Tillig 2026 H0/H0e/H0m
Lucien
om 10:57:13
om 10:54:40
nederbelg
om 10:52:13
om 10:40:51
om 10:39:52
Station Steenwijk poging 2
om 10:36:54
Tillig TT 2026
om 10:00:15
om 09:38:06
AB 7216
om 09:14:45
om 09:11:11
om 09:10:55
Echelle N
om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026
om 08:50:18
om 07:50:50
om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken
hmmglaser
om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
reinderlf
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
29 January 2026, 22:34:20
Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
BrightonBelle
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches
29 January 2026, 22:02:56
29 January 2026, 21:28:18
weslyr
29 January 2026, 21:11:59
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Digitaal
Defecte Intellibox 2, wie herkent dit component (draadje 1)?
Topic: Defecte Intellibox 2, wie herkent dit component (draadje 1)? (gelezen 7018 keer)
Calimero
Re: Defecte Intellibox 2, wie herkent dit component (draadje 1)?
Reactie #15 Gepost op:
15 January 2015, 22:01:08 »
Door handicap (van mijn partner) moet ik juist vaak in looppas de trap af.
M.a.w. ik heb zeker begrip voor een handicap c.q. vertraging zonder verder
"smeuïge" details
Groet, Ronald.
Nijboer
Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
Reactie #16 Gepost op:
15 January 2015, 22:26:04 »
Bij vervangen van dit SMD componentje het volgende NIET doen:
pootjes doorknippen.
De kans is erg groot dat door de druk, die de kniptang in de pin
veroorzaakt, de pad op de pcb beschadigd. Dan ben je ver van huis.
Die kans is in dit geval nog groter aangezien er al aan dit IC geprutst is,
getuige de flux her en der, en ook de uitvoering van deze reparatie.
Het allerbeste is verwijderen met hete lucht, of als je dat niet kan,
pin voor pin lichten.
Als je niet bekwaam bent met SMD reparatie: sowieso niet zelf gaan
doen, zoek iemand die daar wel ervaring mee heeft, ga desnoods langs
een radio/tv zaak met reparatie afdeling.
Mijn 2 centen.
Collin
ErikW
Reactie #17 Gepost op:
16 January 2015, 14:21:03 »
Heb je al eens een andere voeding geprobeerd? Wat voor trafo gebruik je?
Marc Riswick
Reactie #18 Gepost op:
16 January 2015, 21:50:04 »
Bedankt voor alle tips. De voeding is niet het probleem, mijn andere IB2 werkt hierop feilloos.
Dan het gevraagde totaalplaatje van de print:
groet Marc
Calimero
Reactie #19 Gepost op:
17 January 2015, 00:47:12 »
Ik had eigenlijk meer elco's verwacht maar eentje die niet lekker is is genoeg om wazige
storingen op te leveren, iets wat vaak wel door gare elco's komt.
Elco's zijn die ronde blauwe (en 1 zwarte) tonnetjes en mogelijk de bruine vierkante SMD's.
Verder lijkt me dat ding wat met die popnagel vast zit een spannings regelaar.
Als die te heet wordt kan die in de beveiliging gaan.
Ik had gehoopt iets meer te kunnen zeggen aan de hand van de foto maar ben
ook niet thuis in dit specifieke apparaat.
Groet, Ronald.
br194
Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
Reactie #20 Gepost op:
20 January 2015, 15:37:13 »
Marc,
Als de opbouw een beetje lijkt op die van de oude intellibox, dan zit er op het keyboard paneel met display ook nog wat elektronica.
Hiertussen zit waarschijnlijk een flatcable.
Dan kan het wel eens zijn dat die flatcable de problemen veroorzaakt. (verzwakken van display en geen toets invoer meer mogelijk)
In het verleden ook zoiets dergelijks meegemaakt.
Dan is het een kwestie van de flatcable weer goed aan knijpen op de connector of compleet met connector vervangen.
Willem.
Marc Riswick
Reactie #21 Gepost op:
20 January 2015, 17:35:55 »
Willem, bedankt voor de tip. Dat kunnen we makkelijk even meenemen.
Marc
Digitaal
