Vroeger
om 09:05:34
Stefan88
om 08:13:04
Roco 2025
om 08:10:39
Lodewickshaven
Spoor010
om 07:13:55
Forever Rocofan
om 06:25:42
om 00:39:04
om 00:11:52
Wohnzimmer AW werkrapporten
om 00:06:32
Frans Peeters
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor
31 January 2026, 23:49:20
Rsd1000
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem
gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
31 January 2026, 23:05:15
Rsd1000
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026
Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec.
Robert39
31 January 2026, 19:35:46
31 January 2026, 19:01:08
NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
31 January 2026, 16:51:19
De Projecten van RetroJack
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0
31 January 2026, 15:38:38
Elektronica en analoog
Roco wisselaandrijving/decoder 42625: hoe in ECoS instellen?
Topic: Roco wisselaandrijving/decoder 42625: hoe in ECoS instellen? (gelezen 2888 keer)
keesjo
Nieuwe gebruiker
22 February 2015, 12:41:19 »
wie kan mijn helpen?
ik heb een digitale wissel aandrijving van Rocoline digitale wisselaandrijving 42625 zachte bedding
hoe krijg ik die in de eos geprogrammeerd ?
Laatst bewerkt op: 22 February 2015, 20:53:32 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt
kees
Wim Ros
BHV
Re: wisseldecoder
22 February 2015, 12:46:14 »
Hetzelfde als alle andere wissels en wisseldecoders denk ik.
Dus je maakt in je ECoS een wissel aan met het decoder/wisselnummer waarmee je het wissel wil bedienen, en daarna zet je de decoder in programmeer mode en zet je via de ECoS dat wissel om.
Leuker kunnen we het niet maken. Maar al deze stappen vind je ook terug in de handleiding van de ECoS te samen met die van de wisselaandrijving. Bij Roco lees je dan ECoS of digitale centrale.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
keesjo
Nieuwe gebruiker
Re: wisseldecoder
22 February 2015, 12:51:26 »
HARTELIJK DANK VOOR DE SNELLE RECATIE
kees
keesjo
Nieuwe gebruiker
Re: wisseldecoder
22 February 2015, 13:59:23 »
HALLO WIM
IK DENK DAT JE MIJN VERKEERDBEGREPEN HEB.
Het gaat om een enkele decoder dus niet waar je 6 of 8 wissels aansluit.
het is een oude decoder van roco zit gelijk onder het wissel in is rood met 3 draden 2 zwarte 1 groene.
ik heb zoon jaar of tien geleden een loc muis gehad daar kon je hem in programeren
kees
Wim Ros
BHV
Re: wisseldecoder
22 February 2015, 14:32:48 »
Beste Kees, dan was ik waarschijnlijk ook niet duidelijk, maar de antwoorden en de oplossing staat in de handleiding van de 42625.
Gewoon goed lezen en dan doenwaterstaat.
Mvg
Wim.
p.heinst
Re: wisseldecoder
22 February 2015, 17:55:12 »
Keesjo,
Kijk in het onderstaande draadje door op de link te klikken.
Hier staat de 10624 maar die is gelijk aan de 10625.
In het kort gezegd sluit de decoder aan zoals aangegeven met het derde draadje en zet de het invoerapparaat (ECos) op het juiste wisseladres en bedien dit wisseladres en klaar is het derde draadje losnemen.
Gegevens zijn al oud, dus het invoerapparaat is meerdere malen vernieuwd maar het principe is hetzelfde.
Haal alle loks van de baan anders worden ze mee geprogrammeerd als je met de lokmaus programmeer (lokadressen)
link
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,24029.msg363594.html#msg363594
Gr Piet
Laatst bewerkt op: 23 February 2015, 09:44:19 door p.heinst. Reden: aanvulling
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Wim Ros
BHV
Re: Roco wisselaandrijving/decoder 42625: hoe in ECoS instellen?
22 February 2015, 23:57:10 »
Huh, hoe kun je met wisseladressen je locadressen beinvloeden tijdens het programmeren?
Komt er op neer als ik een wissel wil bedienen dat ik eerst alle locs van de baan moet halen zeker, dat ga je toch niet menen.
Lijkt me echt weer zo'n broodje aap verhaal, maar goed laat verder maar zitten, ik ga wel verder met me te verbazen.
23 February 2015, 06:25:50 »
Dat gold voor programmeren met de oude Lokmaus. Bij programmeren met een centrale met echte wisselaansturing hoeft dat natuurlijk niet. Draadje aansluiten, gewenste wissel op de Ecos schakelen, draadje weer los.
Met een Lokmaus werd het probleem meestal omzeild door een pool van de Lokmaus los te koppelen van de baan en direct op het programmeerdraadje aan te sluiten.
Wim Ros
BHV
23 February 2015, 11:48:24 »
Juist Henk, maar toen werd de decoder ook via een loc adres en met de F functies bediend, maar dat is hier helemaal niet aan de orde. Nu is het gewoon een wisseladres, en wordt er gewerkt met een ECoS.
M@rk
23 February 2015, 19:57:55 »
De 2 zwarte draden ieder aan 1 rail vastzetten en laten zitten, tijdens het programmeren de groene draad even aansluiten op 1 van de rails (maakt niet uit welke), je wissel koppelen aan het programmeerspoor van je Ecos en dan op de (nieuw aangemaakte) wissel drukken, groen draad los en klaar ben je.
Mark
