Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door 008200
Vandaag om 09:34:57
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 09:29:46
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door bellejt
Vandaag om 09:27:30
Vandaag om 09:26:41
Plan N van Heris. door Ben
Vandaag om 09:01:28
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Sven
Vandaag om 08:48:23
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door AlbertG
Vandaag om 08:15:06
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door puntenglijder
Vandaag om 07:25:29
Vandaag om 07:22:23
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 07:18:43
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 06:53:57
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
Auteur Topic: Smd ledjes 0805 en 0603, welk amperage?  (gelezen 8009 keer)
Tomasso
« Gepost op: 10 February 2015, 21:35:32 »
Allen,
Ik heb bij modelbouwled.nl een paar smd ledjes besteld. Dat zijn de 0603 warmwit
http://www.modelbouwled.nl/contents/nl/p184_0603_SMD_LED_Warm_Wit_model_bouw.html
En de 0805 warmwit
http://www.modelbouwled.nl/contents/nl/p195_0805_SMD_Led_Warm_Wit_Model_Bouw_Modelbouw.html
Nu ik me er wat in wil verdiepen en de juiste weerstandjes wil hebben, komt het aan op berekeningen. Maar, volgens diverse wel ingelichte bronnen heb je dan de hoeveelheid Ampère nodig die het ding verbruikt. Oo de site is nergens iets van dat soort gegevens te vinden. Is er iemand die er verstand van heeft en die me wegwijs kan maken?
Hier het zelfde verhaal als met de gloeilampjes uit een ander draadje. Ik heb een digikeijs DR80015 de decoder gekocht met 3 uitgangen die per stuk 500 mA leveren. Ik wil weten hoeveel ledjes ik aan zo'n uitgang kan hangen en welke weerstanden ik nodig zou hebben. Maar het belangrijkste is dus het aantal ledjes per uitgang. Wie oh wie kan me verder helpen in deze mij relatief onbekende wereld?
Alvast bedankt!
Tom.
Spoor 0 adept
HLM Bakker
    • RhB Albulabahn
Re: Smd ledjes 0805 en 0603, welk amperage?
« Reactie #1 Gepost op: 10 February 2015, 21:45:31 »
Beste Tom,
Volgens de Conrad website 20 mA.
Groet, Hans
Roeltje!
« Reactie #2 Gepost op: 10 February 2015, 21:49:14 »
Hallo Tom,
Na enig geGoogel kom ik op een waarde van 20mA.
Om eerlijk te zijn had ik iets in de richting van 5 tot 10mA verwacht maar ik ga ervan uit dat de
website de juiste waardes vermeld.
Groet, Roelof
Edit, klopt dus (y)
Fleischmann fan, maar rijdt stiekum ook met andere merken...
New York Central fan.
Dirk J
« Reactie #3 Gepost op: 10 February 2015, 21:54:53 »
20mA is de maximum waarde. Het zijn dan schijnwerpers. Je moet even uitproberen wat voor jouw toepassing de gewenste waarde is, zolang je maar niet hoger gaat dan 20mA.
Fritsprt
« Reactie #4 Gepost op: 10 February 2015, 22:28:12 »
Tom,
Gewoon proberen. Als richtlijn kan je de volgende waarde gebruiken. De spanning over een witte led is zo'n 3,3V. Stel dat je voedingsspanning 12V is en de stroom door de led (en de weerstand) 10mA is dan is je weerstand: 12-3,3/10= 870 Ohm. Deze waarde bestaat niet dus neem je 1 kOhm.
Succes Frits
Groet Frits
jowi
« Reactie #5 Gepost op: 10 February 2015, 22:36:41 »
Als je geen schijnwerpers wilt moet je eerder denken aan <1mA... dus ga je al snel richting 8 a 9K. Zelf gebruik ik 2x 9K in serie, en zefs dat is bij sommige leds nog te fel, zeker in N. Ook met maximale dimming via decoder. In H0 kan het genoeg zijn of te weinig.
« Laatst bewerkt op: 10 February 2015, 22:43:06 door jowi »
« Reactie #6 Gepost op: 10 February 2015, 22:42:21 »
Vanaf ca 8mA brand zo'n ledje al erg mooi. Weerstandjes die ik gebruik zijn meestal 1K, 2K2, 4K7. Ligt er ook aan of je meerder smd leds in serie zet bij bv sluitlichten of front lichten. Dan heb je er al snel twee in serie, met één weerstandje van een paar K. Verder is het ook nog van belang waar je ze gebruikt. Zitten ze bv in een lok, achter een decoder, dan kun je die decoderuitgang ook nog wel dimmen hoor ;). Dan komt het dus helemaal niet zo nauw.
