Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
Vandaag om 00:00:16
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Auteur Topic: Rijtuig ledverlichting met rietje als lichtgeleider  (gelezen 10396 keer)
Janvanka
« Gepost op: 14 February 2015, 20:26:42 »
Hallo allemaal,
Het is al weer een aantal jaren geleden dat ik dit bedacht had maar het werkt nog steeds, zie filmpje.
<a href="https://www.youtube.com/v/0-ft7ixkdfQ" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/0-ft7ixkdfQ</a>
« Laatst bewerkt op: 14 February 2015, 20:28:40 door Janvanka »
Weerd
Re: Rijtuig ledverlichting met rietje als lichtgeleider
« Reactie #1 Gepost op: 14 February 2015, 20:55:42 »
Ziet er goed uit, Jan.
Maar het valt wel op dat de lichtsterkte aan de uiteinden een stuk feller is dan in het midden.
Misschien wordt het beter door gebruik te maken van twee kortere rietjes en 4 leds.
Gerard
freekvo
« Reactie #2 Gepost op: 14 February 2015, 20:56:00 »
Wat een leuke, simpele en goedkope oplossing!
De moeite waard om eens uit te proberen.
Groet Freek
Benrail
« Reactie #3 Gepost op: 15 February 2015, 06:44:43 »
helemaal mee eens, geinig dit (y)
Groet van Ben
Hendrik Jan
« Reactie #4 Gepost op: 15 February 2015, 10:26:09 »
Dit is nou modelbouw waar ik van hou.
Wat een oersimpele, no-nonsens no-budget oplossing.
grote klasse.
Hendrik Jan
-Billy Connolly
St00mboy
« Reactie #5 Gepost op: 15 February 2015, 11:21:42 »
Heel mooi, dat wil ik ook wel proberen.
Wat een slimme stroomopnemers!  (y)
Knippert het licht helemaal niet of heb je in het geheim ergens een condensatortje ingebouwd?  ;)
Leen.
ReneH0
« Reactie #6 Gepost op: 15 February 2015, 14:46:54 »
Idd simpel maar he werkt mooi.
Wat de knippdr betreft, dat viel mij ook op.
Janvanka
« Reactie #7 Gepost op: 15 February 2015, 15:31:19 »
Het knippert wel, maar dit was een proef, inmiddels met condensator en voor de lichtsterkte op de uiteinden zwarte tape om het rietje gedaan, was voor mij voldoende, maar zelf een beetje experimenteren houd het leuk en spannend en iedereen stelt nu eenmaal andere eisen. Voor diegene die het gaan proberen te maken veel plezier en laat wat van je horen.
freekvo
« Reactie #8 Gepost op: 15 February 2015, 16:14:17 »
Omdat ik toch moet wachten tot mn gips uitgehard is (zie dit draadje), ben ik maar eens aan het experimenteren gegaan. Eerst aan beide kanten deze 'stroomafnemers' gemaakt:
Daarna is het een kwestie van solderen en doorverbinden (leds in serie + 1,5 K Ohm weerstand):
En dan krijg je dit:
Het is niet zo heel goed te zien omdat de ruimte waar mijn trein rijdt (nog) niet te verduisteren is.
Verder had ik alleen maar gele 3 mm ledjes liggen (bedoeld als frontverlichting maar deze zijn daarvoor te geel) en ook alleen maar gekleurde buigrietjes (in dit geval een gele gebruikt).
In een tweede wagon heb ik dezelfde ledjes met een 1 K Ohm weerstand en een oranje rietje gebruikt:
Ik heb wel last van flikkeringen maar ik heb dan ook geen condensator gebruikt. Heb ik wel liggen maar geen idee hoe ik die zou moeten aansluiten.
Het resultaat is goed genoeg om hiermee door te gaan met anders leds en andere rietjes. Ik moet wel iets anders bedenken voor de stroomafnemers want die geven op deze manier te veel wrijvingsweerstand (ondanks de ATF die ik er op gesmeerd heb).
De wagons zitten in deze combinatie:
Normaal gesproken geen enkel probleem maar met de stroomafnemers op 2 wagons heeft de loc wel erg veel moeite om een 3% helling op te komen.
Dus misschien toch iets minder windsels of iets losser.................
Groet Freek
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #9 Gepost op: 15 February 2015, 16:45:48 »
Ook ooit wel eens mee zitten spelen met dat idee. Als ik het goed onthouden heb wordt een oranje buigrietje + witte LED een beetje het idee van warm wit.
Johan
freekvo
« Reactie #10 Gepost op: 15 February 2015, 19:02:05 »
Hier is het verschil goed te zien op de voorgrond.
Links de 1,5 K Ohm weerstand met het groene rietje en rechts de 1 K Ohm weerstand met het oranje rietje.
Als ik het vergelijk met de 'officiële' binnenverlichting van Digikeijs in de wagons op de achtergrond dan is rechts toch aardig gelukt  (y)
Groet Freek
« Reactie #11 Gepost op: 15 February 2015, 19:09:41 »
Het lijkt erop dat je de draad veel te strak hebt gewikkeld. Die moet los om de assen zwabberen.
freekvo
« Reactie #12 Gepost op: 15 February 2015, 19:38:42 »
Ik heb het koperdraad inderdaad vrij strak getrokken met een tangetje.
Ik zal deze week nog wel iets anders proberen.
Groet Freek
jowi
« Reactie #13 Gepost op: 15 February 2015, 19:45:18 »
Rietjes, koperdraad wokkels... jongens daar zijn tegenwoordig toch veel betere oplossingen voor... kom op zeg...
  • Forummoderator
« Reactie #14 Gepost op: 15 February 2015, 21:04:39 »
"Kom op zeg"? Er zijn ook andere meningen:
grote klasse.
Ja, er zijn betere en veel mooiere oplossingen :) Maar het ieders recht om zelf met iets oersimpels en no-budgets aan te komen, toch?
Reinout
