Duikeend
om 01:26:11
om 00:17:44
Ruud-64
29 April 2026, 23:51:21
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
hmmglaser
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
D_Loc
29 April 2026, 21:37:52
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Ombouwen
Upgrade Arnold Motorpost
Topic: Upgrade Arnold Motorpost (gelezen 6032 keer)
jowi
09 February 2015, 17:32:23 »
Nu ik aardig heb kunnen oefenen met diverse Minitrix 1100 en 1200, dan nu eindelijk een start gemaakt met de Arnold Motorpost.
Ik had er al eerder een decoder ingebouwd (Kuehn N45) maar het doel was om er ooit ook led verlichting in te bouwen, voor zowel de frontseinen als de sluitseinen. Probleem is alleen dat de motorpost lastig opgebouwd is, hij bestaat uit een metalen frame met daarin de motor, en daar onder zit de printplaat, en daaronder weer de plastic onderkant met de draaistellen. De print is dus niet bereikbaar... De kap sluit het geheel af. Het is dus lastig om er aan te bouwen omdat de printplaat en draadjes onbereikbaar zijn als alles in elkaar zit, en als alles uit elkaar ligt, kun je weer moeilijk bouwen, althans niet op de manier waarop ik het wil. Ik wil ook deze lok voorzien van styreen schildjes aan voor- en achterkant, waarop led's geplakt zijn, aangestuurd via een extern (digikeijs?) printje.
Ook wil ik niet de boel met lange draden vanaf of vanuit het frame, IN de kap monteren. Ik weet dat de 1e keer dat de kap er voor wat voor reden af moet, alles kapot getrokken wordt, of dat het gewoon gepruts is om de kap dicht te krijgen terwijl je er lange draden in moet frotten. De open cardanassen aan beide kanten helpen dan ook niet mee. Ik zocht dus naar een manier om de draden van de decoder toch op het frame te krijgen, om daar verder te werken, maar wel op een manier dat eea gedemonteerd kon worden zonder alles los te moeten solderen. Uiteindelijk kwam ik bij onze Duitse vrienden van Ledbaron een mooie oplossing tegen, 5 polige flatcable met ministekkers
Deze flatcable voert wit/geel/blauw/groen/paars van de decoder, en voedt daarmee uiteindelijk de verlichting.
Op de decoder heb ik voor de bedrading van de verlichting gekozen voor iets dunnere touwtjes (0.04mm
ipv de standaard 0.05mm
) Voor de lampjes is dat meer dan voldoende. En het is stukken makkelijker weg te werken. Had ik eerder moeten bedenken
vanaf nu ga ik alleen nog maar 0.04mm
gebruiken voor verlichting.
Aan de andere kant van de motorpost print zitten de draden gesoldeerd op de flatcable. Zowel flatcable als draadjes zitten met wat secondenlijm vast:
De flatcable was eerst al taktisch gevouwen zodat deze uiteindelijk de bovenkant van het frame bereikt:
De flatcable, print en plastic onderkant van de motorpost geassembleerd:
Aan het frame zelf is een klein stukje weggevijld voor de flatcable. Ik denk niet dat dit echt heel noodzakelijk is, maar ik heb het toch maar gedaan:
En zo ziet dat er dan gemonteerd uit:
De flatcable valt (hopelijk...) precies tussen 2 raampjes in:
Kortom, het begin is er. Volgende stap is de contrastekker boven op het frame plaatsen en vanaf daar de verlichting voeden. En uiteraard de schildjes voor de verlichting zelf nog etc. Zal nog een aardige uitdaging worden om eea acceptabel te krijgen, met name de rode sluitverlichting zit erg dicht bij de gele frontseinen, ben wel bang dat er wat doorschijnen plaats zal vinden. Maar dat is voor later... In ieder geval hoef ik de frame en print nu niet meer constant uit- en in elkaar te zetten, en kan ik lekker verder ontwikkelen.