« Reactie #7 Gepost op: 11 February 2015, 02:07:44 »
Misschien een mooie gelegenheid om me bij dit draadje aan te sluiten met mijn vraag.
Wat is nu eigenlijk het verschil tussen de 805 en de 603 SMD? Ik wil gebouwen voorzien van verlichting en weet eigenlijk totaal niet hoe en met welke componenten ik dit het beste kan aanpakken. Welke weerstand ik moet hebben en hoe aan te sluiten. Heb al geprobeerd wat te googelen maar tot op heden zonder succes. P.s. Ik kan redelijk goed omgaan met een soldeerbout.
bekie
« Reactie #8 Gepost op: 11 February 2015, 04:33:48 »
Voornamelijk en waarschijnlijk het enige verschil is de grootte. Hoe kleiner de code, hoe kleiner de led.
Cor Stoom
« Reactie #9 Gepost op: 11 February 2015, 08:54:07 »
Hallo Tom,
om de voorschakelweerstand uit te rekenen ga je naar de zoekfunctie van dit forum en vult dat woord in. Je krijgt dan dit:
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/LED_voorschakelweerstand_berekenen
als je hetzelfde doet in Google dan zie je ook meteen websites staan met een calculator.
suc6.
Cor. 8)
Olav
« Reactie #10 Gepost op: 11 February 2015, 09:00:04 »
Conrad heeft een eenvoudige LED tester. (181111 - 89). Daarmee kan je bij verschillende stroomwaarden kijken of de LED de gewenste sterkte geeft. Daarna simpel een berekening voor de weerstand.  :)
Groeten
Olav
« Reactie #11 Gepost op: 11 February 2015, 09:32:13 »
Dat getal geeft de lengte en breedte van de component in honderdsten van een inch.
Als je zoekt op smd size, dan vind je b.v. deze site. ongeveer halverwege staat een tabelletje.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 11 February 2015, 10:23:49 »
Is inderdaad de afmeting. Voor de rest verschillen SMD ledjes niet van normale 3/5mm ledjes. Bijna altijd max stroom van 20mA maar zoals aangegeven heb je dan schijnwerpers. Het is de max stroom dus die mag je vrijelijk verlagen. De spanning blijft (ongeveer) gelijk voor de berekening. Een weerstandcalculator is een mooie richtlijn maar bedenk dat die de minimale weerstand aangeeft. (Zeker als je 20mA invult.) Verhogen van die weerstand mag altijd.
LED testers zijn leuk om snel te zien hoe een LED ongeveer brandt maar ik zou er geen bepaling voor stroom mee doen. Die dingen hebben ook maar gewoon een 9V batterij en een rits weerstanden. +-20% afwijking in wat er op geschreven staat en wat er werkelijk loopt is makkelijk mogelijk.
Timo
Olav
« Reactie #13 Gepost op: 12 February 2015, 20:33:02 »
Misschien (eigenlijk wel zeker). Maar het is een mooie benadering.  ;)
Groeten
Olav
Weerd
« Reactie #14 Gepost op: 12 February 2015, 22:42:34 »
0805 en 0603 Is een codering die betrekking heeft op de afmetingen. Dit zijn allemaal ledjes voor oppervlakte montage.
Type   en   afmetingen:
0201         1,1 mm lang, 0,5 mm breed
0402         1,9 mm lang, 1,0 mm breed
0603         2,35 mm lang, 1,45 mm breed
0805         2,85 mm lang, 1,90 mm breed
1206         4,05 mm lang, 2,25 mm breed
De 1206 is nog goed met de hand te solderen, al het andere kleine spul wordt een stuk lastiger, de 0201 is niet met de hand te doen, daar heb je pick-en-place en soldeerrobotjes of soldeerbaden voor nodig.
Allemaal hebben ze de eigenschap dat de stroomsterkte mag variëren tussen de 2 mA en de 20 mA (ongeacht de grootte), waarbij ze in alle gevallen prima oplichten.
Gulden middenweg, ga uit van een stroomsterkte ergens tussen de 5 mA en 10 mA, de waarde is echt niet kritisch.
Gerard
