Raadplaatje door ArjanB
Vandaag om 23:18:20
Vandaag om 23:13:05
Vandaag om 22:58:37
Vandaag om 22:54:45
Vandaag om 22:51:06
Vandaag om 22:48:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door T.Spat
Vandaag om 22:46:42
Vandaag om 22:40:41
Vandaag om 22:26:24
Vandaag om 22:18:43
Vandaag om 21:03:34
Vandaag om 21:00:10
Vandaag om 20:46:04
Vandaag om 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
Vandaag om 19:14:42
PB Models, ICR-rijtuigen door Michiel 80
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:40:27
Vandaag om 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
Vandaag om 18:31:21
Vandaag om 17:37:03
19 Toen door 5166
Vandaag om 16:58:31
Vandaag om 16:47:41
Vandaag om 16:25:52
Vandaag om 16:15:58
Vandaag om 15:49:32
Vandaag om 15:29:57
Vandaag om 15:28:30
Vandaag om 14:56:01
Vandaag om 14:49:29
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Alewijn
Vandaag om 14:20:25
Auteur Topic: Ombouw en/of pimpen Saschenmodelle / Tillig Post4m-a/26 f  (gelezen 8535 keer)
Re: Ombouw en/of pimpen Saschenmodelle / Tillig Post4m-a/26 f
« Reactie #15 Gepost op: 21 October 2015, 12:50:59 »
Kon je hem nog vinden?
Mvh Steef
Ronaldk
« Reactie #16 Gepost op: 21 October 2015, 13:04:44 »
Ja  ;D Hij lag netjes tegen de wand aan op de teststrecke... dus altijd in het zicht. Daarom had ik ook iets van: "ik moet daar mee verder....". Daar ligt nog een projectje te wachten ;)  ;D We knutselen nu gewoon lekker verder......
Groet Ronald.
Ronaldk
« Reactie #17 Gepost op: 28 October 2015, 21:22:21 »
Zo... Weer een paar stappen verder...
Ik zal nooit het niveau bereiken van de heren treinendoktors "Jan-Peter" en "Hans Sprinter". Dat wetende doe ik het rustig aan met een goede handleiding. En wat snel schetswerk van hoe ik het wil hebben. Dan nog is het soms iets helemaal omgooien omdat het volgens mij niet wil passen :) Zo wordt het interieur van het rijtuig:
Aan de slag met draadjes, de montage van de binnenverlichting. Deze plak ik met dubbelzijdig tape op de steunen van de wanden. De verlichting schijnt naar boven om een meer "gelijkmatig" verlichting te krijgen. Dan kan ik ook nog de pot op de print gebruiken om eventueel wat te dimmen.
De decoder krijgt een plaats in het rijtuig. Ik had het idee om zo min mogelijk draadjes van voor naar achter te laten lopen... Dus een gezamelijk plus print aan 1 kant voor de ledjes aan die zijde met 1 draad naar de gezamelijke plus-print aan de zijde met de decoder. Alle seinbeelden krijgen een eigen voorschakelweerstand zoals aangegeven in de handleiding. En bij iedere stap controleren of alle ledjes nog werken. Dat is toch wel het belangrijkste van de hele zaak ;)  ;D
Dus de laatste loodjes qua soldeerwerk en dan de boel testen en goed zetten in de decoder (programmeren).
Groeten Ronald.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #18 Gepost op: 29 October 2015, 00:03:34 »
Hallo Ronald,
Dat ziet er perfect uit!  (y)
Zodra je helemaal klaar bent kom ik bij jou de eerste brief posten, met de sortering in de wagon zal het zeker goed komen...  ;)
Groetjes,
Bert
« Reactie #19 Gepost op: 29 October 2015, 08:55:09 »
 (y) Ziet er goed uit. Het is een Hufing lichtstrip zie ik. Draai de potmeter dan maar alvast op max, dat geeft zat licht, kun je de strip gewoon met de leds naar beneden leggen. Ik plak ze tegenwoordig net een paar stukjes dubbelzijdige tape van de Action tegen het dak ;).
