VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Digikeijs DR4024 programmeren werkt niet  (gelezen 3937 keer)
Bart spruitje
    • Noordbeek op Beneluxspoor
« Gepost op: 15 March 2015, 16:51:56 »
Goedemiddag,
Op dit moment heb ik problemen met een dr4024. Hij heeft gewerkt maar doet nu weinig meer.
Probleem:
De groene led brand maar de module reageert niet op wisselcommando's. Terwijl hij het wel heeft gedaan.
Geprobeerde oplossing:
Module met beide aansluitingen aangesloten op de baanspanning van de IB en geprobeerd om de module opnieuw te programmeren.
Als ik op het drukknopje druk (volgens de handleiding) moet de rode led gaan branden, echter gaat deze niet aan.
Is deze module overleden of hebben jullie nog tips?
Groeten Bart
« Laatst bewerkt op: 12 April 2015, 20:44:51 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
Re: dr4024 programmeren werkt niet
« Reactie #1 Gepost op: 15 March 2015, 19:09:39 »
De decoder resetten via CV8. Dan werkt hij vast weer prima.
Bart spruitje
« Reactie #2 Gepost op: 15 March 2015, 21:23:49 »
Om hem te programmeren moet je toch eerst in de prog modus komen door de knop te bedienen en het rode ledje gaat branden?
Edit:
Stap 1 : Sluit de signal ingang van de decoder aan op de rails uitgang van uw centrale.
Stap 2 : Zorg ervoor dat de module spanning krijgt via de power ingang van de module. (U kunt ook de power en signal ingang met elkaar doorverbinden)
Stap 3 : Zet uw centrale in POM programmeer stand (meer informatie over POM staat in de handleiding van uw centrale)
Stap 5 : Kies locadres 9999 op uw centrale Stap 6 : Druk eenmaal op de schakelaar van de module zodat de rode led gaat branden
Stap 7 : Programmeer vervolgens decimaal waarde 8 in CV8
Stap 8 : Druk eenmaal op de schakelaar van de module zodat de led dooft
Stap 9 : Belangrijk bij een RESET is dat de module nu even zonder spanning komt te staan. Dus koppel de decoder op zowel de power als de signal ingang los en wacht 3 tot 5 seconden.
Stap 10: De decoder kan terug onder spanning gezet worden en staat nu weer in de fabriekswaarden. LET OP! De decoder heeft vanaf nu ook weer adres 1
ik kom bij stap 5 in de problemen omdat de rode led niet gaat branden.
Gr bart
« Laatst bewerkt op: 15 March 2015, 21:37:46 door Bart spruitje »
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 15 March 2015, 21:41:11 »
Heb je stap 3 goed uitgevoerd?
Tjalling
modulebaan.nl
Bart spruitje
« Reactie #4 Gepost op: 15 March 2015, 21:46:38 »
ik ga morgen nog een keertje proberen >:( >:(, maar dan weer met een frisse blik (y).
gr bart
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #5 Gepost op: 15 March 2015, 22:14:24 »
Succes! (y)
modulebaan.nl
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 15 March 2015, 22:23:36 »
Om hem te programmeren op een wisseladres, hoef je alleen maar het knopje te drukken en het wisselcommando te geven via de centrale, meer is niet nodig!!!!!
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #7 Gepost op: 16 March 2015, 12:05:36 »
Hallo Bart,
Probleem:
Als ik je dus goed begrijp dan gaat na het drukken op het knopje op de DR4024 de rode led NIET AAN terwijl de groene led (dus er staat spanning op de POWER) wel brandt.
Als dat inderdaad zo is kun je de DR4024 noch een adres geven noch resetten/programmeren, want hij komt niet in de "programmeerstand", dus helpen alle voorgaande goedbedoelde adviezen ook niet...
Zou je voor mij het volgende willen proberen:
1. Sluit alleen de POWER aan op een voeding (mag dus ook het DCC signaal zijn).
2. Sluit NIETS aan op de SIGNAL.
3. Als het goed is brandt nu de groene led.
4. Druk nu op het knopje van de DR4024.
    Gaat nu de rode led wel aan of blijft hij uit, ook na herhaald indrukken?
5. Als de rode led wel brandt, druk dan nogmaals op het knopje van de DR4024.
    Gaat de rode led nu weer uit?
Als dit allemaal zo is dan werkt de DR4024 tot zover normaal en lijkt mij (nog) niet overleden...
Wil je je bevindingen na deze test even melden?
Bert
« Laatst bewerkt op: 16 March 2015, 12:50:44 door Bert_Apd »
Bart spruitje
« Reactie #8 Gepost op: 16 March 2015, 13:59:24 »
Beste Bert,
Goed gelezen, je gaat door voor de koelkast (y) (y). Ik heb jouw advies opgevolgd en ook dat werkt niet. Heb inmiddels contact gehad met digikeijs en ik moet hem opsturen.
Op hoop van zegen.
Groeten Bart
Bert_Apd
« Reactie #9 Gepost op: 16 March 2015, 14:05:03 »
Hallo Bart,
Dan moet het wel goedkomen!  (y)
Ik zal de maten voor de koelkast vast opmeten....  ;D
Bert
Bart spruitje
« Reactie #10 Gepost op: 12 April 2015, 12:00:03 »
Inmiddels is het probleem opgelost.
Contact gehad met Digikeijs en ik kon hem opsturen.
Nu netjes via de post een nieuwe DR4024 ontvangen.
Top service van Digikeijs.
Module weer onder de baan gemonteerd en ingesteld. Alles weer werkend.
Groeten Bart