Laatst bewerkt op: 09 February 2015, 17:47:56 door jowi
jowi
Re: Upgrade Arnold Motorpost
10 February 2015, 19:05:20 »
Vandaag een begin gemaakt met de schildjes, en de printplaatjes. Ik ga niet voor de digikeijs kant en klaar printjes maar voor simpele smd print. Lukt dat niet kan ik altijd nog met de digikeijs verder. Ook de contrastekker van de bandkabel losgesoldeerd en aan een stukje smd print gesoldeer, dat wordt de 'verdeelkast'. De verdeelkast met een stukje dubbelzijdig plakband op het frame gezet, uiteraard eerst getest of de kap er nog op past.
En uiteraard weer even onder de microscoop bezig de 402 ledjes op het op maat gemaakte schildje te lijmen. Bovenin het schildje een paar gaatjes van 0.5mm geboord om de draadjes naar achteren te kunnen voeren.
jowi
10 February 2015, 21:08:41 »
Beide schildjes beplakt met de rode en gele led's en de bedrading naar achteren gevoerd en ingekort. Draadjes gefixeerd met wat secondenlijm. Morgen maar eens aan de print solderen en testen!
Daan Neijenhuis
HCC!m-IG
10 February 2015, 22:25:08 »
Kijk, daar wordt je nou vrolijk van
Ooit mijn BR212 van 0402 LEDs voorzien zonder draad, dus veel gepiel op een stukje oude creditcard als drager.
Dit voorbeeld ga ik volgen; er zijn nog te veel locjes die een lampje hebben.
Straks ook even jouw andere topics bekijken; staat vast wel ergens welke bedrade LEDs je gekozen hebt en waarom
m.vr.gr.
Daan
Wanneer lees je nou een handleiding?
jowi
10 February 2015, 22:33:13 »
Ik gebruik 402 leds van ledbaron (ebay) en dan liefst de 'blokvormige' zoals op de foto's. De leds zijn al voorbedraad, dat scheelt een hoop gepruts, en door de vorm en de manier waarop de draden er op gesoldeerd zijn kun je ze handig op een stukje styreen plakken.
Voor de gele gebruik ik golden white en de rode 'signal rot'. Zoek op ledbaron naar 402 led met cu draht.
Na montage krijgen de golden white leds nog een stukje gele kapton tape als filter, om het helemaal af te maken. Daar maak ik ook nog wel foto's van.
Daan Neijenhuis
HCC!m-IG
10 February 2015, 22:44:55 »
Dat voorbedraad is wel dé oplossing; die waren er nog niet toen ik de BR212 ombouwde (aan één kant voor Wendezug-Betrieb). Maar ik heb nooit bedacht om het eens met bedrade SMD LEDs te doen. Staat ook nog een FL Sprinter (H0) op ombouw te wachten, inspiratie begint te borrelen...
jowi
11 February 2015, 11:38:32 »
Je hebt wat meer mogelijkheden als de draadjes er al aan zitten. Zo kun je de draadjes gebruiken als 'handvat' om de led op de goede plek op het styreen te krijgen.
Zojuist de boel aan elkaar gesoldeerd en 1 schildje op de motorpost getest. Ziet er veelbelovend uit
jowi
11 February 2015, 15:39:14 »
Alles aangesloten en op maat gemaakt.
En we hebben beeld
http://youtu.be/3SHMsN-UYGk
Wel grappig, ik had gedacht dat juist rood erg door zou schijnen, maar het is juist geel. Lichtgeleiders zitten er nog los in; ze steken aan de binnen kant 1mm uit, ik denk dat ik die uiteinden zwart ga maken met matzwarte verf, evenals de schildjes zelf. Als dat nog niet voldoende is moet er denk ik een klein schuttinkje tussen de lichtgeleiders. Maar ik denk dat ik het niet 100% goed kan gaan krijgen, dus we gaan voor zo goed mogelijk.
jowi
11 February 2015, 21:03:31 »
Ik heb de schildjes en de zijkanten van de leds (!) zwart geverfd, en het doorschijnen is compleet verdwenen
zelfs in het donker!
1 rood sein doet niet helemaal goed mee, zit soms niet helemaal achter de geleieder, komt omdat de kap de neiging heeft wat te bewegen. De kap is niet goed (meer) te fixeren.
Filmpje:
http://youtu.be/HfnZAuGQWgk
Ombouwen
