Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 08:20:21
Fotowedstrijd 2025 door Huibert
Vandaag om 08:13:40
Vandaag om 08:11:38
Vandaag om 08:03:01
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Eric B
Vandaag om 07:46:59
Vandaag om 07:34:34
Vandaag om 07:19:45
Vandaag om 06:59:59
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 06:56:15
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:51:05
03 February 2026, 22:34:39
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: Onterechte bezetmelding bij BMD16  (gelezen 1801 keer)
jantijmen
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 12 February 2015, 21:14:00 »
De bezetmeldermodule  bmd 16  meldt  het baanvak bezet,  bij  een lange sectie, terwijl er geen lok oid aanwezig is.
Wie heeft hiervoor een oplossing ?    Jan Tijmen
Re: Onterechte bezetmelding bij BMD16
« Reactie #1 Gepost op: 12 February 2015, 21:23:40 »
Bedrading nakijken.
Draad van sectie losmaken en meten of de sectie echt geïsoleerd is van zijn buren.
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 12 February 2015, 21:24:44 »
Hallo Jan.
Allereerst: Welkom op het forum.
Wat heb je allemaal al gedaan om het op te lossen? Heb je al eens geprobeerd op de bewuste sectie op een andere poort aan te sluiten en geeft hij dan nog steeds een bezetmelding?
En wat ook Klaas al aangeeft: Controleer of alles goed geisoleerd is.
Groet Ronald.
jantijmen
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 12 February 2015, 22:43:53 »
Bedrading nakijken.
Dan is probleem over en is het stuk is echt helemaal  geisoleerd. Stukken van 4 meter geeft al een bezetmelding.Een andere module doet het zelfde. 3 dagen zoeken met man en macht aan het probleem gewerkt. De gevoeligheid moet verminderd kunnen worden ...oid ???
JAn Tijmen
« Reactie #4 Gepost op: 12 February 2015, 23:16:28 »
Over welke versie van de BMD 16 gaat het?
De detector ziet kennelijk een verbruiker in het spoor. Maak eens de draad los van de geïsoleerde sectie, en meet dan de weerstand tussen die staaf en de tegenoverliggende staaf.
Misschien is er een stroomlek via de ballast of zoiets. Maar moet eigenlijk niet kunnen, tenzij je pas hebt geballast en de lijm is nog niet goed droog.
Richey
« Reactie #5 Gepost op: 12 February 2015, 23:37:34 »
Mijn ervaring is dat hoewel de bmd16's erg fijn werken ze erg snel melding geven.
Probeer eens een 4k7 weerstandje tussen de ingang en de bewuste uitgang te plaatsen? Ik soldeer ze er zelf eigenlijk standaard tussen namelijk  ;).
Richard
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 13 February 2015, 09:10:14 »
Wat richard aangeeft kan nog aan de hand zijn. Kijk even in de volgende draadjes. Enig uitleg over het effect van lange draden en bezetmelding: demo-pendelbaan in een aantal posts: Theoretische uitleg antenne-effect en Schets met uitleg oplossing.
Groet Ronald.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #7 Gepost op: 13 February 2015, 10:13:48 »
Jan Tijmen,
Staat er misschien een (nieuwe) 4G zendmast bij jou in de buurt ??
Grtzz,
Karst
P.S. Maak van die 4K7 maar 1K ;)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Bezetmelding
« Reactie #8 Gepost op: 13 February 2015, 10:32:27 »
Nee, ik denk niet dat een 4G mast daar de oorzaak van is, dit is een verschijnsel wat zich al voor het 4G tijdperk voor deed.
Daartoe hebben we de 4k7 weerstanden geplaatst, maar ik denk eerder dat het een combinatie is van punt 1 de lengte van de draad en de lengte van de spoorstaaf, met daarbij het eventueel meelopen van de andere pool van de digitale spanning naast de draden naar de sporen en de melders in dezelfde bundel. M.n. die draad daarvan gescheiden houden zal al veel problemen oplossen en voorkomen. Verder zal het plaatsen van een 4k7 of 1k weerstand veel helpen, bij de BDM16, die ontbreekt daar standaard op. Een melder waar het wel goed is geregeld is b.v. de s88SD16-n
Karst Drenth
Re: Bezetmelding
« Reactie #9 Gepost op: 13 February 2015, 10:35:37 »
Inderdaad, ook :) Ik heb de indruk, dat het aantal meldingen over dit probleem sterk is toegenomen met het plaatsen van de 4G zenders... ;) Soms zelfs als de bezetmelder al af frabriek met 4K7 is uitgerust. Vandaar mijn advies voor 1K ;)
Grtzz,
Karst
