Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door Peter Kleton
Vandaag om 20:07:57
Jouef 2026 door Jelmer
Vandaag om 20:06:38
Vandaag om 19:23:42
Vandaag om 19:23:33
Vandaag om 19:18:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Sicco Dierdorp
Vandaag om 18:49:24
65 baanplannen door reinderlf
Vandaag om 18:44:45
Vandaag om 18:40:24
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door spoorfan
Vandaag om 18:35:21
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Vandaag om 10:45:14
Auteur Topic: Geometrie Roco BWL 9/10  (gelezen 5133 keer)
Lex van der Loo
« Gepost op: 11 February 2015, 21:49:28 »
Ik ben op zoek naar de geometrie van de hele slanke meegebogen wissels van Roco BWL 9/10 (bijvoorbeeld nrs 42476/42477). Inmiddels heb ik wel een brochure van 24 pagina's gevonden met uitleg van het "Roco-line H0-Gleissystem". Maar daarin staat alleen de geometrie van BWL 2/3 uitgelegd.
Heeft iemand nog een oude catalogus of een oud document van Roco waarin dat te vinden is?
Lex van der Loo.
iTrain Pro 5 op Raspberry Pi4  | Koploper94 | Intellibox 1 | DR5000 | SPROGIIv3 | Dinamo
S88 (Maaskant) | DCC Aduino servosturing wissels | OC32 seinsturing
Twee-rail | H0 | Voornamelijk Nederlands na 1945 | eigen NL-seinen
Re: Geometrie Roco BWL 9/10
« Reactie #1 Gepost op: 11 February 2015, 22:15:19 »
De aanduiding 9/10 slaat op de boogstralen van resp. de binnen- en de buitenboog.
R9 is 826,4 mm, R10 is 888 mm.
Ik veronderstel dat de bogen gelijk beginnen aan de voorkant van het wissel, maar daarvan kan ik geen bevestiging vinden (catalogus 2008/2009)
Beide bogen maken een sector van 30o
« Laatst bewerkt op: 11 February 2015, 22:17:22 door Klaas Zondervan »
« Reactie #2 Gepost op: 11 February 2015, 22:29:54 »
Tot mijn verbazing staat er in oude catalogi inderdaad wat over de geometrie.
Wat er staat getekend is niet zo verbazend. Zoals Klaas al aangeeft slaat 9/10 op de R9 en R10 bogen van Rocoline.
Voor een overloop van het ene gebogen spoor naar het andere gebogen spoor neem je de desbetreffende tekening van de R2/R3 wissels met de extra benodigde R2 en R3 railstukken voor je. Waar R2 staat lees je R9, waar R3 staat lees je R10. Met dit verschil dat R9 en R10 railstukken slechts 15 graden zijn. Je hebt er dus twee keer zoveel nodig: twee keer R10, zes keer R9.
Met twee keer vier R9 railstukken zijn vanaf één wissel de twee sporen weer op de standaard afstand van 61,6 mm.
Ik heb duidelijk nu geen zin te gaan scannen.  :)
Mijn verbazing heeft er vooral mee te maken dat de moeite is genomen deze wissels in de geometrie te passen. Bij deze fraaie, superslanke wissels moet je absoluut flexrail gebruiken. Doorzonde dat starre gedoe met sectierails.
Reinier Z.
« Reactie #3 Gepost op: 11 February 2015, 22:40:56 »
Bij de meegebogen wissels van Rocoline is de straal van de binnen- en buitenboog gelijk. BW 2/3 heeft in beide sporen R2, BW 5/6 heeft in beide sporen R5 en BW 9/10 heeft in beide sporen R9 oftewel 826,4 mm
De 'buitenboog' is recht in het tongenbereik en gaat daarna pas buigen. In parallelle bogen R2/R3 zie je dan ook dat er in de R3-buitenboog een R2-segment nodig is om het rechte stukje te compenseren en weer correct uit te komen (dat staat ongetwijfeld uitgetekend in je brochure).
Ik veronderstel dat met BW 9/10 een soortgelijke truc uitgehaald moet worden, maar een plaatje heb ik nog niet gevonden.
Edit: zie verder bij Henk, die was vlugger  8)
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #4 Gepost op: 11 February 2015, 23:09:51 »
Even uitgeprobeerd in Anyrail:
Reinier
« Reactie #5 Gepost op: 11 February 2015, 23:17:21 »
Inderdaad, het staat er in mijn catalogus zelfs bij: radius van het hoofdspoor en het aftakkend spoor 826,4 mm(R9)
Had ik in eerste instantie overheen gelezen.
Lex van der Loo
« Reactie #6 Gepost op: 13 February 2015, 08:16:45 »
Allen dank.
De tekening is verhelderend.
M.v.g.
Lex
VictorPM
« Reactie #7 Gepost op: 13 February 2015, 17:08:27 »
Dat rechte stukje is dan als het goed is precies 61,6mm  :)
Dit systeem is door meerdere merken toegepast met name in H0. Geometrisch perfect, maar mooi is anders natuurlijk.
« Laatst bewerkt op: 13 February 2015, 17:10:51 door VictorPM »
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #8 Gepost op: 13 February 2015, 20:19:28 »
Nog maar even een duidelijk plaatje erbij.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
« Reactie #9 Gepost op: 13 February 2015, 21:45:17 »
Ja, dst plaatje stomd tot een jaar of tien geleden in de catalogus.
VictorPM
« Reactie #10 Gepost op: 13 February 2015, 22:24:30 »
Bij de onderste twee voorbeelden loopt de railafstand tussen binnen- en buitenboog plaatselijk wel terug tot 53,3mm. Iets om rekening mee te houden bij treinen die elkaar passeren.
« Laatst bewerkt op: 13 February 2015, 23:22:46 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop. »
Reinier Z.
« Reactie #11 Gepost op: 13 February 2015, 22:35:38 »
Gezien de ruime boogstralen zal dat bij deze wissels geen probleem opleveren.
Reinier
VictorPM
« Reactie #12 Gepost op: 14 February 2015, 00:43:13 »
Nee, maar bij de kleinere boogstralen wel. Ook bij R2/R3 wissels heb je die afstand van 53,3mm.
« Reactie #13 Gepost op: 14 February 2015, 09:59:17 »
Ook dat zou moeten passen. Bovendien ga je op R2/R3 niet met 30 cm rijtuigen rijden, dat is geen gezicht.
