Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Roco Multimaus booster, levert deze wissel- of gelijkspanning (ivm inbouwen LED)  (gelezen 2851 keer)
Gert_4
Hallo, ik heb een roco multimaus met voeding/booster. Staat er nu wissel of gelijkstroom op de rails? Ik vraag dit ivm het inbouwen van een led sluitverlichting in een wagon.
« Laatst bewerkt op: 10 March 2015, 00:18:05 door Bert van Gelder. Reden: Titel: hoofdletters toegevoegd »
treinenhobby
Re: roco multimaus booster wissel of gelijkspanning
« Reactie #1 Gepost op: 09 March 2015, 22:04:49 »
Welkom op het forum!
Het digitale signaal is een blokspanning.
Wil je LED's aansluiten, dan moet je er wel een gelijkrichter tussen zetten.
Dan kan je ook een condensator plaatsen om het knipperen tegen te gaan.
Dus in die situatie is het een soort wisselspanning.
« Laatst bewerkt op: 09 March 2015, 22:06:26 door treinenhobby »
« Reactie #2 Gepost op: 09 March 2015, 22:05:30 »
Bij digitaal staat er altijd een soort wisselspanning op de rails. Het hangt van het protocol af hoe die eruit ziet.
Voor meer bijzonderheden zie mijn website
« Reactie #3 Gepost op: 10 March 2015, 00:19:21 »
Sluitverlichting op goederenwagens ;)
Tegenwoordig gebruik ik een smd brugcelletje, bv de Conrad B40S   bestelnr: 501301 - 89
Gert_4
Dank je wel voor de info, weet nu hoe ik verder moet!
Gert_4
Toch nog even een vraagje. Stel ik zou 1 enkel 3.5v ledje willen laten branden middels stroom van de rails. Is het mogelijk om dit te doen met een enkele weerstand en diode? Of gaat de led dan knipperen of erger, defect...
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Zou zeggen probeer het gewoon, dan kun je al doende iets leren. Deze vraag is al miljoenen keren gesteld en beantwoord. ;)
Google is ook hier je vriend.
En voor zo'n proefje hoef je het niet eens in te bouwen in een wagen. Gewoon een led, een weerstand en een diode aan elkaar solderen, aansluiten aan de draden die ook naar de rails gaan, en kijken wat er gebeurt.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Het ontploft niet, het gaat gewoon branden (licht geven). Je werkt met veilige spanningen (wettelijk) en kunt als je je bedenkt wat je aan het doend bent rustig wat kleine experimenten uitvoeren, zonder het meteen in een wagen in te bouwen.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
