Modelwensen 2026
om 11:41:20
Klein baantje om de Kerstboom heen
Wim1969
om 11:39:31
willyTEE
om 11:24:03
Aansluiting Bezetmelding
om 11:17:20
PIKO Rh 600 NS + LokSound 5
Joz
om 11:10:42
om 11:09:21
om 10:53:27
om 10:50:41
om 10:39:56
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder.
om 10:35:31
om 10:16:34
om 10:00:50
Anton Maris
om 09:49:16
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco
JohnT
om 09:47:32
om 09:47:18
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren
San-Markos
om 09:44:51
om 09:24:40
bestaand station of eigen bouw?
om 09:24:22
'Permaloog' met electronenbuizen
om 09:16:19
Wat wordt op dit object op het perron geklikt?
om 08:14:30
NAM ex USATC MK modelbouw studio kit
om 08:03:49
om 07:16:44
Trix wielen vanvangen van rijtuigen en wagons
Lobomotion69
om 01:40:33
MoBaBro.de
W. Thomas
23 December 2025, 21:45:21
losse onderdelen
Carl
23 December 2025, 21:21:22
23 December 2025, 20:02:14
Forster Stadtbahn Tramlok H0m
Java
23 December 2025, 19:39:36
Goede wensen voor 2026
Jan Bennink
23 December 2025, 18:55:50
23 December 2025, 18:23:33
23 December 2025, 17:09:41
Digitaal
licht brand steeds zachter
Topic: licht brand steeds zachter (gelezen 2844 keer)
Servé
Team encyclopedie
Niks kan tippen aan een E1700
29 September 2007, 10:08:13 »
hallo,
ik kwam gisteren iets raars tegen.
als ik met mijn br 160 stil sta, branden de lichten normaal.
als ik ga rijden, gaan de lichten steeds zachter branden.
als hij dan op volle snelheid rijdt, zijn ze helemaal uit.
dit verschijnsel doet zich alleen voor bij achteruitrijden.
in de locomotief zit een Tams LD-G-5.
ik rijdt met de multimaus, em eem lokmaus 2.
hopelijk kan iemand me hiermee helpen
alvast bedankt,
Vriendelijke groet, Servé.
Re: licht brand steeds zachter
29 September 2007, 10:20:44 »
Zo'n probleem kan allerlei oorzaken hebben. Een mogelijkheid is dat er ergens een kortsluiting zit tussen de lichtaansluiting en een motoraansluiting op de decoder.
Dit kun je testen door bij achteruitrijden het licht uit te zetten. Als je inderdaad de bovengenoemde kortsluiting hebt zou dat niet lukken.
Servé
Team encyclopedie
29 September 2007, 10:25:47 »
ga even proberen.
helaas, ik kan gewoon rijden, vooruit en achteruit.
ook tijdens het rijden licht aan en uitzetten gaat gewoon.
Laatst bewerkt op: 29 September 2007, 10:27:46 door servéDB. Reden: noppes
MRP_Peter
29 September 2007, 11:19:04 »
Misschien, als je een andere decoder hebt dat je deze er tijdelijk in kan zetten om te kijken of de fout niet in de decoder zit.
Peter.
Servé
Team encyclopedie
29 September 2007, 11:23:55 »
euh.... die lok is ZO klein dat ik blij ben dat de kap erop past.
de kap zit nu (bijna) helemaal erop.
dat locomotief is niet digitaal voorbereidt, wat het ook weer lastiger maakt.
is dit misschien op te lossen met CV-instellingen
de trein rijdt vrolijk zijn rondjes (nu de wieltjes zijn schoongemaakt), maar het licht is uit op volle snelheid.
wat ook gek is:
de decoder heeft een rangeerknop (F3). als ik die indruk gaat hij langzamer rijen.
als ik in rageermodus rijdt, op volle power, gaat ook het licht uit.
vind ik erg raar.
alvast bedankt,
MRP_Peter
29 September 2007, 11:33:31 »
heeft dit probleem zich ooit eerder voorgedaan?
het lijkt erop alsof een stukje electronica op de decoder op een of andere wijze niet helemaal goed (meer)werkt en dat de verlichting mogelijkerwijs daardoor op een of andere wijze in serie staat met de motor.....
Peter.
29 September 2007, 12:46:17 »
Citaat van: servéDB op 29 September 2007, 11:23:55
.......is dit misschien op te lossen met CV-instellingen
Wat staat er in CV56?
Servé
Team encyclopedie
29 September 2007, 14:15:26 »
@ peter
dit probleem heeft zich al vaaf het begin voorgedaan.
@ Klaas Zondervan
hoe kan ik dit uitlezen met de multimaus
29 September 2007, 14:37:05 »
Citaat van: servéDB op 29 September 2007, 14:15:26
Geen idee. D'r zit vast wel een handleiding bij die muis. En als het daar niet in staat kan het misschien helemaal niet.
Hans Kl
Periode III - heden
29 September 2007, 15:25:56 »
De booster die in de startsets zit kan niet uitlezen.
De muis zelf wel, maar daar heb je de bijbehorende booster voor nodig. (of rocomotion met de interface)
Hans
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
Servé
Team encyclopedie
29 September 2007, 15:32:32 »
ik heb de multimaus met de nieuwe booster 10764.
bedoel je deze booster
kun je dat ook met koploper uitlezen
ga dinsdag naar de modelspoorvereniging waar ze koploper hebben, vandaar de vraag.
alvast bedankt,
29 September 2007, 15:43:57 »
Servé, lees nou eerst eens de handleiding. Daar staat in met welke boosters je niet kunt uitlezen.
Ik heb geprobeerd om de handleiding te downloaden, maar halverwege had mijn computer er ineens geen zin meer in. Maar ik zag nog wel net een mededeling dat je met bepaalde boosters niet kunt uitlezen.
Hans Kl
Periode III - heden
29 September 2007, 15:44:15 »
2x nee.
Met die booster kan je niet uitlezen.
En Koploper kan geen CVs uitlezen, daar heb je een digitale centrale voor nodig die het kan.
Bv, Intellibox/TwinCenter/MrDirect/Ecos.... dat soort zaken.
Hans
Servé
Team encyclopedie
29 September 2007, 15:55:26 »
@ hans, Mr direct hebben ze daar
@ klaas zondervan, heb ik al gedaan, kan niets vinden
Laatst bewerkt op: 29 September 2007, 15:57:33 door servéDB
29 September 2007, 16:11:44 »
Servé, het staat toch echt in de handleiding. Ergens in een apart kader. Ik weet niet meer precies waar, en ik ga het ook niet opzoeken, want ik heb geen zin om mijn computer nog eens vast te laten lopen.
Wat je wel kunt doen is een waarde in die CV inprogrammeren. Als ik de CV lijst goed lees hoort er af fabriek 3 in te staan (verlichting achter en richtingafhankelijk). Je kunt die waarde inprogrammeren om zeker te weten dat dat er ook in staat, maar je kunt ook de andere genoemde waarden eens proberen, en dan kijken of je hetzelfde effect krijgt.
Digitaal
