Vandaag om 22:38:33
Vandaag om 22:37:46
Vandaag om 22:24:24
Vandaag om 22:08:06
Vandaag om 22:02:09
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 21:51:45
Vandaag om 21:46:38
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
Auteur Topic: DR 4018 springt spontaan naar ander adres  (gelezen 61592 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: DR 4018 springt spontaan naar ander adres
« Reactie #135 Gepost op: 20 February 2015, 20:58:42 »
BAD
« Reactie #136 Gepost op: 22 February 2015, 19:54:49 »
Een van de drie heb ik gereset CV 8 waarde 8 (draden losmaken en laten ontladen) en daarna adres weer willen toekennen. En helaas blijft de delta van 7 aanwezig. Doe ik de adres toekenning met 7 minder, dan wordt die geaccepteerd op de waarde die ik wil. Bijvoorbeeld: adrestoekenning 125; levert een eerste schakeladres van 132 op  :( De andere twee heb ik ook op die wijze gedaan en 93 -> 100 en 109 -> 116. Ik kan er zo mee werken, maar het blijft vreemd. In koploper (die is losgekoppeld bij het restten en programmeren) kan ik met de gewenste nummers vanaf 100 werken  :)
Hopelijk dat iemand mij ooit nog eens kan vertellen wat ik waarschijnlijk fout heb gedaan.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #137 Gepost op: 22 February 2015, 21:02:50 »
De enigste verklaring daarvoor is dat het adres wat je geeft het module adres is van de 2de helft van de acht adressen van de module in groepen van 8 gerekend. vanaf module 1
Module 1 geeft wissels 1 t/m 4 module 2 geeft 5 t/m8
Module 1 programmer je dus doormiddel van het omzetten van wissel 1 niet doormiddel van wissel 5.
In het geval van 125 zou je wissel 121 moeten omzetten en dan moet de module 121  t/m 128 moeten bedienen.
Of het zo is kan alleen Karst bevestigen.
Karst Drenth
« Reactie #138 Gepost op: 22 February 2015, 21:07:15 »
Vanaf versie 1.2 heeft de DR4018 lineaire adressering. En jent dzs geen module adressering meer.
Maar... Dan zou de offset 4, 8 of 16 moeten zijn.
Ik ben benieuwd hoe BAD de adrestoekenning gedaan heeft...
BAD
« Reactie #139 Gepost op: 23 February 2015, 15:03:43 »
De adrestoekenning heb ik gedaan aan de hand van de handleiding DR4018 versie 1.3 pagina 39 en verder. De DR4018 v1.2 heb ik geprogrammeerd direct aan de baan en dus niet via de programmarails aansluiting op de Intellibox IR.
Ik realiseer mij nu wel dat er ook vijf modules Viessmann 5211 voor het aansturen van de wissel (wisseladressen 1 tot 20). Zouden die vijf modules het eerste blok van 8 adressen voor hun rekening hebben genomen? Die vijf modules Viessmann 5211 staan ingesteld op Motorola en de seinen op DCC. De range 1 tot en met 20 heb ik op de Intellibox IR op Motorola en de range vanaf 100 (voor de seinen) staat op DCC ingesteld.
De Viessmanns en de DR4018s worden door een oude Fleischmann trafo 6735 voorzien van externe voeding. Daar heb ik voor gekozen omdat de wissels door koploper één voor één worden geschakeld en de leds van de seinen niet veel verbruiken.
Als dit het is, gaat de afwijking van 7 nog groter worden omdat ik nog veel meer Viessmann 5211 modules moet monteren voor de wissels.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #140 Gepost op: 23 February 2015, 16:34:12 »
Hallo BAD,
Even een opmerking los van het "adresseringsprobleem"...
Ook al schakelt Koploper de wissels één voor één, dat wil nog niet zeggen dat er ook slechts één wissel tegelijkertijd "actief" is, d.w.z. "stroom" verbruikt.... Dat was ook de oorzaak waardoor de DR4018 overbelast raakte (met de default pulstijd van 800 mSec) bij wissels zonder (werkende) eindafschakeling en in dit draadje uitgebreid aan de orde is geweest. Misschien is het goed om de verklaring hier nog eens te lezen.
De door jou gebruikte Fleischmann trafo 6735 heeft slechts een vermogen van 14V~/0,5A (500mA) en dat is eigenlijk veel te weinig om als "externe" voeding te dienen voor de DR4018's.
In dit draadje wordt ook steeds weer vermeld dat de "externe" voeding voor de DR4018 mininaal 15V 3A (dus 45VA) moet zijn om "belasting"-problemen op DR4018, voeding en bedrading (minstens met 1.5 mm2) te voorkomen.
Het probleem met betrekking tot de (gebruikte) adressering(methode) laat ik graag aan Karst en Wim over, alhoewel ik je opmerking hier niet helemaal kan volgen:
Op die manier doe (POM via de rails) ik ook de adres toekenning,
Ken jij de adressen voor de DR4018 toe via POM? Welke CV's gebruik je daar dan voor en welke waarden zet je daar dan in?
Op die pagina's (in versie 1.31/1.33) vind ik niets over adrestoekenning via POM....  ???
