wat is het merk van deze bochtwissel door saskia
Vandaag om 00:07:06
Houten 23 Augustus 2025 door Peter J K
29 July 2025, 23:22:40
Ik ben aan het opruimen. door nighttrain1
29 July 2025, 23:22:17
Liliput schlafwagen set epoche 2 h0 door Stefan88
29 July 2025, 23:21:31
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen door nighttrain1
29 July 2025, 23:13:57
mitropa rijtuig door Stefan88
29 July 2025, 23:11:35
29 July 2025, 23:04:15
Goederenloods Zandvoort door nighttrain1
29 July 2025, 22:56:17
Schets Weistra regeling met arduino UNO door keesg
29 July 2025, 22:50:52
29 July 2025, 22:41:34
29 July 2025, 22:21:46
Haperende/Gevoelige Sik: wat te doen? door MOVisser
29 July 2025, 22:07:07
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Ronald Halma
29 July 2025, 21:48:46
RocRail locomotief verandert van rijrichting na wachten in blok door Felix de Groen
29 July 2025, 21:40:58
29 July 2025, 21:20:05
schok bij vertrek door Ronald Halma
29 July 2025, 20:14:18
Centraal Zwitserland: Trein, tram, kabelbaan en gondels. door AP3737
29 July 2025, 20:09:19
Holcim Betonmixers 1:87 Modelauto,s door NL-modelspoor
29 July 2025, 19:49:56
N-Wagen; Brawa, ESU of Piko door Treinbestuurder
29 July 2025, 19:47:39
Eén leuke of mooie trein/spoor foto van je vakantie. door defender
29 July 2025, 19:19:07
Fleischmann Anna ombouw. door puntenglijder
29 July 2025, 19:17:42
Ronald doet de Fork Challenge! door hervé
29 July 2025, 19:00:12
29 July 2025, 18:59:23
Spoorongeval Duitsland, 27-7-2025 door VictorPM
29 July 2025, 18:44:54
lampjes in huizen willekeurig schakelen door Ronald Schreuder
29 July 2025, 17:46:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Rob Ellerman
29 July 2025, 17:45:46
29 July 2025, 16:15:10
29 July 2025, 16:09:07
Licentiesleutel YD 7001 door Dirk
29 July 2025, 15:58:26
Eerste hulp bij Freecad door MaraNCS
29 July 2025, 15:45:56
Auteur Topic: Berekenen klimspiraal (de weg kwijt) ?  (gelezen 12546 keer)
ReesCees
Re: Berekenen klimspiraal (de weg kwijt) ?
« Reactie #30 Gepost op: 30 September 2007, 12:41:26 »
Dank u voor de tips.
zoiets moet het bij mij gaan worden:
https://images.beneluxspoor.net/bnls/baanplan_nieuw_001.gif
Klimspiraal I gaat naar -40cm onder tafelblad (kopstation) om naar het schaduwstation I te gaan
Klimspiraal II gaat naar -80cm onder tafelblad om naar schaduwstation II te gaan.
De schaduwstations zijn 1 meter diep dus met 40cm hoogte er tussen moet ik er nog wel bij kunnen.
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #31 Gepost op: 30 September 2007, 13:38:02 »
houdt dus in dat  je met  -40 ongeveer 5 volledige wendingen nodig  hebt en bij - 80 ongeveer  10 wendingen.
Enkelsporig of dubbelsporige ?
Kruipt een hoop hou in en veel rails  ;D..... maar  zeker  te doen
Nadeel wat ik persoonlijk van  korte rechte stukken tussen de  bochten op een helling vindt is dat dit iedere keer een belasting geeft op de koppelingen en tot storing gevoelig rijden kan lijden.....lees ontsporen en of loskomen van de  koppelingen.  Mechanisme moet constant bocht..recht ...gelijk weer bocht  en met  een hele sleep wagons  kan dit tot problemen lijden.
Bij een spiraal die  volledig in een vloeiende  ononderbroken  doorlopende  bocht licht  blijft alles in een lijn en loopt soepel door en heb je dit probleem niet.... Maar als  gezegd ...... dit is mijn persoonlijke mening en heb dit enkel ondervonden op mijn eerste test baantje.... kan misschien ook aan mijn koppelingen hebben gelegen maar  feit is  dat met een doorlopende cirkel de wielstellen en koppelingen het minst onderhevig zijn aan weerstand  en storingen
Petdig1
ReesCees
« Reactie #32 Gepost op: 30 September 2007, 13:42:09 »
dubbelspoor................(weg spaarpot).
Peter Spruit
« Reactie #33 Gepost op: 30 September 2007, 20:31:51 »
oei oei........... inderdaad  met  hout  en rail hoop ik dat  je een aardige spaarpot hebt....... ben bij mij er ook erg van geschrokken...zit ongeveer  75 Lm rail alleen al in mijn spiraal en deze  overbrugt niet  zoveel als jouw intentie  ;D
Petdig1
Olav
« Reactie #34 Gepost op: 30 September 2007, 20:37:02 »
Dat wat je beschrijft heb ik niet als ervaring. Inmiddels zijn er al pakweg 500 treinpassages geweest zonder problemen. Dus mogelijk zoals je aangaf iets met de koppelingen?
Groeten
Olav
Groeten
Olav
Peter Spruit
« Reactie #35 Gepost op: 30 September 2007, 21:06:38 »
Zou inderdaad kunnen Olav.... een van de redenen waarom ik alles met de Roco Universeel ben gaan uitrusten maar aangezien ik de plaatst had om met ruime boogstralen te werken  heb ik hiervoor uieindelijk geopteerd  ( boogstralenzijn bij mij 850 en en 1000 mm )  ;D ;D ;D
Petdig1
Olav
« Reactie #36 Gepost op: 30 September 2007, 22:17:12 »
Da's inderdaad ruiuiuiuiuiuimmmmmmmm zat.  :)
Groeten
Olav
Groeten
Olav
ReesCees
« Reactie #37 Gepost op: 30 September 2007, 22:56:50 »
Zoals ik het nu zie wordt het bij mij een combinatie van de voorbeelden met de basis het idee uit Zwitserland (ivm materiaal besparing).
Planning om hiermee in december te gaan beginnen, eerst isoleren en frames bouwen.
