Exact-train 2026 door TGVfreak
Vandaag om 19:52:42
Vandaag om 19:52:31
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Luud H
Vandaag om 19:48:44
Vandaag om 19:42:07
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Jos B.
Vandaag om 19:26:31
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:07:41
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:29:57
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
Auteur Topic: Trek-duwtrein: stuurstandrijtuig door rood sein.  (gelezen 4854 keer)
g.hart
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 26 February 2015, 14:26:51 »
Hallo ik heb een duw trek trein
Hoe zorg ik er voor dat het stuurstandruituig niet voorbij het roodlichtsein stopt  . Is daar een schakeling voor te bouwen in de loc
« Laatst bewerkt op: 26 February 2015, 15:03:37 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
gotischeboog
    • de GOTISCHEBOOG
Re: stuurstandrijtuig door roodlicht
« Reactie #1 Gepost op: 26 February 2015, 14:33:29 »
Ik denk dat je digitaal moet gaan. Je kunt dan b.v. in een LokPilot 4.0 decoder via CV 254 een vaste remweg instellen. Groet Ad.
Totty
« Reactie #2 Gepost op: 26 February 2015, 14:55:59 »
Eventueel met rietrelais werken, de magneet dan onder het stuurrijtuig plaatsen. Met digitaal werken gaat het inderdaad beter. Hangt dus af hoe jij je seinhuis hebt ingericht.
Calimero
Re: Trek-duwtrein: stuurstandrijtuig door rood sein.
« Reactie #3 Gepost op: 26 February 2015, 15:12:21 »
Stuur die jongen nou niet met een kluitje het rietrelais in !
Als hij daarop gaat zoeken vindt hij vast niet veel.
Ik ben hier op het forum ook al readrelais tegengekomen terwijl die dingen vernoemd zijn naar meneer Reed.
Groet, Ronald.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #4 Gepost op: 26 February 2015, 15:20:18 »
... terwijl die dingen vernoemd zijn naar meneer Reed.
Dus zoeken op "reed relais" ;D
Bert
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 26 February 2015, 16:35:21 »
Of nog beter reed contact
Bert_Apd
« Reactie #6 Gepost op: 26 February 2015, 16:39:02 »
Klopt helemaal Wim, ik ben nu ook het riet ingestuurd...  ;D
maartenvanderburgt
« Reactie #7 Gepost op: 26 February 2015, 16:45:01 »
Rij je DCC-digitaal ?
Dan zou mogelijk een BM2 of BM3 van het ABC-systeem van Lenz iets kunnen zijn.  Onder voorwaarden.
Maar dan stopt ook elke trein, stuurstand, lok, dubbeltractie, loc voorop en achterop, 5 locs (of 25) voor het sein.
Maarten.
« Reactie #8 Gepost op: 26 February 2015, 17:24:54 »
...terwijl die dingen vernoemd zijn naar meneer Reed.
Nou, jij hebt ook een rijke fantasie.  :) Die dingen heten reed relay omdat de contacten zo dun zijn als een reed, en dat is het Engelse woord voor riet. Dus rietrelais is een correcte Nederlandse vertaling. Alleen zul je dat niet veel tegenkomen, omdat we hier meestal het Engelse woord gebruiken.
De oplossing voor het genoemde probleem hangt af van de vraag of je analoog of digitaal rijdt.
Calimero
« Reactie #9 Gepost op: 26 February 2015, 17:39:25 »
Dit heb ik me blijkbaar al jaaaaren geleden op de mouw laten spelden en was ervan overtuigd dat het zo zat.
Na het raadplegen van google blijkt het inderdaad toch niet waar te zijn.  :-[
Nu nog proberen het weer uit mijn lange termijn geheugen te wissen  :-\
Groet, Ronald.
Bert_Apd
« Reactie #10 Gepost op: 26 February 2015, 17:49:28 »
Om nu niet helemaal met een kluitje in het riet te verdwijnen, zoeken op "rietcontact" levert ook de gewenste resultaten...  ;D
> https://www.google.nl/#q=rietcontact    (y)  alhoewel...  :o
« Laatst bewerkt op: 26 February 2015, 17:52:20 door Bert_Apd »
Ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: 26 February 2015, 19:45:37 »
Kan je wat meer informatie geven? Rijd je digitaal of analoog? En zet je het sein op rood en het stuk voor het sein "stroomloos"? Kortom: Wat heb je nu allemaal in en/bij je baan zitten qua besturing en regelingen?
Groet Ronald.
« Reactie #12 Gepost op: 26 February 2015, 19:47:47 »
De eerste as van een weerstandje voorzien zodat er een detectiestroompje loopt en je bent al klaar.
Gr.
Eric
« Reactie #13 Gepost op: 26 February 2015, 19:57:23 »
Bij analoog rijden is dat te simpel. Als de loc nog niet in de stopsectie staat zal hij gewoon doorrijden.
Daarom is het ook belangrijk dat de topicstarter even meldt met wat voor systeem hij rijdt
g.hart
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #14 Gepost op: 27 February 2015, 14:06:34 »
Hallo
Ik rij analoog
G.Hart
