Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Reinout van Rees
Vandaag om 03:02:48
Vandaag om 01:27:18
Vandaag om 00:07:57
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
23 February 2026, 23:20:27
23 February 2026, 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Auteur Topic: Waggelende locs, hoe af te stellen?  (gelezen 2345 keer)
bluebottle
« Gepost op: 01 March 2015, 16:29:01 »
Ik heb locs die waggelen als een eend. Ligt het aan de wielen, assen en/of aan beiden. Hoe kun je ze richten/afstellen. Ik hoor graag.
GRTZ.
Louis / Bluebottle.
« Laatst bewerkt op: 01 March 2015, 17:07:17 door Bert van Gelder. Reden: Overdreven gebruik uitroeptekens voorkomen a.u.b. »
Re: Waggelende locs !!!
« Reactie #1 Gepost op: 01 March 2015, 16:33:36 »
Vertel eens over welke locs het gaat. Merk, type, artikelnummer.
ivanzon
Re: Waggelende locs, hoe af te stellen?
« Reactie #2 Gepost op: 01 March 2015, 17:22:05 »
Hoe oud zijn de anti slip bandjes? Ik had een V200 die ook waggelde, na veranging van de bandjes waren de problemen opgelost.
Controle nummer 2: Passen de bandjes wel (niet te smal of te hoog)?
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
« Reactie #3 Gepost op: 01 March 2015, 17:46:08 »
Als het loc's zijn waarvan de wielen gekoppeld zijn met koppelstangen is het op zeker een kwestie van goed kwartieren.
Zijn het loc's zonder stangen kijk dan inderdaad eens naar de antislipbanden.
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
bluebottle
« Reactie #4 Gepost op: 01 March 2015, 21:26:31 »
Het gaat over de F 4405/1996 railbus en de F 4225. Ik hoor graag verder.
GRTZ.
Louis.
« Reactie #5 Gepost op: 01 March 2015, 22:30:47 »
Een aantal mogelijke oorzaken is al genoemd: ontbrekende antislipbandjes, kromme assen, loszittende wielen, wringende koppelstangen door verkeerde kwartering.
ivanzon
« Reactie #6 Gepost op: 01 March 2015, 22:47:01 »
Keer de loc eens om en kijk wat voor anti slip erop zit. De transparante vervormen en trekken enorme hoeveelheden drek aan.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #7 Gepost op: 02 March 2015, 00:01:45 »
Foto? Kan veel duidelijk maken.
zweistein
  • NS jaren '80 en trams
« Reactie #8 Gepost op: 04 March 2015, 01:04:10 »
Kan ook zomaar zijn dat het asje af fabriek niet goed in het midden van het wiel zit, heb ik iig. met één stoomlocje van Roco, had ik ook met de wielen van de lima DDM rijtuigen.
Groeten, Ronald.
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #9 Gepost op: 04 March 2015, 11:33:04 »
Kan aan heel veel zaken liggen Louis, ik zie bij de 4405 geen anti-slipbandjes, dus die valt af. Maar dan blijven er veel teveel mogelijkheden over. Het kan nl maar op één manier goed en op alle mogelijke manieren fout. Ik kan een A4 tje volschrijven met mogelijkheden waarom het fout gaat en dan zul je zien dat het net weer ergens anders aan ligt.
Grofweg gaat de controle in de volgende stappen:
1 Keer de railbus eens om, kijk naar de wielen, controleer of er speling op de assen in het frame zit. Wel speling; los het op.
2 Geen speling; controleer of de wielstellen recht tov elkaar staan ( of alle 4 wielen de rails wel raken), zo niet; los het op.
3 Geen speling, alle wielen op de rails, nog steeds waggelen; zet er prik op en kijk of de wielen (en het zichtbare tandwiel) zonder slingeren ronddraaien (zowel heen-en-weer als op-en-neer controleren). Slingeren ze wel; oplossen.
4 Geen speling, alle wielen op de rails, geen van de wielen slingert; spoorwijdte controleren en afstellen.
Succes ermee. Er zijn vast lui die hier nog wat aan toe kunnen voegen, doe  gerust.
« Laatst bewerkt op: 04 March 2015, 11:35:14 door Gert Arkema »
groet Gert
