klompentrein door nscargo
Vandaag om 19:05:13
Vandaag om 19:01:26
Vandaag om 19:00:28
20 jaar BNLS jubileum door Reinder1988
Vandaag om 18:26:45
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
Auteur Topic: Philotrain 3404: loksound aan boord!  (gelezen 21496 keer)
  • Team Mitropa
Re: Philotrain 3404: loksound aan boord!
« Reactie #30 Gepost op: 23 September 2015, 00:41:58 »
de wielen bruin had ik voor de 2100 ook al eens gelezen.
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #31 Gepost op: 23 September 2015, 00:46:16 »
Klopt, niet heel nieuw, meer een soort van herbevestiging.
  • Team Mitropa
« Reactie #32 Gepost op: 23 September 2015, 00:48:15 »
ik moet er maar eens gauw mee aan de gang, ik zit tegen de ketelbanden aan te hikken.
ingenium
  • TM
« Reactie #33 Gepost op: 24 September 2015, 02:21:51 »
Nou, 2 spuitbussen RAL 6010 gehaald. De kleur heet toevallig ook grasgroen en misschien mep ik het kapje nog wel eens in het gras om te zien of ik het niet meer terug kan vinden... Anyway. Op het grasgroen van Artitec lijkt het totaal niet. Geen idee wat die jongens voor basis voor het groen bedacht hebben. Op het grasgroen van m'n kleurenwaaier lijkt het wel sterk, dus dat zit wel snor. Maar toen ik het ging spuiten, had ik het idee dat onze oude Renault 6 weer tot leven kwam... Ok, die had een witte deur, dus dat moet ik dan nog aanpassen.
De Artitec kleur komt meer overeen met RAL 6029 muntgroen, of 6032 signaal groen. Welke RAL kleuren er tussen liggen weet ik niet, m'n waaier is niet zo uitgebreid.
Zo valt het nog wel mee, maar dit is de witbalans die de mist in gaat (mobieltje).
Dit doet meer recht aan de kleur.
Hier nog even met een postrijtuig in de oude wagenkleuren (Phildie 105 meen ik). Houd er rekening mee dat blanke lak ook veel doet en dat zit er op het proefspuitobject nog niet op.
Kijk je naar de loc op de site van MK Modelbouwstudio's, dan zie je dat de kleur goed is. Maar niet past bij Artitec. Let wel, de referentie die ik gebruikt heb is dus de kennis van Maykel (welke ik hoog aan sla). Op basis waarvan hij tot deze kleur gekomen is, is mij niet bekend. Misschien zit Artitec er compleet naast, kan ook.
bron: http://www.mkmodelbouwstudio.nl/
Dus ik zit nu een beetje te dubben wat te doen. Proberen de Artitec kleur te benaderen, of met die plastic grasmat verder gaan? Dit kapje gaat nadat ik het nog in de blanke lak heb gestoken ook een keer zwemmen. FYI, Dupli-Color acryl lak hecht ook prima op een gestraalde ondergrond zonder primer. Ik heb ook een kant met grijze primer behandeld, maar je ziet geen kleurverschil. De dekking is dik in orde dus.
Ik vind, nadat ik er aan gewend ben geraakt, de kleur die Artitec gebruikt heeft wel mooi (voor mij belangrijker dan of iets klopt). En zin om de Artitec dan maar over te spuiten heb ik niet echt. Ik moet nog steeds de helpende hand bieden als bezoekers de loc op onze baan zien rijden en dan met appelgroen aan komen zetten. Die hebben we ook rondrijden, maar dat is dit niet.
Kijk, nieuw nummerplaatje door Erwin Werps laten maken. Uitzonderlijke kwaliteit. Zo scherp heb ik ze nog niet eerder gehad.
« Laatst bewerkt op: 24 September 2015, 03:02:36 door ingenium »
Ivo tB
« Reactie #34 Gepost op: 24 September 2015, 10:20:16 »
Overigens leuk detail, binnenzijde frameplaten HSM-uitvoering: knalrood.
Niet alleen bij de HSM, bij SS ook. In het 1700 boek kwam ik de schildervoorschriften tegen. Zowel de binnenkant van het machinistenhuis als de binnenkant van het frame zou rood moeten zijn. Opvallend: de NS 1300 in het NSM heeft ook een rood machinistenhuis van binnen.
Op mijn beeldscherm vind ik het RAL 6010 veel beter overkomen dan het Artitec grasgroen. Dat vind ik een rare kleur en ik heb er ook zo een thuis. Gevoelsmatig vind ik dat er in het Artitec groen teveel blauw zit voor grasgroen.
Op je eerste foto vind ik het beter, de foto met je hand erbij vind ik misschien nog beter en dat lijkt dan weer veel op de MK foto van de 4500.
Misschien maar eens mijn Artitec overspuiten in de voor mij nu overtuigender kleur.
Ivo
P.S., volgens mij heeft Maykel de kleur afgekeken van de oersik zoals ze die bij de SGB hebben gemaakt. En daar is volgens mij wel enig onderzoek aan vooraf gegaan. Dus Arjen??
