Vandaag om 15:23:03
Vandaag om 15:22:42
Plan N van Heris. door Duikeend
Vandaag om 15:17:05
Vandaag om 15:11:19
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Simplex
Vandaag om 15:11:06
railprofiel door Sven
Vandaag om 15:02:36
Vandaag om 14:57:49
wanneer een extra voeding voor loconet? door Remunj
Vandaag om 14:57:36
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
Vandaag om 14:57:08
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 14:51:18
Vandaag om 14:39:02
Mte korting door Duikeend
Vandaag om 14:30:06
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door hervé
Vandaag om 14:21:02
Vandaag om 14:17:28
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 14:15:44
Rheinburg, TP V/VI door 741230
Vandaag om 13:53:38
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 13:50:06
Station Steenwijk poging 2 door roco
Vandaag om 13:40:30
Bezetmelder extra aansluiten door Ben
Vandaag om 12:53:59
Vandaag om 12:44:28
Vandaag om 12:27:08
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 12:22:53
Tillig TT 2026 door Bouwer
Vandaag om 12:11:40
Tillig 2026 H0/H0e/H0m door Sven
Vandaag om 11:22:34
Vandaag om 10:39:52
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Auteur Topic: Defecte Intellibox 2, wie herkent dit component (draadje 1)?  (gelezen 7035 keer)
Marc Riswick
    • Stuyteweg
« Gepost op: 14 January 2015, 21:44:31 »
Enige tijd geleden is mijn IB2 defect geraakt, waarschijnlijk door een aansluitfout. Ik heb hem toen tot twee maal toe opgestuurd gehad ter reparatie naar Uhlenbrock via de importeur, maar beide keren hebben ze daar alleen een reset uitgevoerd (dan doet hij het inderdaad weer even). Nu de IB2 maar eens open geschroefd en er is te zien dat hij plaatselijk erg warm moet zijn geweest.
Ook zie ik een IC waarnaast het plastic van de printplaat verdacht zwart ziet.... Graag zou ik deze IC dan ook vervangen, maar weet helaas niet wat dit voor type is.
Kan iemand me hierbij helpen?
Marc
« Laatst bewerkt op: 14 January 2015, 22:37:53 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Marc Riswick
    • Stuyteweg
Re: Defecte Intellibox 2, wie herkent dit component (draadje 1)?
« Reactie #2 Gepost op: 15 January 2015, 02:46:02 »
Bedankt Wim, ik ga het proberen.
groet Marc
-Anton-
« Reactie #3 Gepost op: 15 January 2015, 07:48:20 »
Het lijkt er op dat dit onderdeel er wel opnieuw is op gesoldeerd.
de vloeistof achtige resten lijkt op flux of een schoonmaak product.
dat eene pootje is er bij het er af halen niet helemaal goed gelukt, met dit als oplossing.
vind het zelf niet geweldig, als je goed kijkt is de verbinding minimaal tussen het onderste printspoor en de rest.
maar of dat het probleem is.....
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
Calimero
« Reactie #4 Gepost op: 15 January 2015, 08:07:47 »
Dat pootje was mij ook opgevallen en zou voor mij de reden zijn deze
dual FET niet klakkeloos te vervangen. Groot kans dat de print die klap
niet overleeft en je met nog meer kunst en vliegwerk aan de slag moet.
Groet, Ronald.
« Reactie #5 Gepost op: 15 January 2015, 08:23:57 »
Als je heb wel wilt vervangen, dan eerst met een goed scherp kniptangetje voorzichtig de poten los knippen direct tegen het ic. Daarna met zuiglitse de pootjes één voor één los solderen, op die manier hoef je minder lang te stoken en te wrikken om hem los te krijgen ;).
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #6 Gepost op: 15 January 2015, 09:58:06 »
Wel vreemd dat de fabrikant zelf dit probleem niet opgelost krijgt?? Beetje van: "meneer, we krijgen als garage uw auto niet goed afgesteld" en je moet zelf onder de kap om een oorzaak vast te stellen? Beetje de omgekeerde wereld toch?
« Laatst bewerkt op: 15 January 2015, 10:02:40 door Ronald Halma. Reden: spelfout »
Bart Mestrom
« Reactie #7 Gepost op: 15 January 2015, 21:14:08 »
Probleem is dat Marc deze IB2 al twee keer heeft opgestuurd, maar twee keer "werkend" heeft terug gekregen. In het begin werkt ie wel even, maar na loop van tijd gaat het apparaat weer dienst weigeren. Dus de testprocedure bij Uhlenbrock zal ook niet 100% in orde zijn. of niet toereikend.
Michel van den Hof
« Reactie #8 Gepost op: 15 January 2015, 21:25:37 »
Ergens een printplaatspoor breukje dat pas bij warmer worden door uitzetting contact verliest?
Olav
« Reactie #9 Gepost op: 15 January 2015, 21:26:58 »
Dan omschrijf je dat toch gewoon wat exact het problem is voor je zelf knutselt?
Is vragen om problemen als je het zelf doet en niet de juiste techniek beheerst of het gereedschap niet hebt.  ;)
Groeten
Olav
Marc Riswick
    • Stuyteweg
« Reactie #10 Gepost op: 15 January 2015, 21:37:33 »
Probleem was dat ondanks het aangeven van het probleem er telkens alleen een reset werd uitgevoerd. Dit kon ik zelf ook. De importeur had zelf ook al geprobeerd te resetten, maar in de test erna opgemerkt dat problemen terug kwamen. Ik vrees alleen dat ze de van Uhlenbrock terug ontvangen reparaties niet meer zelf testen. Zo zien zij dus ook niet dat er alweer alleen een reset werd doorgevoerd. Service van de importeur heb ik geen klagen over. De laatste keer heb ik hen ook niet meer geïnformeerd dat het weer hetzelfde was. Bij mij is het slechts een reserve apparaat, daar ik nog een tweede IB2 heb, maar het zou natuurlijk wel prettig zijn als hij weer gewoon werkt.
groet Marc
Calimero
« Reactie #11 Gepost op: 15 January 2015, 21:41:20 »
Een reset gaat in ieder geval geen FET resetten. Die doet het of doet het niet.
Als een reset werkt moet jet het meer in de dataverwerking zoeken lijkt me.
Ik krijg meer het idee dat het ding ergens een trigger mist of zo.
Ik schat de kans dus groter dat er iets anders stuk is dan deze (dual) FET.
Groet, Ronald.
Bart Mestrom
« Reactie #12 Gepost op: 15 January 2015, 21:41:58 »
Probleem van de IB2 is dat er geen lokinvoer mogelijk is, scherm verbleekt/is niet duidelijk te lezen, updaten gaat tot 99% goed en geeft daarna onbekende error, etc
Calimero
« Reactie #13 Gepost op: 15 January 2015, 21:48:52 »
Is een overzichts foto mogelijk (en niet al te veel werk) ?
Dat zegt mij mogelijk meer dan een close-up van een reparatie die mogelijk wel werkt.
Ik ken de IB2 alleen van plaatjes.
Dat lijkt mij eerder een voedingsspanning die niet stabiel is of inkakt.
Groet, Ronald.
Marc Riswick
    • Stuyteweg
« Reactie #14 Gepost op: 15 January 2015, 21:55:08 »
Zodra ik weer bij de treinen ben maak ik een plaatje.
Marc (door handicap kan ik niet snel ff naar boven)
