Rsd1000
om 03:25:26
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Hout realistisch nabootsen
01 February 2026, 23:41:08
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026
Dion
01 February 2026, 23:09:08
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Z21
Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
01 February 2026, 20:25:59
01 February 2026, 20:18:11
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
01 February 2026, 18:45:59
jack is back
01 February 2026, 18:19:43
Ronald A.
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
Digitaal
Weerstandje voor stroomdetectie
Topic: Weerstandje voor stroomdetectie (gelezen 2009 keer)
user1986
04 February 2015, 20:11:35 »
Beste Lezers,
Hoe kan je het makkelijkst een weerstandje aanbouwen op een wagon zodat bijvoorbeeld koploper de wagon detecteert? Het gaat om gelijkstroom H0
Groeten Hans
Re: Weerstandje voor stroomdetectie
04 February 2015, 20:21:38 »
Allereerst rijdt je geen gelijkstroom
Je rijdt 2 rail digitaal
Kwestie van de juiste begrippen hanteren.
Je kan het bijvoorbeeld
zo oplossen
Gr.
Eric
phdirk
04 February 2015, 20:45:58 »
Hallo Hans,
Ik gebruik SMD weerstanden van circa 7k, mag iets meer of iets minder zijn. Die soldeer ik over de isolatiekraag heen. Die vijl ik eerst vlak met de binnenkant van de flens. Dat heeft het voordeel dat zowel de flens als de as ook wat worden opgeruwd. Vervolgens vertin ik de as en de flens en de soldeerpads van de weerstand. Dan de weerstand met een pincet op de plaats houden en kort vastsolderen. Daarna meten of je ook weerstand hebt, anders nog eens een poging wagen. Als de weerstand goed zit laat ik er met een speld nog een drupje superlijm onder lopen, zodat hij ook goed vast zit. In plaats van solderen kun je ook geleidende lijm gebruiken, maar dat beviel mij minder goed. Ik zet op tweeassige wagons of rijtuigen in één van de assen een weerstand en per draaistel ook op één as.
Ik heb ook grafietverf (weerstandslak) geprobeerd, maar dat pakt op sommige wielen niet goed en geeft ook verder onberekenbare resultaten.
Ik heb er zelf nog geen foto's van, maar wil er wel een foto van maken als je dat verder helpt.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
04 February 2015, 20:46:55 »
De encyclopedie is op dit punt behoorlijk compleet.
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Detectie_van_goederenwagens/rijtuigen
Kom ik trouwens een bekende foto tegen met de naam van een andere Henk erbij.
eenop87
04 February 2015, 21:36:32 »
Goeie tip Dirk om de isolatiebus gedeeltelijk weg te vijlen.
Eigenlijk stom dat ik daar nooit opgekomen ben.
Dat onberekenbare van de weerstandslak kan ik beamen. Ik heb zelfs een keer een uitfikkend wielstel gehad, gaf wel een erg realistisch beeld.
Gerrit
eenop87
15 February 2015, 22:16:26 »
Ik ben aan de slag gegaan volgens de "Dirk" methode, dus met vast solderen. Ik heb hiervoor echter "Low Melt" soldeer in combinatie met het soldeerwater van Piet Peetoom gebruikt. De kans op smelten van de isolatiering is hiermee tot nul gereduceerd.
Wel even na afloop de wielstellen grondig reinigen om het soldeerwater te verwijderen.
Mogelijk is dit een nuttige aanvulling voor degenen die de SMD weerstandjes gaan solderen.
Omdat ik over een draaibankje beschik heb ik de assen en de binnenzijde van de wielen blank gedraaid i.p.v. vijlen.
m.v.g.
Gerrit
15 February 2015, 22:20:34 »
Een alternatief is een gedeelde as met een weerstand in de isolatiebus. Volgens mij heeft Roco zo'n constructie in het programma (gehad).
Gr, Silvolde
Die Bahn
15 February 2015, 22:28:46 »
Roco heeft deze wielen met weerstand nog steeds.
40186 11mm met weerstand
40187 9mm met weerstand
Erwin Prummel
[/TEE]
Laatst bewerkt op: 15 February 2015, 23:00:39 door Die Bahn
eenop87
15 February 2015, 22:41:35 »
Mooi systeem zo'n weerstandje in de gedeelde as.
Mooi prijsje ook voor zo'n wielstelletje (bijna 10 Euro)
Gerrit
15 February 2015, 22:53:19 »
En ze passen niet eens in alle Roco modellen. Bij wat beter gedetailleerd remwerk is de as te dik.
eenop87
15 February 2015, 23:47:47 »
Ook dat nog.
Digitaal
