als trottoir, maar ik bedacht dat hout misschien wat meer passend is. Van hetzelfde Auhagen plaat heb ik stroken gesneden en in een soort wildverband samengevoegd. Omdat het rijdek nog in de verf moet, zitten de zijkanten van de brug er nog los tegenaan.
Ooit heb ik (extreem voordelig) Station Baden-Baden op de kop getikt. Niet dat ik dat station ooit een plek zou geven, maar veel onderdelen zijn wel erg bruikbaar voor mijn bruggenhoofden.
Daar ben ik dus maar vast mee begonnen.
Dit is dus het deel waar de brug In gesloten toestand op rust.
Misschien best wel jammer van het station maar dat Duitse stijltje past echt niet in mijn Nederlandse scenery. Ik moet oppassen dat ik niet teveel versierselen ga gebruiken, anders wordt het tóch nog een Duits bruggenhoofd.
Onder het wegdek zitten magneetstrips voor het FCS-wegverkeer.
Voor het binnenwerk gebruik ik de stokken die aan vuurpijlen vastzitten. Eens per jaar komen die gratis en voor niks uit de lucht vallen.
Trefwoorden:
Al het andere!
