Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: ombouw mehano loc  (gelezen 5958 keer)
Robert692
  • Thats how we roll!
    • Hinterbergen
ombouw mehano loc
« Gepost op: 28 September 2007, 16:30:10 »
Ik heb een gelijkstroom mehano loc gekocht, maar die wil ik op mijn marklin baan laten rijden.
Ik heb er al een sleper onderzitten en de draadjes veranderd, maar hij doet het nog steeds niet.
Weet iemand wat ik hier aan moet doen?
bedant Robert
Marnix van Lit
Re: ombouw mehano loc
« Reactie #1 Gepost op: 28 September 2007, 16:54:22 »
Ik denk dat dit te maken heeft met de motor. Zoals je het nu opschrijft heb je alleen de draden gewijzigd en dan gaat het volgens mij niet goed. In dat geval kun je volgens mij 2 dingen doen, namelijk een nieuwe motor inclusief besturingsprint inbouwen of de loc digitaal maken (maar dan moet je natuurlijk wel digitaal rijden).
Groeten, Marnix
Remco vM
« Reactie #2 Gepost op: 28 September 2007, 17:38:53 »
heb je de gebruiksaanwijzing niet meer?
Bij mehano staat daar volgens mij altijd in hoe ie omgebouwd moet worden naar het 3 rail systeem
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #3 Gepost op: 28 September 2007, 18:39:50 »
Heren, even serieus,
Een gelijkstroom loc ombouwen naar wisselstroom kan  niet zomaar.
In het beste geval heb je een gelijkrichter en een omschakelreleais nodig.
Echter in principe kun je een gelijkstroom motor niet ombouwen naar wisselstroom. Het zijn gewoon verschillende motoren. Dus moet je altijd extra elektronica toevoegen als gelijkrichter en onschakel relais. Je moet er echter wel een beetje kijk op hebben anders ben ik bang dat je de motor laat doorbranden.
Veel succes, groet, Hans. :-|
Robert692
    • Hinterbergen
« Reactie #4 Gepost op: 29 September 2007, 10:46:17 »
Als ik het dus begrijp moet ik er alleen een gelijkrichter inzetten en dan moet hij het doen.
Ik heb nog iets een gelijkstroom trafo heeft een ander voltage dan een wisselstroom trafo, moet ik dan nog een weerstandje in de loc bouwen?
Bedankt Robert Boudestijn
Sander
« Reactie #5 Gepost op: 29 September 2007, 11:35:24 »
Robert,
met alleen een gelijkrichter kom je er dus niet.
 Sander
 Sander
RoSoft
« Reactie #6 Gepost op: 01 October 2007, 08:55:26 »
Groeten, Marnix
Marnix, in je bovenstaande adviezen staan zoveel onzin, dat daar uit blijkt dat je het zelf nog niet helemaal begrijpt hoe het nu werkelijk werkt.
Marnix, even voor jouw, alle moderne (hobby loks) van Marklin hebben een gelijkstroommotor gelijk aan die van de Mehano, en die Marklin Loks rijden als de beste op een normale wisselspanning, en weet je hoe dat komt, daar zit namelijk een stukje electronica in, wat ze een decoder noemen. En deze decoder herkent uit zichzelf of er een digitaal signaal op de rails staat of een normale wisselspanning.
Mvg
Wim.
RoSoft
« Reactie #7 Gepost op: 01 October 2007, 09:01:04 »
bedant Robert
Robert deze lok moet je ook nog voorzien van een stukje electronica, zodat hij de aangeboden wisselspanning weer gelijk kan richten om de motor in de lok op te kunnen laten werken, ook moet dat stukje electronica er voor zorgen dat als jij een overspanning geeft om van rijrichting te veranderen, de spanning op de motor omgekeerd wordt, zodat hij de andere kant op gaat draaien.
Nu zijn er twee mogelijkheden, of je stopt daar een FRU550 van Uhlenbrock in, of je stopt er een decoder in geschikt voor het Marklin systeem. Denk dat de decoder goedkoper is dan een FRU, dus het laatste zal handiger zijn, ook als je in de toekomst digitaal wil gaan rijden. Dan ben je daar op voorbereid.
Mvg
Wim.
Robert692
    • Hinterbergen
« Reactie #8 Gepost op: 01 October 2007, 17:37:33 »
Bedankt voor de uitleg.
Maar ik heb nog iets, ik had ergens gelezen dat je ook de loc zo kan laten en dan gewoon een gelijkstroom trafo erbij kan zetten, en als je dan met je mehano loc rijd die trafo aan zet en de wisselstroom uit en als je met je marklin trein rijd andersom.
Werkt dit?
« Reactie #9 Gepost op: 01 October 2007, 19:36:31 »
Robert,
op zich kan dat wel werken, maar als je op een Märklin systeem rijdt is het niet handig om daar een gelijkstroomtrafo aan te hangen. Je moet er dan telkens aan denken dat je de trafo's omschakelt.
Je kunt het beste het advies van Wim opvolgen en er een Märklin decoder in zetten. Dan kun je zowel analoog als digitaal rijden alsof het een Märklin loc is.
Hans sprinter
« Reactie #10 Gepost op: 01 October 2007, 21:30:25 »
Zo zie je maar, je kunt een hoop geld kwijt zijn aan een decoder,
of een beunhaasoplossing als gelijkrichter en relais nemen,
of proberen je loc te verkopen en een wisselspannings uitvoering terug te kopen. Either way, je probleem is niet 123 opgelost ;D
RoSoft
« Reactie #11 Gepost op: 02 October 2007, 23:23:40 »
Moet je mij toch eens uitleggen hoe je de omschakelspanning van 24V dan gaat behandelen, met je beunhaas oplossing. En wat is een hoop geld?
Mvg
Wim.
Lokpaint
« Reactie #12 Gepost op: 16 October 2007, 12:17:52 »
het marklinrelais uit de 3071 is in principe een 2 polige omschakelaar. Deze zou je in combinatie met een gelijkrichter kunnen gebruiken. Dit is echter een zogenaamde "beunhaasoplossing".
Het beste is een lokpilot erin zetten, deze kan ook analoog rijden, of een marklin setje 70670 kopen,de decoder er uithalen en het bijgeleverde motortje op marktplaats verkopen.
Bart
Hans sprinter
« Reactie #13 Gepost op: 16 October 2007, 13:52:26 »
Wim, das geen probleem in de electronica wereld, daar zetten we gewoon een zenerdiode na de gelijkrichter. Kosten pakweg een halve euro, amper niks, das het probleem niet. Wat wel een probleem is, is het omschakel relais, die is aardig prijzig.
De gelijkrichter is ook niet de prijs, kosten een eurotje of zo.
Het blijft overigens wel een analoge oplossing. Voor digitaal rijden is een decoder uiteraard vereist, en verder volgens mij weinig.
Robert692
    • Hinterbergen
« Reactie #14 Gepost op: 28 October 2007, 12:57:15 »
Bedankt voor alle tips, maar wat voor een gelijkrichter moet ik dan
hebben en waar kan ik die kopen?
bedankt, groetjes Robert
