Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:10:12
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Locadres wijzigen lukt niet  (gelezen 2941 keer)
Thom van Leersum
« Gepost op: 02 February 2015, 20:54:11 »
Ter info, ik ben een gebruiker van een Z21 centrale met daarop een Multimaus aangesloten.
Nu wil ik bij enkele loc's het standaard locadres (3) wijzigen in een ander nummer.
Boekje erop nageslagen en handelingen uitgevoerd. CV1 aanpassen naar een ander adres.
Echter, telkens krijg ik dezelfde foutcode 'Err 2' ('Bij het programmeren werd geen bevestiging van de decoder ontvangen') op mijn Roco Multimaus te zien.
Aan de werkwijze of het systeem kan het denk ik niet liggen, want bij verschillende andere locs (onder dezelfde omstandigheden) lukt het wel om de diverse CV instellingen (Locadres, optrek- en afremsnelheid) aan te passen.
Heeft iemand een tip voor mij?
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: Locadres wijzigen lukt niet
« Reactie #1 Gepost op: 02 February 2015, 21:35:10 »
Al geprobeerd om er een laptop achter te hangen..en om welke decoders gaat het ?
Thom van Leersum
« Reactie #2 Gepost op: 02 February 2015, 21:46:24 »
Hallo Martin,
Het zijn Lenz decoders, type Silver+.
Nee, ik heb geen laptop aangesloten op de Z21.
« Reactie #3 Gepost op: 02 February 2015, 21:50:58 »
Er zit toch wel een motor op aangesloten? Want die geeft het seintje dat de opdracht is uitgevoerd.
    • Station Lemmer
« Reactie #4 Gepost op: 02 February 2015, 21:53:22 »
Had laatst een ESU decoder waarbij het ook niet wou. deze bleek gelockd te zijn.
CV 15 moest gelijk zijn als CV 16
CV 15 kon ik wel programmeren, maar welke waarde moest ie hebben?
gewoon op de gok 16 geprobeerd en toen kon ik alles weer aanpassen.
Thom van Leersum
« Reactie #5 Gepost op: 02 February 2015, 22:03:29 »
@ Klaas, jawel > het zijn normaal functionerende loc's.
@ gdh > CV15 en 16 zie ik niet in het info boekje van de decoder staan. Maar het lijkt er inderdaad wel op dat de decoder gelocked is.
Verder heb ik ook geprobeerd de standaardinstellingen van de decoder (CV8) terug te zetten, maar dit lukt ook niet.
Misschien moet ik mij even bij de leverancier melden.
Tenzij iemand een tip heeft om de decoder te unlocken.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #6 Gepost op: 02 February 2015, 22:11:48 »
Lang of kort adres ?
    • Biesje.nl
« Reactie #7 Gepost op: 02 February 2015, 22:24:18 »
Kan je de multimaus gebruiken om te programmeren op een Z21? Ik heb een multimaus pro en moet de blauwe maus gebruiken want deze is de 'master' Kan je niet programmeren met de tablet of telefoon?
Succes.
Robert.
Thom van Leersum
« Reactie #8 Gepost op: 02 February 2015, 22:40:48 »
@ Martin  > Kort adres, allerlei nummers geprobeerd.
@ Biesje > Zie ook de start van mijn topic > onder gelijke omstandigheden werkt het bij andere locs wel:).
Ipad nog niet geprobeerd > ik probeer er eerst achter te komen waarom dit niet lukt.
jerrytrein
« Reactie #9 Gepost op: 02 February 2015, 22:45:29 »
kijk in de beschrijving van LENZ
dacht dat de reset op 54 of daar in de buurt zit
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #10 Gepost op: 02 February 2015, 23:26:16 »
Reset is CV 8 waarde 33....volgens een aantal sites betekend err2 dat de decoder niet gelezen wordt, alle bedrading in orde ?
Thom van Leersum
« Reactie #11 Gepost op: 02 February 2015, 23:43:05 »
Allen bedankt voor de reacties tot nu toe > ik ga in de loop van de week hier verder mee.
jowi
« Reactie #12 Gepost op: 03 February 2015, 06:29:11 »
Staat de lok wel op het programmeerspoor? of de Z21 of mm in cv mode? (als dat kan met een Z21)? Met de MM alleen kun je CV1 niet in POM mode programmeren.
Thom van Leersum
« Reactie #13 Gepost op: 06 February 2015, 19:46:41 »
Deze week ben ik even bij de leverancier langs geweest. De oplossing was: een andere wijze van programmeren met de Multimaus. Dit kan op twee manieren.
Ik wijzigde de CV waardes telkens op de 'snelle' wijze > dmv gelijktijdig de 'menu'- en de 'functietoets' in te drukken.
Bij de meeste locs geeft dit geen probleem en kun je zo op een snelle wijze de CV waarde aanpassen. Bij 2 locs werkte dit niet.
De oplossing was om voor deze locs met gebruik de menutoets eerst naar de programmeerstand te gaan en daarna de CV waarde te wijzigen.
Beetje vreemd, maar goed, alles heeft weer z'n unieke nummer.
