Vandaag om 06:28:41
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Reinout van Rees
Vandaag om 03:02:48
Vandaag om 00:07:57
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
23 February 2026, 23:20:27
23 February 2026, 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Auteur Topic: Hoeveel meter rails aansturen met Roco Multimaus  (gelezen 4706 keer)
LouisH
« Gepost op: 17 January 2015, 11:39:47 »
Mijn Roco Geoline baan meet iets meer dan 20 meter rails. Het is de bedoeling dat er 2-3 treinen tegelijk op gaan rijden. Wissels en andere stroomafnemers worden analoog aangestuurd, dus met een aparte trafo. Kan mijn baan met 1 Roco Multimaus worden aangestuurd of is het beter om er gelijk maar 2 in gebruik te nemen ?
Alvast bedankt,
LouisH
santerdam
Re: Hoeveel meter rails aansturen met Roco Multimaus
« Reactie #1 Gepost op: 17 January 2015, 11:47:39 »
Louis,
De lengte van de baan is eigenlijk niet zo belangrijk. Alles draait om het vermogen en hoeveel vermogen je verbruikt. Met 2-3 treinen is je verbruik laag, dus met een enkele voeding kun je volstaan. Kijk wel even welke trafo je hebt, Roco levert de Multimaus met een grote en een kleine trafo. De kleine kan net 3 treinen aan, de grote kan 5 tot 6 treinen aan.
Omdat je baan vrij lang is, is goede bedrading belangrijk. Kijk in de encyclopedie naar het artikel over de ringleiding. De truc is dat je het spanningsverlies bij lange draden moet beperken, je hebt daarom voldoende dikke draden nodig.
Sander
jowi
« Reactie #2 Gepost op: 17 January 2015, 12:06:32 »
De kleine voeding kan wel meer dan 3 treinen aan hoor... heb er al probleemloos met 6 tegelijk gereden, inclusief aansturen van wissels en voeden van wisseldecoders etc. Ligt natuurlijk aan hoeveel vermogen je treinen vragen, dus je kunt er eigenlijk geen aantal aan hangen, maar er kan meer mee dan je denkt.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 17 January 2015, 12:38:54 »
Het gaat er om hoeveel stroom er wordt verbruikt, dat is bij de kleine trafo ~2,5A en bij de grote trafo ~3,2A
En als 1 trein 2,5A verbruikt kun je er maar eentje laten rijden. Als de treinen 0,5A verbruiken wat ongeveer het geval zal zijn, dan met de kleine 5 treinen en met de grote 6 treinen.
Verder is de lengte van de rails onbelangrijk en is alleen het aantal voeding aansluitingen van belang, de baan op meerdere punten aansluiten van uit de versterker. Dat kun je doen met een CVL.
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #4 Gepost op: 17 January 2015, 13:57:39 »
Het plan is een baan in drie lagen (boven elkaar) langs de muur te bouwen. Drie lagen van 11 meter met daartussen twee helixen. Samen wellicht iets van 40 meter lengte. Ik was van plan om ook boosters in te zetten, maar zo te horen hoeft dat dus niet?
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #5 Gepost op: 17 January 2015, 14:04:13 »
Wat belangrijk is, is het gebruikte vermogen en de stroomtoevoer. Bij dat soort lengtes moet je erg uitkijken voor spanningsval! Of je boosters nodig hebt hangt ervan af of je met veel (zware) loks tegelijk gaat rijden, binnenverlichting, wisseldecoders en andere aansturingen op de railspanning etc. Advies: verdeel je baan alvast in secties en begin met een enkele centrale. Later kun je dan nog boosters toevoegen.
HansQ, RailClub Utrecht
LouisH
« Reactie #6 Gepost op: 17 January 2015, 16:46:23 »
Bedankt voor de reacties tot nu toe, ik denk dat ik hier wel mee uit de voeten kan.
LouisH
Mark D.
« Reactie #7 Gepost op: 17 January 2015, 18:40:50 »
tot 83 meter gaat probleemloos
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
« Reactie #8 Gepost op: 18 January 2015, 10:41:23 »
Ik zou me toch aan bovenstaand advies vast houden.
Bij het opbouwen van je baan kan je maar beter gelijk dingen aanleggen(zoals b.v. een ringleiding) en ze wellicht niet gebruiken,dan dat je achteraf erachter komt dat je problemen hebt en je dan moet gaan slopen om het probleem te verhelpen.