Ronaldk
« Reactie #20 Gepost op: 29 October 2015, 21:27:49 »
Bijna gereed of toch niet?
Vandaag maar eens de kleine dingen afgemaakt. Het geheel maar eens weer in elkaar proberen te zetten. :)
Het werk vordert gestaag... Nog even de laatste draadjes aan de bovenste led. De draadjes van de decoder nog even op de juiste plek solderen. Dan is het testen :) Het dak is nog niet gemonteerd. Mocht het fout zijn dan kan ik er nu nog makkelijk bij ;)  Alles werkte voortreffelijk. Alles op de juiste sterkte gezet, want de ledjes zijn toch wel schijnwerpers.  ;D
De ledverlichting naar boven is toch wat beter. Het lijkt net of de preisers tegen het dak aan zitten ;) Dus het is mooier als de verlichting omhoog schijnt. Dan moet er nog wel wat alu-folie tegen het dak om lichtlekkage te voorkomen. Dat heb ik al wel gezien.
Dan helemaal gereed? Ja, dat wel... nog even het dak er op klikken en dan zijn we klaar. Goed kijken past alles goed? Ja en nee... Het lijkt wel of het dak een millimeter verkeerd gaat zitten. Even goed kijken en passen. Verdomd, het moet 180 graden gedraaid worden. Dan zitten de stekkers niet meer goed. Van het weekend maar eens de stekkers naar de andere kant brengen. Dan kan het dak ook op de juiste manier erop.  ;D
Groeten Ronald.
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #21 Gepost op: 29 October 2015, 21:36:24 »
helaas, dat van dat dak 180gr omgedraaid had ik ook :-\
Maar bij mij nog geen binneninrichting: fraai Ronald!
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Ronaldk
« Reactie #22 Gepost op: 29 October 2015, 21:38:57 »
Dank je wel.
Ik zag het aan de hele kleine nummers op de dakrand.... daar staat 1 t/m 4. Op de juiste manier staan ze in het midden van de deuren. Op de niet juiste manier staat nr 4 aan de zijkant van de deur...  ::)
Groet Ronald.
« Reactie #23 Gepost op: 30 October 2015, 08:56:22 »
Gisteravond heb ik mijn exemplaar terug gekregen,verlichting in het rijtuig is apart schakelbaar,het rijtuig toont elk mogelijk "seinbeeld" aan beide zijde's   8)
Een voormalig forumherder heeft dit voor me gedaan aangezien ik t zelf niet had gekund.  (y)
Als ik vanmiddag tijd heb dan zal ik het rijtuig op de baan zetten en invoeren in de multimuis om daarna wat plaatjes ervan te maken.
Heb ik gelijk een vraag aangaande dit rijtuig,in welke samenstelling kan ik het rijtuig inzetten ?
Zijn er combinaties die niet gaan ook qua locs ?
Ronaldk
« Reactie #24 Gepost op: 01 November 2015, 21:00:15 »
Zo... gereed  ;D
Even de stekkertjes omgezet naar de andere zijde van het dak. Het dak terug kunnen plaatsen en de volgende foto's kunnen maken ;)
Je ziet toch nog wel wat van de binnenzijde. Dat viel mij best wel mee. Vooral als de binnenverlichting aan is zie je nog wel wat door de ramen heen. Dan natuurlijk de verlichting op één van de koppen:
De sluitseinen geven iets een gloed naar de randen van de ramen. Ik heb bij het verbouwen de ledjes rechtstreeks aan de binnenzijde geplakt. Daar zit ook het doorzichtige plastic van de ramen. Het valt niet echt op.
De onderste frontseinen zijn wat feller dan de bovenste lamp. Dat vind ik best wel okee :) Ik ben tevreden met de ombouw en aangebrachte extra's. Op naar een volgend project!
Groet Ronald.
Bert_Apd
« Reactie #25 Gepost op: 02 November 2015, 11:49:17 »
Fraai stukje werk!  (y)
Bert