Bert
« Laatst bewerkt op: 23 February 2015, 17:46:45 door Bert_Apd. Reden: Handleiding V 1.33 ook gecontroleerd op POM »
BAD
« Reactie #141 Gepost op: 23 February 2015, 18:16:53 »
Adrestoekenning doe ik via:
1. sloot de DR4018 aan op de de ‘Main Track’ / ‘Track out’ van uw Intellibox, dus niet het programma spoor
2. zette de Intellibox in ‘keyboard mode’ door op de [mode] knop te drukken tot ‘keyboard mode in het scherm verschijnt
3. selecteerde het gewenste beginadres (100) door op [menu] te drukken en bevestigde dit door eenmaal op de rode schakelaar (“return”) van de intellibox te drukken
4. drukte op de knop van de DR4018 -> de rode led van de DR4018 gaat branden
5. schakelde het geselecteerde adres op de intellibox
6. rode led op de DR4018 gaat uit
Bovenstaande heb ik met de diverse adressen uitgeprobeerd en die toekenning gaat feilloos → de DR4018 ontvangt dus de adressen.
POM (Program On Main) heb ik gebruikt om te controleren of de 8 wissels functioneerden (test; wisselschakelaar van Flesichmann hingen los onder de baan) met behulp van standaard preset en daarna preset 7 voor de seinen. En dat werkt ook goed; uiteindelijk gebruik ik de DR 4108 alleen voor de seinen!
Bert_Apd
« Reactie #142 Gepost op: 23 February 2015, 20:24:16 »
Oké, dat is dus de adrestoekenning via "Knopje drukken, wisseladres schakelen dat het eerste adres van de DR4018 worden moet en klaar", dat is zonder POM.
Het instellen van de Preset 7 via CV47=7 heb je daarna via POM gedaan.
Ik neem aan dat die vraag nu beantwoord is...  ;)
Bert
« Laatst bewerkt op: 24 February 2015, 11:08:49 door Bert_Apd. Reden: kleine correctie in tekst »
Karst Drenth
« Reactie #143 Gepost op: 23 February 2015, 22:09:23 »
Hoi BAD,
Ik denk dat ik weet wat er fout gaat:
onder 3) schrijf je dat je het wisseladres met <return> selecteerd.
Nu ben ik benieuwd hoe je 5) ( schakelde het geselecteerde adres op de intellibox ) doet ? Doe je dat ook met de <return> toets, dan schakel je wissel adres 107  :o  De return-toets is namelijk wissel nummer 107 als je via 'Menu' het beginadres op 100 hebt gezet. Om adres 100 te schakelen moet je de rode knop met het cijfer 1 er boven schakelen...
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 24 February 2015, 10:49:38 door Bert van Gelder. Reden: sub / sup is niet nodig!! Maakt het moeilijk leesbaar.. Vervangen door [i] »
BAD
« Reactie #144 Gepost op: 23 February 2015, 22:21:06 »
Die klinkt heel logisch en is het opnieuw toekennen van adressen nog eens waard. Dat wordt pas op zijn vroegst aankomend weekend. Ben nu elders in het land aan het werk :(
Bedankt voor de eye-opener!
Bart
Henk Veenstra
« Reactie #145 Gepost op: 24 February 2015, 10:47:45 »
IK heb dit draadje met grote belangstelling gevolgd.
Op mijn Dr4018 zitten 4 conradwisselmotoren en 4 wisselaandrijvingen die in de rocoline bedding zitten.
Iedere keer als ik 1 van de 4 wisselaandrijving in de rocoline bedding ging omzetten(activeren)
sprong de DR 4018 steeds van zijn adressen af.Ook de servodecoder waar 4 servo's op zitten werkte niet naar
behoren .Steeds bij het aanzetten v/d spanning gingen deze jitteren.
Heb dit op Rail 2015 in Houten tegen de heren van Picommit gezegd en vertelden mij een zwaardere trafo
te gaan aansluiten .Nu heb ik een 15 volt 6amp trafo gekocht en aangesloten en warempel
het probleem is niet meer.Dr4018 springt niet meer van zijn adres.Servo's jitteren niet meer.
Misschien is dit een idee en hebben anderen hier wat aan.
mvg Henk
Bert_Apd
« Reactie #146 Gepost op: 24 February 2015, 11:22:06 »
Hallo Henk,
sprong de DR 4018 steeds van zijn adressen af.Ook de servodecoder waar 4 servo's op zitten werkte niet naar behoren.  Steeds bij het aanzetten v/d spanning gingen deze jitteren.
Jitterende servo's bij het aanzetten v/d spanning is een kenmerkend voorbeeld van een te krap bemeten voeding en/of bedrading naar de (servo)decoder(s). Blijkbaar was de door jou gebruikte voeding ook al te krap bemeten voor het schakelen van slechts één wisselaandrijving in de rocolinebedding. Hebben deze wisselaandrijvingen soms ook geen eindafschakeling?
Ik denk dat je met je nieuwe voeding (15 V 6 Amp / 90VA) voorlopig even vooruit kan....  (y)
Denk je wel aan voldoende "dikke" bedrading tussen voeding en decoders?  ::)
Bert
« Laatst bewerkt op: 24 February 2015, 11:31:40 door Bert_Apd »
Henk Veenstra
« Reactie #147 Gepost op: 24 February 2015, 12:15:31 »
Dag Bert,
Dikkere bedrading had ik er al tussen zitten.
Volgens mij hebben de inbouw wisselaandrijving die in de bedding
Van rocoline zitten wel een eindafschakeling.
Bert, bedankt voor al je inzet in deze.
mvg Henk
Bert_Apd
« Reactie #148 Gepost op: 24 February 2015, 12:44:46 »
 (y)  :)
BAD
« Reactie #149 Gepost op: 27 February 2015, 13:37:04 »
Beste Kars
Ik heb de modules opnieuw geprogrammeerd en nu niet de "return"; de rode 7 op de Intellibox gebruikt! En het werkt, ook als ik andere nummers gebruik! En weer een blije gebruiker  :)
Bedankt!
Bart
