Vandaag om 23:30:44
Vandaag om 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
Vandaag om 23:07:10
Vandaag om 23:03:50
servo aansturing door Klaas Zondervan
Vandaag om 23:03:36
Vandaag om 22:58:20
Vandaag om 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
Vandaag om 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
Vandaag om 22:10:50
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:50:55
Vandaag om 21:49:12
Vandaag om 21:41:19
Vandaag om 21:24:24
Vandaag om 21:13:45
Vandaag om 20:57:21
Vandaag om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
Vandaag om 20:29:30
Vandaag om 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:47:25
Vandaag om 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 19:19:59
Vandaag om 19:16:57
Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Vandaag om 16:52:20
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
Auteur Topic: Analoog schakelbord ombouwen naar digitaal  (gelezen 5097 keer)
Dirk J
Re: Analoog schakelbord ombouwen naar digitaal
« Reactie #15 Gepost op: 03 February 2015, 15:01:23 »
Bij het ABC systeem zet je de diodes als overbrugging over het geschakelde contact van het sein.
Contact gesloten = stroom loopt door de schakelaar = trein rijdt gewoon door.
Contact open = stroom loopt door de diodes = trein remt af tot stilstand.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #16 Gepost op: 03 February 2015, 22:03:07 »
Als je alles vanaf 12V laat werken kan je gewoon 12v relais gebruiken. En voor de relais die de schakelaar vervangt moet deze bi-stabiel zijn als wat een blok bezet meldt een puls is.
Maar ik snap dat als je er niet in thuis bent het allemaal wat lastig is. Dan moet je het eigenlijk gewoon een keer zien (op een eenvoudige baan ofzo) hoe dit werkt en hoe je het aan sluit. Helaas is Hillegom niet om de hoek...
Wat betreft ABC, als ik snel even kan vinden in de handleiding van Uhlenbrock 76200 staat er dit
Citaat van: Uhlenbrock
Reacts to brake sections with constant voltage (Uhlenbrock signal module, Märklin signal module ) and DCC conforming brake signal (e.g. Power 3)
Lijkt er dus op dat ze geen ABC snappen. Dan is een remgenerator een andere optie.
Timo
SteeF_NS92
  • Stefan Akerboom
  • N-spoorder van Nederlands materieel
« Reactie #17 Gepost op: 03 February 2015, 22:19:26 »
Ja dankje Timo. Ik heb ook al een collega van m'n vaders werk gemaild die zelf ook een modelbaan heeft en in dezelfde wijk woont als ik. Hij kan mij waarschijnlijk wel verder helpen (hij is erg technisch en denkt systemen uit voor machinebouw). Ben al eens bij hem wezen kijken en heeft zelf ook allerlei digitale snufjes op zijn baan dus ga even kijken wat hij allemaal weet.
Gr Stefan