Ivo
  • Stroomlijners, mijn favorieten
    • Mijn YouTube filmpjes
« Reactie #35 Gepost op: 24 September 2015, 14:02:37 »
Naast de kleuren discussie van turquoise is er de discussie over standaard groen en nu dus ook grasgroen. Ook hier hebben de diverse leveranciers een eigen invulling naar eigen inzichten gedaan. Het wordt zichtbaar als je materieel van de leveranciers door elkaar gaat gebruiken.
Ik werd er recent mee geconfronteerd toen ik mijn laatste project, een ex HSM postwagen P6015, in het standaard groen ging spuiten. Op adviezen die ik hier heb gevonden heb ik gekozen voor de standaard groen van MK. Echter is dit het resultaat
Dit lijkt mij meer grasgroen!!
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
ingenium
  • TM
« Reactie #36 Gepost op: 24 September 2015, 17:17:13 »
Dus Ivo is wel overtuigd.
Rob, welke kleur is de "standaard" groen van MK? Is dat kleur 15, welke hij standgroen noemt en een mix is van RAL 6003 en 6007? Ik vind de kleur wel mooi.
Hmm, pak m'n waaier er weer bij en deze kleur op jouw post kan noot van een mix van 6003 en 6007 zijn. Die zijn allebei heel erg donker. Olijf en flessengroen.
Let wel he, ik heb het postkapje alleen maar gebruikt om de kleur groen 6010 te testen voordat ik m'n 3400 ermee ga spuiten. Dat men niet denkt dat de wagens nu ook al grasgroen worden... ;D
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #37 Gepost op: 24 September 2015, 17:31:38 »
Deze kleur is wel heel erg licht voor een rijtuig. Is het niet per ongeluk grasgroen voor locomotieven op gekomen?
De standgroene kleur van Mk is veel donkerder.
De kleuren van de NS rijtuigen waren boonstoppel groen tot 1950, daarna werd het standgroen.
Groeten Arjen
« Reactie #38 Gepost op: 24 September 2015, 20:11:10 »
Even het potje erbij gehaald. De kleur is nr 15 standgroen voor NS. Ik had er bij Maykel specifiek om gevraagd voor vooroorlogse NS groen
Ik vind hem veel te licht, zeker als ik hem vergelijk met boonstoppelgroen. Ik heb nl bij verfwinkel Boonstoppelgroen gehaald en die veel donkerder. Het is jammer genoeg alleen verf op olie basis en dekt heel slecht bij spuiten. En tussen de lagen 24 uur droogtijd. Het pigment dat er in zit zal wel te grof zijn
Voorbeeld
Dus ik denk dat ik hem overnieuw ga spuiten maar hoe krijg ik die verf er af van kunststof?
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #39 Gepost op: 25 September 2015, 09:31:20 »
Ik heb een paar es Staats C10c in kleur 15 van Maykel gespoten en dat ziet er echt net zo uit als dat rijtuig van Rob. Behoorlijk licht blauwgroen. Toen ik deze naast mijn A3B5 legde schrok ik me dood, want die is zoveel olijviger dat je aan een verschillende spoorwegmaatschappijen zit te denken. Maar ik zal er eens een RAL waaier naast leggen, kleur 15 is een combi van RAL 6003 en 6007.
groet Gert
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #40 Gepost op: 25 September 2015, 09:47:27 »
Whaa! Hij doet het ook echt, die thinner. Valt me nog mee, eerlijk gezegd. Ben benieuwd naar het eindesultaat!  (y)
Met groet,
Ger.
Ivo tB
« Reactie #41 Gepost op: 25 September 2015, 09:58:01 »
Volgens mij is het grasgroen alleen bedoeld voor locomotieven. De rijtuigen waren allemaal het boonstoppelgroen en later het standgroen. Overigens is boonstoppelgroen net zoiets als roepen dat het groen moet zijn. In de winkel waar ik een pot boonstoppelgroen heb laten mengen (gewoon spuitbaar) had men een waaier met minstens 20 verschillende kleuren boonstoppelgroen. Het moet boonstoppel standgroen 4020 zijn.
Voorbeelden op mijn Blokkendozen. Op de onderste foto een vergelijk tussen de Roco kleur en Boonstoppel.
Ivo
Ivo
Gert Arkema
    • Team Mitropa
« Reactie #42 Gepost op: 25 September 2015, 11:11:48 »
De kleur op mijn A3B5 komt zelfs vanaf het scherm erg dichtbij jouw Boonstoppelgroen Ivo. Misschien is er inderdaad MK grasgroen in het potje voor MK standgroen terechtgekomen. Jammer, want ik mag dus 2 rijtuigen opnieuw spuiten en beletteren.
groet Gert
« Reactie #43 Gepost op: 25 September 2015, 12:11:21 »
Gert, hier het zelfde ik kan overnieuw spuiten en beletteren. Ach ja het blijft een hobby.
In mij voorraad verfjes vond ik nog een busje Standgroen van Kleinspoor. Die zit nog het dichtste bij het Boonstoppelgroen.
Ik denk dat ik die ga gebruiken.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
ingenium
  • TM
« Reactie #44 Gepost op: 25 September 2015, 16:38:27 »
Dat is zo en staat ook niet ter discussie. Ik heb alleen het kapje van een postrijtuig gebruikt omdat ik geen ander gestraald messing had liggen. En Rob laat alleen zien dat hij waarschijnlijk een verkeerde kleur op zijn rijtuig heeft gespoten. En nu Gert ook.
